[WXP] .wave automatisch invoegen in GeA (a:)
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Misschien een beetje onduidelijke titel maar kon het zo even niet beter beschrijven.
Ik ben bezig voor mijn stage geluiden in windows in te spreken.
Zodat je bij elke actie die je onderneemt een geluids bevesteging hoort.
Wat heb ik gedaan:
Ik heb allemaal verschillende geluid stukken ingesproken in .wav formaat.
Voor het opstarten- en afsluiten van windows.
In totaal 20 bestanden.
"Deze zijn bij elkaar 1,5 mb."
Verder heb ik deze handmatig ingevoegd in Geluiden en audioapparatuur.
Onder het tabblad geluiden.
Hiervan heb ik het opgeslagen als IT-Connect in geluidsschema.
Wat wil ik.
Ik wil deze geluids bestanden dus op diskette zetten zodat ik dit via een .bat bestand het automatisch goed kan instellen.
Ik heb in mijn setup.bat ( zelf gemaakt natuurlijk ) het volgende staan.
copy a:\Geluiden\ c:\windows\media\
copy a:\Verwijderen stem.txt C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\
Het bestand "geluiden" staan mijn geluids bestanden in op diskette.
De verwijderen stem.txt dient voor het informeren hoe je de stem weg kan krijgen.
Wat zijn mijn vragen?
Aangezien mijn geluids bestanden meer zijn dan 1,38 mb en toch op 1 diskette wil hebben moet ik dit dus inpakken. Dit heb ik overigens gedaan met winace naar een geluiden.cab bestand.
De geluiden.cab bestand is maar 300 kb en kan dus makkelijk op diskette.
Nu wil ik weten hoe ik deze kan laten uitpakken op deze plek; c:\windows\media\geluiden
En hoe ik mijn aangemaakte profiel ook via het .bat bestandje automatisch kan laten selecteren zodat ik ze ook niet nog is allemaal moet gaan toevoegen elke keer.
Hopelijk kan iemand mij helpen want ik kom er echt niet uit.
Alvast bedankt. :)
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
Dat uitpakken kun je met expand doen (een console utility)
Ik geloof dat die geluiden in een soort van schema zitten toch? Wanneer je dit schema nu savet kun je die schemas dan terug vinden in HKEY CURRENT USER\APPEVENTS\Schemes\ (give or take wat hoofdletters)
Als je die key nou exporteert, en dan eruit sloopt wat je niet nodig hebt kun je dit .reg filetje mergen met regedit vanuit je bat-file en zou je je geluiden moeten kunnen horen zoals jij dat hebt ingesteld.
zo. Duidelijk? >:)
* elTigro heeft altijd een beetje aparte manier van documenteren vindt men...
/edit2:
expand zou je gewoon vanuit je command prompt moeten kunnen runnen hoort standaard bij windows te zitten dacht ik. (bij mij w2k iig wel)
[ Voor 99% gewijzigd door elTigro op 27-10-2004 11:55 . Reden: o.a. typo ]
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • Gatygun
Kan je hier toevallig een link van geven "waar te downloaden" (expand)
alvast bedankt
edit
Dat is zeer nuttige informatie bedankt daarvoor. Ik zal het uitproberen.
Bedankt.
[ Voor 51% gewijzigd door Gatygun op 27-10-2004 11:22 ]
  • Hoover
  • Laatst online: 03-09-2025
Gatygun schreef op 27 oktober 2004 @ 11:18:
alvast bedankt
edit
Bedankt.
Expand is een tool die al in windows zit
Deze start je als volgt op:
start - uitvoeren - cmd (Enter)
In de commandprompt Expand/? intypen om te kijken hoe je het moet gebruiken
Voorbeeld:
Microsoft (R) Hulpprogramma voor bestandsexpansie Versie 5.1.2600.0
Copyright (C) Microsoft Corp 1990-1999. Alle rechten voorbehouden.
Een of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.
EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel
-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
is opgegeven, moet Doel een map zijn.
  • Hoover
/edit2:
Dubbel........... my bad :X
[ Voor 3% gewijzigd door Hoover op 27-10-2004 11:43 ]
  • Gatygun
Toch bedankt hoover.
Ik heb het net ook ondervonder door de eerdere poster hierop.
