[php] preg_split met aanhalingstekens en komma's
  • DarkSilence
  • Laatst online: 19-12-2025
DarkSilence
W3designer.nl
Ik wil een string zoals bijvoorbeeld die hieronder opsplitsen:
"jan", "10", "man", "blaah, blaah, blaah"
"petra", "89,"vrouw", "biografie, dit is mijn blaah"
Ik wil zo'n zin om vormen naar een array waar ik maar 2 items in array krijg namelijk.
[1] jan
[2] 10
[3] man
[4] blaah, blaah, blaah
Ben al wezen stoeien met preg_split of ik rkijg de komma wel weg maar niet de aanhalingstekens of andersom. of ik heb:
[1] "jan
[2] 10
[3] man
[4] blaah"
dit kreg ik met deze pattern string "/\", \"/"
Al gekeken op php.net en google voor hoe mijn string pattern eruit moet zien maar wordt daar totaal niet wijzer van heeft iemand of een idee hoe ik dit moet aanpakken of ergens een goede tutorial voor hoezo pattern eruit moet zien?
Alvast bedankt! :)
W3designer.nl
  • Tjark
  • Laatst online: 18-10 21:43
Tjark
DON'T PANIC
quick and dirty, mits er geen \" voorkomen:
$array = explode(',',str_replace('"','',$string))
anders evt nog \" vervangen door "
[ Voor 38% gewijzigd door Tjark op 27-10-2004 15:08 ]
*insert signature here
  • RedRose
RedRose
Icebear
PHP:
preg_match_all('|"(.*?)"|',$str,$matches);
Sundown Circus
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Het gaat er mij om dat ik tussen aanhalingstekens bestandsnamen van php kan typen. Inclusief paramters die aande bestanden meegeven moeten worden. dus vandaar dat ik het liefst allemaal tussen aanhalingtekens wil hebben en dan komma gescheiden.
Ik krijg bij deze code
PHP:
$line = '"test123", "blaah", "hoi, hallo, doei"';
$elements = preg_split('|"(.*?)"|', $line,-1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($elements);
Deze uitkomst
Array ( [0] => test123 [1] => , [2] => blaah [3] => , [4] => hoi, hallo, doei )
[ Voor 39% gewijzigd door DarkSilence op 27-10-2004 16:01 ]
W3designer.nl
RedRose schreef op 27 oktober 2004 @ 15:15:
PHP:
Ehm, wordt hier ook niet de ', ' meegenomen? Die staan namelijk ook tussen "".. En waarom staat er een '?' bij? Dat heeft toch geen zin als er voor '.*' staat?
edit: ja dus :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2004 16:04 ]
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 16:04:
edit: ja dus :P
Haha, ja idd die komma's staan ook tussen aanhalingstekens maar die wil ik toch niet gebruiken. Hmmm wat is dit lastig. Als ik de ? weghaal gooit hij alles in een entry van de array.
[ Voor 7% gewijzigd door DarkSilence op 27-10-2004 16:07 ]
W3designer.nl
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
.* en .*? verschilt in "Greediness" (zie de FAQ, werk van Arien is erg uitgebreid daarover).
Je kunt in ieder geval een extra functie schrijven om dan alleen de even elementen uit die array te halen, maar da's een beetje vies, met 100% regexp is veel netter ;)
Probeer eens iets als
PHP:
preg_match_all('|"(.*?)", |',$str,$matches);
Ik ben ook geen expert op het gebied, maar af en toe, heel af en toe typ ik er warempel een uit de losse pols goed :P
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 16:12:
PHP:
Hehe :9, bijna helemaal idd krijg nu als resultaat
Array ( [0] => test123 [1] => blaah [2] => "hoi, hallo, doei" )
Het enige wat ik het liefst zou willen is dat ik kan aangeven dat hij ofzo " of ", eindigen moet. maja anders plak ik overal wel , achteraan. Maar dan werkt hij voor de rest helemaal zoals hij moet.
PHP:
$elements = preg_split('|"(.*?)", |', $line,-1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
W3designer.nl
  • RedRose
RedRose
Icebear
DarkSilence schreef op 27 oktober 2004 @ 15:58:
Splitten is niet matchen:
PHP:
$str = '"c:/inetpub/wwwroot/splut.php",
"/home/splut/www/blaaah.php -u, -l",
"http://splut.nl/blaaah.php?moowh=splat,/home/splut/www/blaaah.php",
"-blaah,+u, blaah"';
echo '<pre>match_all:<br />';
print_r($matches);
echo 'splitted:<br />';
$splitted = preg_split('/(^"|", "|"$)/',$str,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($splitted);
lees ff de manual van a to z bij php over het verschil ;)
[ Voor 26% gewijzigd door RedRose op 27-10-2004 16:40 ]
Sundown Circus
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
RedRose schreef op 27 oktober 2004 @ 16:40:
PHP:
print_r($matches);
print_r($splitted);
Oké kan ik dus beter matchen maar waarom krijg ik een twee demetsionale array?
Kan ik een bestaande araay met regels van een tekst document laten matchen en heb ik dan ook een 2 demtsionale araay?
W3designer.nl
  • RedRose
RedRose
Icebear
De reden waarom je een tweedimensionale array krijgt staat vermeldt bij de voortreffelijke php-manual, op www.php.net/preg_match_all.
Tweede vraag: dat hangt van de tekst af en aan de hand daarvan kan je eventueel je pattern aanpassen.
Sundown Circus
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
RedRose schreef op 27 oktober 2004 @ 17:33:
Zij er ook mensen die ini bestandjes uitlezen of komma gescheiden bestanden in php?
[ Voor 38% gewijzigd door DarkSilence op 27-10-2004 20:21 ]
W3designer.nl
  • DarkSilence
DarkSilence
W3designer.nl
Hoe lezen jullie ini bestanden of andere komma gescheiden bestanden uit? Zoals CSV bestandjes. ik ben toch niet de enige die met zo'n soort bestand wil werken?
W3designer.nl
