[FC] Java Virtual Machine wil niet werken
  • HobbeS
  • Laatst online: 19-08 13:19
Sinds een aantal dag draai ik nu Fedora Core 1. Ik ben nog helemaal niet handig met Linux maar begin het al aardig door te krijgen al zeg ik het zelf.
Vanavond wou ik een programmatje installeren dat de Java Virtual Machine nodig heeft, na een foutmelding in de installatie trachte ik die te installeren. Nu na een hele avond prutsen geeft hij nog steeds de zelfde foutmelding:
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable.  You must install a VM prior to
running this program.
Ik heb nu al naar mijn mening de volgende twee bestanden geinstalleerd en ik zie echt niet meer wat ik fout doe of wat ik nog kan doen om toch de Java VM aan het werk te krijgen.
j2re-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin en jre-1_5_0-linux-i586.rpm
Ik kan hun ook terug vinden in de map /usr/java/j2re1.4.2_06 of jre1.5.0
Wie kan mij helpen?
  • JaQ
  • Laatst online: 23:20
JaQ
# yum install blackdown
blackdown kan je volgens mij via yum wel installeren... anders even zoeken met yum search black en de beschrijvingen lezen....
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • HobbeS
als ik yum install blackdown doe geeft hij na een hele tijd dat hij blackdown niet kan vinden.. Als ik yum search black doe geeft hij een fout over headers en komt hij niet verder :(
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
HobbeS schreef op 26 oktober 2004 @ 00:23:
No Java virtual machine could be found from your PATH environment variable.
Ik kan [java] ook terug vinden in de map /usr/java/j2re1.4.2_06 of jre1.5.0
Misschien de bin-directory van de JVM in je PATH zetten?
Of een package gebruiken die specifiek voor FC bedoeld is (1 is trouwens wel oud, 2 is al lang uit; heel binnenkort wordt 3 vrijgegeven). Dan gaat dat vanzelf.
  • HobbeS
Ik heb hem ook in mijn path gezet maar doet het nog steeds niet... :(
Ik heb nu ook Blackdown gedownload op www.blackdown.org en deze geinstalleerd en in mijn path gezet. Heb deze in /usr/local/j2re1.4.2/ gezet en dus als /usr/local/j2re1.4.2/bin in mijn path gezet maar hij doet het nog steeds niet... Wat doe ik dan toch verkeerd?
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
HobbeS schreef op 27 oktober 2004 @ 12:07:
Wat zegt
echo $PATH
en wat krijg je als je gewoon java als commando geeft ?
  • HobbeS
Hmmm.. Inderdaad hij is weer uit mijn path..
[root@localhost root]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
Ik heb hem weer toegevoegt maar de VM deed het weer niet.. Wanneer ik afmelde en weer opnieuw aanmelde was hij weer uit mijn path verdwenen :(
  • Robtimus
  • Laatst online: 19:33
Robtimus
me Robtimus no like you
Zet eens in je /etc/profile de volgende regels:
export JAVA_HOME="<pad naar java, dus bv /usr/java/j2re1.4.2_06>"
export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
Dan opnieuw inloggen (of "source /etc/profile") en hij wordt elke keer geladen voor alle gebruikers.
[ Voor 9% gewijzigd door Robtimus op 29-10-2004 19:35 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • HobbeS
Hartstikke bedankt voor de hulp allemaal! Het werkt eindelijk!
