[PHP/MySQL] Code Probleem...
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Ik ben bezig met een soort van DVD database te maken op MySQL basis.
Nou zit ik met een probleem.
Iedere keer als ik iets wil toevoegen krijg ik een foutmelding:
"You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'database (Titel,Maatschappij,Barcode,Aantal DVDs) values "
Ik gebruik de volgende code's
Create Entry
<?php
mysql_connect("localhost", "****", "**********") or
    die  ("Could not connect to database") ;
mysql_select_db("dvd database") or
if ($submit == "Toevoegen!")
    $query = "insert into DVD database
        ('$Titel','$Maatschappij','$Barcode','$Aantal DVDs')"
    mysql_query($query) or
        die (mysql_error());
<b> DVD Toegevoegd! </b>
<br>
<b><a href="view.php">DVD Collectie bekijken!</a></b>
<br>
<b><a href="add.php">Nog een DVD Toevoegen!</a></b>
<?php
else
    include("add.php");
Toevoeg pagina
<title>DVD toevoegen</title>
<form method=post action="create_entry.php">
<b>Titel:</b>
<input type=text size=40 name=Titel>
<br>
<b>Maatschappij:</b>
<input type=text size=40 name=Maatschappij>
<br>
<b>Barcode:</b>
<input type=text size=25 name=Barcode>
<br>
<b>Aantal DVD's:
<input type=text size=3 name=Aantal DVD's>
<br>
<input type=submit name=submit value="Toevoegen!">
<input type=reset name=reset value="Alles wissen...">
Kan iemand mij helpen met mijn (kleine) fout(je)?
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
  • We Are Borg
  • Laatst online: 15:55
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Volgens mij zit het probleem in het feit dat je een spatie hebt tussen "aantal" en "DVDs" :)
  • KorZijl
  • Laatst online: 30-11-2021
KorZijl
errare humanum est
Je tabelnaam bevat spaties en dat is niet heel erg handig... ;)
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Als hierboven:
In een variabele, als ook in een SQL table of field mag NOOIT een spatie voorkomen.
Ook het gebruik van hoofdletters in fieldnames is niet aan te raden (hoewel het wel kan).
[ Voor 32% gewijzigd door intermusic op 26-10-2004 23:13 ]
  • Intru
  • Laatst online: 18-10 13:35
Je variabele heeft dus ook een spatie, en de naam van je veld ook.
Dit vind ie niet leuk denk ik
spuit11...
[ Voor 13% gewijzigd door Intru op 26-10-2004 23:13 ]
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
intermusic schreef op 26 oktober 2004 @ 23:12:
Als hierboven:
Tuurlijk wel :P
`database tabel`
Door de ` maak je er een woord van die de reverentie goed legt aan de tabel of variabele naam :)
Het is niet handig maar dat is een tweede :)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Krijg nogsteeds deze fout
Notice: Undefined variable: AantalDVDs in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\dvd\create_entry.php on line 10
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'gegevens (Titel,Maatschappij,Barcode,Aantal DVDs) values
[ Voor 95% gewijzigd door HarryL op 26-10-2004 23:18 ]
  • Dennahz
  • Laatst online: 14-10 20:54
Dennahz
Life feels like hell should.
Je maakt dit script zelf? Dan lijkt het me vrij logisch dat je dan zelf doorhebt dat er dan iets fout zit met je mysql_connect of mysql_select_db.. als je je eigen foutmeldingen eens weghaald en er mysql_error(); van maakt wat zie je dan ?
te laat :z
[ Voor 6% gewijzigd door Dennahz op 26-10-2004 23:18 ]
Twitter
  • We Are Borg
We Are Borg
DjMaGiCh schreef op 26 oktober 2004 @ 23:16:
* We Are Borg ziet nog steeds een spatie :X
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
MBV
Heb je nu backticks of aanhalingstekens? Het lijkt erop dat hij door de backticks (`) de spaties weghaalt. Staat misschien wel in de manual beschreven? :O
1 ding: als je net begint, haal dan die spatie uit de tabelnaam. Dat gaat je een hoop ellende schelen....
  • Dennahz
Dennahz
Waarom heb je eigenlijk hoofdletters in je tabel? En waarom noem je het niet gewoon "aantal" is wel zo handig, toch?
Twitter
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Dennahz schreef op 26 oktober 2004 @ 23:22:
Nee want het gaat om de inhoud niet om het aantal wat ik heb :P
  • seamus21
  • Laatst online: 24-02-2018
PHP:
<?php
mysql_select_db("dvddb") or
        (Titel,Maatschappij,Barcode,Aantal) values
        ('$Titel','$Maatschappij','$Barcode','$Aantal)"
<br>
<br>
<?php
else
    include("add.php");
Je code die in je startpost staat is bijna correct. Behalve zoals meerdere malen genoemd is is het gebruiken van spaties in variabelen, tabel en veldnamen niet toegestaan.
In de code hierboven zie je een voorbeeld waar geen spaties inzitten.
[ Voor 18% gewijzigd door seamus21 op 26-10-2004 23:28 ]
Always shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars...
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
okee zonder spaties heb ik het aan de praat gekregen, mede dankzij jullie hulp :)
Dank u Dank U
Ik heb mijn script ook een beetje aangepast aan het laatst geposte script :)
  • crisp
  • Laatst online: 15:38
crisp
Devver
Pixelated
dit hoort dus in /14
naar de buren ermee :)
Intentionally left blank
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
