[Telnet] Hoe bereik ik (draadloos) m'n modem?
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Configuratie:
PC (192.168.1.100) -> Linksys WUSB11 -> (draadloos naar) Linksys BEFW11S4 Access Point (192.168.0.1) -> ZyXEL Modem -> Provider
't Zaakje draait naar volle tevredenheid!
Echter: ik zou willen telnetten naar het modem. Volgens de opgave in m'n handleiding zou ik eerst mn PC op een vast IP-adres moeten zetten en dat heb ik gedaan. Vervolgens moet ik via een DOS-box telnet 192.168.1.1 intikken en klaar zou ik moeten zijn. Niet dus...: 'Kan geen verbinding met de host maken, op port 23'.
Kan draadloos telnetten eigenlijk wel?
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • Koffie
  • Laatst online: 03-09 20:18
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Euh .. is 192.168.1.1 wel het IP Adres van je modem :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • PaulZ
Volgens m'n boekje wel...
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ja leuk zo'n boekje, maar wat is de daadwekelijk situatie :? 8)7
  • PaulZ
Bedoel je dit?
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: athlon2600
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0E-A6-75-22-AB
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Linksys Wireless-B USB Network Adapter v2.8
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-41-5A-88-01
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.159.73.138
194.159.73.137
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
  • Fidai
  • Laatst online: 27-08 13:46
Zal wel niet kunnen omdat je een beetje rare configuratie hebt, maar je kan het toch gewoon vanaf een vaste PC doen?
[ Voor 82% gewijzigd door Fidai op 26-10-2004 23:05 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Fidai schreef op 26 oktober 2004 @ 23:03:
Probeer 192.168.0.1 eens ( Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1...)
als je goed had gekeken zag je ook dat dat de fout is, die gateway zit niet in zijn subnet :)
  • PaulZ
Had ik ook al gedaan: zelfde resultaat. Die 192.168.0.1 is overigens m'n AP.
En dat was nou net niet de bedoeling van draadloze verbindingen. PC staat boven, modem staat beneden in de meterkast...
[ Voor 41% gewijzigd door PaulZ op 26-10-2004 23:08 ]
  • Asteroid9
  • Laatst online: 07:30
Asteroid9
General Failure
Geen extra rules in het AP?
Wellicht poort 23 die niet goed doorgelaten word?
Ik ga er van uit dat je telnet op poort 23 vanaf een vaste PC al eens getest hebt?
Op veel modems / routers moet je telnet toegang specifiek vrijgeven voor een bepaalde IP range en vaak word een ander poortnummer gebruikt.
Laat even weten of het vanaf een vaste PC wel werkt, spaart nogal wat puzzelwerk.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
PaulZ schreef op 26 oktober 2004 @ 23:05:
Je probeert te telnetten naar een apparaat waarvaan je uberhaupt al weet dat dat IP adres helemaal niet dat apparaat is :?
Sorry hoor, maar zou je niet eerst eens uitzoeken wat het IP van je modem is ofzo :?
  • PaulZ
Asteroid9: Bedankt voor de tip!
Koffie: Genoeg geschoten zo... Gooi 't draadje maar dicht.
Mja, hij heeft wel een punt. Even helder hierover nadenken en bijv. één en ander op papier zetten kan prima helpen om te kijken waar je je denkfout maakt.