Dit werkt vervolgens goed.
hier zie je mijn setup.bat op dit moment:
echo off
cls
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:afdrukkenvoltooid.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:afsluitenprogramma.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:apparaatisverbonden.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:berichtontvangen.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:kritiekestop.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:minimaliseren.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:opstartenwindows.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:programmafout.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:prullenbakleegmaken.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:vensterverkleinen.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:windowsaanmelden.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:verbindingapparaatisverbroken.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:venstervergroten.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:programmaopstarten.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:programmaafsluiten.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:niks.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:maximaliseren.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:kennisgevingvansysteem.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:apparaatgeenverbindingmaken.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:afsluitenwindows.wav c:\windows\media\
expand a:\Geluid\geluiden.cab -f:afmeldenwindows.wav c:\windows\media\
cls
exit
Nu ga ik aan de slag met het profiel. :*)
[ Voor 5% gewijzigd door Gatygun op 27-10-2004 11:59 ]
  • Gatygun
Ik heb net even het gedeelte van het profiel uitgeprobeerd.
Ik heb het volgende gedaan.
start - uitvoeren ( regedit indrukken )
Dan krijg ik een scherm waar ik vervolgens naar;
HKEY_CURRENT_USER - AppEverts - Schemes - Names - IT-Con0-
Ik heb mijn profiel de naam gegeven IT-Connect "in geluiden en audio apparatuur"
Dit kan wel kloppen doordat hij het anders noemt.
Nu heb ik het bestand dat hierin staat geexporteerd naar mijn diskette.
Onder de naam it-connect.reg
Nu ik mijn gemaakte profiel verwijder en dan vervolgens mij setup run op mijn diskette.
Start hij it-connect.reg op en installeerd.
Nu ga ik terug naar geluiden en audio apparatuur. Daar zie ik dan it-connect profiel staan. Deze selecteer ik maar al mijn ingestelde audio bestanden zijn dan gewoon weg.
Dus wel het it-connect profiel alleen is deze "leeg"
heeft iemand hier een verklaring of idee van
Hieronder zie je mijn diskette hoe hij nu is ( voor de mensen die dit ook proberen )
echo on
cls
Start a:\it-connect.reg
echo off
cls
exit
alvast bedankt,
[ Voor 50% gewijzigd door Gatygun op 27-10-2004 13:48 ]
  • elTigro
elTigro
Es un Gringo!
Heb je wel de hele schemes key geexporteerd? of alleen die names subkey?
Names is namelijk niet voldoende. Daarin staat alleen de de name-mapping. in de rest van de schemes subkey staat de informatie die het geluid aan het event bind.
in shemes\Apps\*** staan de events waaraan je een geluid kunt toekennen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Schemes\Apps\.Default
  • Brent
  • Laatst online: 21:36
Als je niet wilt dat regedit vraagt of je de meuk in wilt voegen, kun je ook deze lijn gebruiken:
regedit /s it-connect.reg
Dan zie je er niks van :)
  • Gatygun
Heel handig inderdaad.
Alleen snap ik nog steeds iets niet ( of lees eroverheen misschien )
Ik heb alleen die It-Con0- geexporteerd.
Dit staat bij mij onder HKEY_CURRENT_USER - AppEvents - Names
Dit is dus niet goed heb ik verstaan.
Alleen bij Apps zou ik niet weten wat ik ook nodig heb voor het geluid te laten herkennen in het profiel ( wat ik in een eerdere post heb aangegeven )
Moet ik gewoon heel Apps exporteren en wat moet ik er dan uithalen.
Ik had namelijk gehoord bij een eerdere post van BK1 dat ik de "troep" eruit
moest halen ( alleen wat is nu de troep voordat ik dit weer verkeerd doe ).
alvast bedankt,
edit
Ik hoef die "troep" er misschien niet uit te halen. maar vindt dit toch wel handig zodat niet op iedere computer overbodige gegevens staan.
Alvast bedankt,
[ Voor 15% gewijzigd door Gatygun op 27-10-2004 15:21 ]
  • elTigro
elTigro
Es un Gringo!
met 'de troep' bedoelde ik vooral de informatie van andere soundscheme's. Troep was misschien wel een beetje een slechte woordkeuze. Sorry daarvoor :)
  • Gatygun
Het is opgelost gewoon de hele "meuk, troep of bestanden ( wat maak het uit )" exporteren :P
Dit werdt me ook al eerder medegedeeld alleen had het verkeerd gelezen. In iedergeval bedankt voor de snelle reacties.
Als ik nog vragen hierover heb horen jullie het wel.
  • Gatygun
Ik heb nog toch nog een vraagje.
Ik heb de volgende bestanden op een diskette staan:
Verwijderen stem.txt:
Dit is een bestand met uitleg voor het verwijderen van mijn stem.
