DC++ wil niet actief achter WL-500G en Thomson 510
  • Naj_Geetsrev
  • Laatst online: 21-07-2025
Ik zit met het volgende probleem, ik krijg het niet voor elkaar om DC++ werkend te krijgen met een actieve verbinding. Heb het hele internet de laatste paar dagen afgezocht, en ik heb het idee dat ik alles goed doe. Maar hij doet het niet, uploaden en connecten enzo werkt wel. Maar zoeken en downloaden kan ik vergeten. Passief werkt wel, maar ja; dat is dus niet wat ik wil.
Hier zijn mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5S5635U0UN18/p.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/UN99PHR4J244/p.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/5W28R9DFYWDS/p.jpeg
Geen windows firewall, geen wl-500g firewall, firewall op de 510 aan en uit geprobeerd heeft geen effect.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe?
[ Voor 5% gewijzigd door Naj_Geetsrev op 27-10-2004 19:00 ]
  • SSH
SSH
Waarom forward je incoming verkeer van je eigen IP naar jezelf? ;) Het extern IP moet dus 0.0.0.0 zijn om het verkeer van alle externe IPs naar binnen te leiden.
  • Naj_Geetsrev
SSH schreef op 27 oktober 2004 @ 19:03:
Veranderd, geen verschil. Ik had het eerst ook op 0.0.0.0 :).
  • Naj_Geetsrev
Kick
  • Voutloos
Volgens mij heb je wel je NAT Firewall van je 500G aan, anders kan je die NAT opties niet zien?
In dat geval moet de 510 naar de WAN IP van de 500G forwarden, en de 500G middels een regel onder Virtual Server naar je pc.
En dat Port Trigger heb je helemaal niet nodig btw, daar 'no' klikken zet ook niet je firewall uit (ik weet niet of je dat zo interpreteerde, maar kan nooit kwaad om te zeggen :) )
Andere hint voor mij dat je toch loopt te NATten: de DHCP pool van de 510 is default 10.0.* is en die van de 500G 192.168.1.*
[ Voor 49% gewijzigd door Voutloos op 28-10-2004 10:45 ]
{signature}
  • L.N.
  • Laatst online: 18:46
Heb je de ingebouwde xp-firewall uitstaan?
Probeer eens je in dc++ ingestelde poort te openen en de volgende ook (dus 1413 en 1414, zowel udp als tcp)
  • KhaZ
  • Laatst online: 20:15
LuukNouwen schreef op 28 oktober 2004 @ 10:43:
Idd, en dit moet je bij Virtual server onder NAT settings van je wl500g forwarden. Vul in je interne IP, en kies een port (bv 1412 of 1413 ofzo): protocol: both
Vul dan je externe IP in bij DC++ en de port die je hebt gekozen. Zo werkt ;t bij mij.
Volgens mij moet je van je modem afblijven al weet ik neit cker.
Je zou eens kunnen checken naar de opmerkingen van Voutloos, en te checken of je niet in een andere interne ip range zit door de combo van modem en router (kweet niet hoe ik dit hier heb (heb wl500g en n gewoon modem (ben ff merk vergeten))). Maar ik heb iig nix aan de modem veranderd, alleen bij virtual server die port gefwd.
Suc6
[ Voor 3% gewijzigd door KhaZ op 28-10-2004 11:05 ]
  • Voutloos
Zemskii schreef op 28 oktober 2004 @ 11:04:
Volgens mij moet je van je modem afblijven al weet ik niet zeker.
De 510 is default ook al een NAT router, dus als je dat zo laat moet je dus wél aan de NA(P)T settings zitten.
Overigens heb ik exact dezelfde opstelling als de TS, dus ik ben behoorlijk zeker van mijn zaak :P O-)
{signature}
  • Naj_Geetsrev
Voutloos schreef op 28 oktober 2004 @ 10:26:
Tof, dat was hem :).
