[slackware] dhcpd laat oa niet alle pc's connecten
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 23:05
Info:
Slackware 10
kernel 2.4.26
Sinds lange tijd draai ik een dhcp server op mijn server hier thuis. Dit omdat ik dan meer instelmogelijkheden had tov de dhcp server in de router, deze is natuurlijk dus ook disabled.
Eigenlijk heeft alles goed gedraaid tot vanmiddag in een keer. Ik verlies mijn connectie met het internet. Aangezien ik @home had liep ik het eerst naar beneden om maar gelijk het modem te resetten maar dat was het niet. De router liep ook nog gewoon.
Het interne netwerk boven lag ook helemaal plat.
Toen ik keek bij de netwerk instellingen zag ik dat deze op een standaard 169.xx adres stonden.
Vervolgens een van de pc's een vast ip adres gegeven en via putty de dhcpd gekill-ed en gerestart. Daarna een andere pc ipconfig /renew laten doen met succes. Vervolgens weer de laptop op dhcp gezet en ook het renew commando gegeven maar zonder succes.
Na enkele minuten disconnect de pc die eerst wel een adres kreeg van het netwerk en heeft weer een 169.xx adres :X
Aangezien ik in de afgelopen dagen niets aan mijn server heb veranderd verwacht ik eigenlijk niet dat daar ergens het probleem zit maar toch voor de zekerheid de hele server eens onderuit gehaald en gereboot (aangezien het toch een thuisserver is). Ook dit zonder resultaat.
Als laatste redmiddel heb ik maar weer tijdelijk de dhcp server van mijn router ge-enabled maar het is dus de bedoeling dat de dhcp van mijn server weer up komt.
Verder staat er in dhcpd.conf het volgende:
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.0.1;
#option domain-name-servers 62.216.31.50, 62.216.31.60;
option domain-name-servers 192.168.0.10, 212.120.66.204, 213.51.129.168, 213.51.144.168;
option domain-name "shinebox";
ddns-update-style ad-hoc;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.2 192.168.0.9;
host thorton {
    hardware ethernet 00:40:f4:65:85:50;
    fixed-address 192.168.0.2;
Thorton is dus ook de pc die er eerst wel opkwam maar vervolgens niet meer.
Ik heb trouwens een hele tijd liggen te twijfelen of deze nu in NOS of NT moest maar ik plaats hem toch hier omdat voor mijn gevoel het netwerk zelf wel in orde is, alles doet het namelijk wel als ik de dhcp server in mijn router enable
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
Kun je iets terugvinden in de messages van je server misschien?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2004 21:24 ]
  • Zym0tiC
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 21:24:
Oct 26 18:27:52 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:40:f4:65:85:50 via eth0
Oct 26 18:27:52 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.2 to 00:40:f4:65:85:50 via eth0
Oct 26 18:27:52 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.2 (192.168.0.10) from 00:40:f4:65:85:50 via eth0
Oct 26 18:27:52 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.0.2 to 00:40:f4:65:85:50 via eth0
Oct 26 18:28:34 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:28:35 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.4 to 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:28:38 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:28:38 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.4 to 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:28:42 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.10) from 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:28:42 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:29:03 server dhcpd: DHCPRELEASE of 192.168.0.4 from 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0 (found)
Oct 26 18:29:06 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Oct 26 18:29:06 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.4 to 00:c0:9f:16:57:5a (mobilion) via eth0
Kortom, de DHCPREQUEST en DHCPACK worden nooit uitgevoerd. :?
Effe een vraagje, heb je toevallig een nieuwe (Cisco?) switch in je lannetje? If so, controleer eens of je de zgn. "portfast-mode" aan hebt staan op de poort waar je client op zit gepatched? Als dit uit staat, als test even aanzetten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2004 22:15 ]
  • Zym0tiC
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 21:46:
Ik heb mijn pc's op een 3com switch aangesloten. Valt verder niets op in te stellen. Heb al eens een keer de stroom er vanaf gehad.
* Zym0tiC gaat nog eens wat experimenteren aangezien nu niemand meer in huis achter een pc zit behalve ik.