Setup.bat
In dit bestand worden mij voorwaarden getoont of je daarmee akkoord gaat. (y-n)
Heel handig.
$Setup2.bat
Dit bestand installeerd alles op de juiste plaats ( daar zorgt hij voor )
$Geluiden.cab
Hier staan al mijn geluid bestanden in.
nu is mij vraag?
Wanneer ik setup.bat draai die uiteindelijk door verwijst naar setup2.bat
installeerd hij alles netjes op zijn plek. ( het profiel met geluid nu dus ook )
Alleen nu moet ik nog steeds 2 handelingen doen.
Stap 1. Setup.bat activeren
Stap 2. naar configuratie scherm geluid en audio en daar mijn profiel kiezen.
Nu wil ik dat stap 2 vervalt zodat ik alleen maar stap 1 hoef uit te voeren.
In andere woorden dat ik een soort .reg bestand die dit waar maakt automatisch
mee installeerd.
Nu dus de vraag welke .reg moet ik exporteren om dit te kunnen krijgen.
Andere manieren zijn ook welkom.
Alvast bedankt, :)
edit
Hier staat de informatie van mijn bestanden zodat jullie dit eventueel ook kunnen uitvoeren mocht er iemand in geinterreseerd zijn.
_________________________________________________________________
Verwijderen stem.txt bevat de volgende gegevens:
Om de stemmen te verwijderen van uw computer.
Volg dan de volgende stappen:
1) Ga naar start ( linksonderin uw scherm ).
2) Dan gaat u naar het configuratiescherm.
3) Vervolgens gaat u naar geluiden en audio apparaten.
4) Hier gaat u naar het tabblad geluiden.
5) En als laatst druk u op verwijderen.
( Alle geluiden zullen nu verwijderd zijn ).
Setup.bat staan de volgende gegevens:
@echo off
:start
cls
echo Welkom bij de installatie van IT-Connect
echo.
echo Dit programma mag niet gebruikt worden of gekopieerd op elke manier.
echo ( hier zijn geen uitzonderingen voor ).
echo Elk onderdeel van dit product is beschermt bij de copyrights van IT-Connect.
echo U kunt juridisch vervolgd worden door het gebruiken van dit programma
echo ( dit geld voor elk onderdeel van dit programma ).
echo.
echo Verder kunt u contact met ons opnemen via:
echo.
echo Website - ( gegevens )
echo E-Mail - ( gegevens )
echo Tel.nr. - ( gegevens )
echo.
echo Kies (y) Druk op Y als u akkoord met het bovenstaande
echo Kies (n) Als u niet akkoord gaan met het bovenstaande
echo.
echo Copyrighted by IT-Connect
echo.
set /p userinp=maak uw keuze (Y-N) :
set userinp=%userinp:~0,1%
if "%userinp%"=="y" goto y
if "%userinp%"=="n" goto n
echo invalid choice
goto start
:y
a:\$setup2.bat
goto end
:n
exit
goto end
etc.
:end
pause>nul
Setup2.bat bevat het volgende:
@echo off
cls
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:afdrukkenvoltooid.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:afsluitenprogramma.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:apparaatisverbonden.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:berichtontvangen.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:kritiekestop.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:minimaliseren.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:opstartenwindows.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:programmafout.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:prullenbakleegmaken.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:vensterverkleinen.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:windowsaanmelden.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:verbindingapparaatisverbroken.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:venstervergroten.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:programmaopstarten.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:programmaafsluiten.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:niks.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:maximaliseren.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:kennisgevingvansysteem.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:apparaatgeenverbindingmaken.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:afsluitenwindows.wav c:\windows\media\
expand a:\$Geluid\geluiden.cab -f:afmeldenwindows.wav c:\windows\media\
Start regedit /s a:\$it-connect.reg
cls
exit
__________________________________________________________________
Verder heb ik een map geluid aangemaakt met daarin geluiden.cab:
In de cab zitten mijn geluids bestanden.
Om een .cab bestand te kunnen maken heb ik winace gebruikt.
IT-Connect.reg
Deze kun je exporteren door naar start - uitvoeren te gaan en daar regedit in te
typen.
Vervolgens ga je naar HKEY_CURRENT_USER - AppEvents - en exporteer je het Schemes bestand. Deze rename je naar ( in mijn geval ) it-connect.reg
Al deze bestanden zeg je op diskette en klaar.
Dit is misschien handig voor mensen die dit ook willen doen of toch onduidelijk heden bestaan.
[ Voor 66% gewijzigd door Gatygun op 27-10-2004 17:48 ]
