Boot probleem tot nog erger!
Hoi allemaal,
Sinds een aantal maanden ben ik een regelmatige bezoeker van deze website.
Ik moet zeggen dat ik het met veel plezier lees.
Vanwege het bladeren bij het "case modden" leek het me leuk om hier een beetje mee te gaan expirimenteren op een oude computer.
Hiervoor was gelukkig op mijn werk nog wel een mooi kastje voor.
Specificaties:
- Mobo: Micro ATX, VIA VT82C686A
- Video kaart: ATI 3d RageIIC
- CPU AMD Duron, 650Mhz
- 256MB RAM (PC133)
Deze pc is nog bijna stof-vrij omdat de voeding ooit is doorgebrand en de pc niet is gerepareerd. (vindt ik niet erg want hoe ik weinig schoon te maken en hij glimt nog mooi).
Op mijn werk heb ik er even vlug een andere voeding in gepropt en een grotere HD. Opstarten en alles werkt prima.
Hierna PC mee naar huis genomen.
Thuis aangekomen sluit ik alles netjes aan maar helaas de pc wil niet booten.
De monitor springt van groen (goed) naar oranje in een of andere power soft down mode.
- Het starten van de pc zonder toetsenbord zorgt niet voor de nodige piepjes dus mag ik aannemen dat er een boot probleem is.
Wat ik allemaal gecontroleerd/gedaan heb:
- Ander geheugen geplaatst (weet zeker dat ze werken)
- Andere video kaart geplaatst (AGP + ISA)
- Andere BIOS batterij geplaatst
- Andere HD geplaatst
- Andere voeding gemonteerd (3 stuks)
Dit alles zonder resultaat.
- Vervolgens heb de BIOS een reset gegeven (zonder dat de stroom er op staat).
Dit heeft er voor gezorgd dat er helemaal niets meer gebeurt. Zelfs de ventilator van de voeding gaat niet meer aan.
Dus mijn vraag aan iedereen:
Weet iemand misschien wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt,
[ Voor 0% gewijzigd door Equator op 07-06-2019 15:26 ]
  • Dezjay
  • Laatst online: 21-10 16:12
Denk dat het mobo dood/ instabiel is... misschien is dat ook de reden waarom ie nooit is gerepareerd
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kijk es of de elco's op je moederbrod niet kapot zijn. :)
10 tegen 1 dat dat het probleem is.
En is dit jouw moederbordbord: MS-6330 :?
Edit: Zie hier: MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics*
[ Voor 23% gewijzigd door Atlas op 27-10-2004 13:08 ]
  • Four
Four
I void warranty
Idd, vermoedelijk moederboard.
Met name wegens het resultaat van de bios reset welk je al uit gevoert hebt. Wat ook een (onwaarschijnlijke) mogelijkheid is, is dat je Motherboard krom getrokken is en contact maakt met de base plaat waar hij op vast geschroeft is. Of een los schroefje (of ander geleidend object) welk 2 contacten verkeerd verbind.
Sterkte!
(edit: Ikke goede opbouw gramaticale gebruiken)
[ Voor 17% gewijzigd door Four op 27-10-2004 13:15 ]
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Atlas schreef op 27 oktober 2004 @ 13:07:
Lijkt eerder op een 6340.
De 6330 is namelijk een full ATX plank, de 6340 een microATX
Als het idd gaat om een MSI bordje :P
(maar goed, als jij de 6340 nog niet kent dan is het erg met je gesteld :+)
[ Voor 5% gewijzigd door TERW_DAN op 27-10-2004 13:15 ]
  • Atlas
Atlas
Terw_Dan schreef op 27 oktober 2004 @ 13:15:
Niet zeuren, ik had over het woordje MicroAtx heen gelezen :+
En ja ik ken die 6340 inmiddels wel :X :P
[ Voor 3% gewijzigd door Atlas op 27-10-2004 13:17 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
is het niet zo dat deze altijd draait, zelfs als de voeding niet verbonden is met het moederbord ?? zou dan toch de voeding het probleem kunnen zijn ?
Dezjay schreef op 27 oktober 2004 @ 13:04:
Maar hij heeft diezelfde dag nog wel gewerkt.
Mogelijk is Mobo inderdaad wel stuk.... Dam! Was net zo blij met deze..
Bevestiging: Het is de 6340!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 14:01:
Dan zet ik mijn geld op de elcos :P
zie: Project Florida - A motherboard is reborn
[quote]Atlas schreef op 27 oktober 2004 @ 13:07:
Goed. Vanavond zal ik gaan proberen de elco's te vervangen door andere.
Ik neem wel 1 of 2 oude moederbordjes mee van m'n werk.
(ben 50 oude P1+P2's aan het uitzoeken/weg gooien, dus troep zat).
In neem aan dat er tussen de verschillende oude moederborden niet zo veel verschil zit tussen elco's.
Groet en bedankt allemaal.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
[quote]Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 15:13:
Als ik kijk naar wat er hier aan mijn muur hangt zit je toch al gauw op enkele tientallen verschillende elcos, verdeeld over planken vanaf de P2 tot P4/AXP bordjes
Je moet 6.3v 4700uf dingen hebben en dan bij voorkeur nieuwe en niet van een andere plank uit hetzelfde tijdperk omdat die dingen over het algemeen ook zeer brak zijn (was een gigantische issue met die dingen). Condensatoren kun je overigens gratis bij MSI krijgen.
Je moet 6.3v 4700uf dingen hebben en dan bij voorkeur nieuwe en niet van een andere plank uit hetzelfde tijdperk omdat die dingen over het algemeen ook zeer brak zijn (was een gigantische issue met die dingen). Condensatoren kun je overigens gratis bij MSI krijgen.[/quote]
MSI... zegt me even niets.
Website?
Bedankt,
jaldert
Update:
Hoi allemaal,
Even een update van mijn vergeefse acties.
1. Ik heb netjes de Elco vervangen met goed succes. De pc krijgt weer stroom en de ventilatoren doen het weer.
2. Ook heb ik de bios vervangen. (van eenzelfe Mobo die kappot was).
Helaas heeft dit alles niet gezorgd dat ik weer een boot krijg.
Nog steeds krijgt de pc alleen stroom maar is er nog geen bios check. (geen piepjes).
Is er verder nog iemand die weet wat er met mijn pc zou kunnen zijn of zal ik hem maar als echt Stuk beschouwen....
Met vriendelijke groet,
[ Voor 1% gewijzigd door Equator op 07-06-2019 15:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik denk bijna dat er dan meer mis is met het bordje dan enkel de elcos (of bios). Ik denk beter dat je gewoon zo'n bordje kunt kopen en die erin hangen, ben je het goedkoopste uit.
Terw_Dan schreef op 29 oktober 2004 @ 12:12:
Ja dat ik ook wat ik nu wil gaan doen. Ik wou het alleen niet te snel opgeven. Ben het eigenlijk een beetje als uitdaging gaan zien aangezien ik niet zoveel knutsel met pc's.
Is er toevallig nog iemand die zo'n bordje heeft liggen?
Gr,
Jaldert
