CDATA NodeType gezien als 3 ipv 4
Ik heb een xml file met cdata sections waarin javascript staat. Deze xml file lees ik in, parse ik, en de cdata parts worden met new Function() klaargemaakt voor gebruik. Het xml document wordt geparsed met een text/xml content type, en onder IE gaat het goed, maar Mozilla ziet de CDATA sections als nodeType 3 ipv 4, IE ziet ze direct als 4. Mensen die eenzelfde soort issue hebben gehad, .. dit zuigt.. ?
  • PommeFritz
  • Laatst online: 10-07 04:13
PommeFritz
...geen friet
Post eens wat code.
Omdat node type 3 een TEXT_NODE is, zit er waarschijnlijk gewoon nog wat extra whitespace in je XML document waar Mozilla kennelijk anders mee omgaat dan IE. Zonder voorbeeld zou ik het verder niet weten.
FireFox - neem het web in eigen hand
PommeFritz schreef op 26 oktober 2004 @ 01:07:
Post eens wat code.
Wat zegt de dom inspector? (Nodetype type?)
  • André
  • Laatst online: 13:51
André
Analytics dude
Het probleem kunnen linebreaks zijn die ook als TEXT_NODE gezien worden.
André schreef op 26 oktober 2004 @ 09:35:
Jup .. dat wil inderdaad nog wel is het geval zijn :X
  • André
André
Analytics dude
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 18:55:
:D
Ter info " The probably most comment difference is in the handling whitespace text nodes. Often when XML is generated, it contains whitespaces between XML nodes. In IE, when using XMLNode.childNodes[], it will not contain these whitespace nodes. In Mozilla, those nodes will be in the array."
... hell ...
  • PommeFritz
PommeFritz
...geen friet
Zoals ik al zei dus. Waar komt die quote vandaan trouwens?
PommeFritz schreef op 26 oktober 2004 @ 20:07:
Een of ander donker gat via google ..
