Mijn netwerkverbindingen geven helemaal de geest
  • Snowwie
  • Laatst online: 02-09 04:31
Het is een paar dagen geleden begonnen met een enkele keer geen verbinding.
Goed, router resetten en klaar. Maar gaandeweg is dit steeds erger en erger geworden dat ik zelfs nu helemaal geen (breedband) internetverbinding heb.
Puur uit noodzaak werk ik even met de telefoonmodem nu.
Aangezien ik me niet kan voorstellen dat TweakDSL er uit ligt, zal ik het probleem intern moeten zoeken, en mijn vraag is nu eigenlijk, hoe groot is de kans dat een router kapot kan gaan, en zo ja, kan dit komen door warmte? De router en het modem staan nl. in de meterkast, en de temparatuur is daar redelijk hoog, niet heet ofzo, maar wel warm.
Toch lijkt het dat er geen probleem is, want alle ledjes op de Speedtouch 510 modem branden groen, en ook de ledjes van de Sweex 4 poorts router branden keurig groen. DHCP verschaft netjes interne IP nummers, maar geen internet.
Nu heb ik al wat rondgesnuffeld op GoT en nu blijkt uit het meerendeel van de posts dat een SweeX router niet echt veel soeps is, en dat een dergelijke router geen meerdere verbindingen aankan (zoals die bv. worden gecreeerd bij eMule en ook wellicht bij NewsReactor). De problemen begonnen trouwens nadat ik een aparte pc had toegevoegd aan het netwerk die als ftp-server en download pc fungeert. 5 pc's op 1 netwerk lijkt me toch niet zo'n probleem. Her en der werd gezegd een Linksys of Draytek router en switch aan te schaffen, maar het moet voor mij persoonlijk niet te lastig zijn met configureren. Gewoon aansluiten, NAT instellingen doen, poorten 4662 en 4672 voor eMule openzetten en dat moet het zijn.
Hieronder even vlug getekend hoe onze situatie in elkaar zit.
Ik zit even met mijn handen in het haar omdat ik niet zeker weet waar ik de connectie-verlies moet zoeken, aangezien de router wel interne ip nummers uitdeelt en het modem gewoon keurig connected lijkt.
Wie kan me helpen?
Die switch is er voor omdat ik geen zin heb 3 aparte UTP kabels naar boven te trekken. Die pc's aan de switch staan allemaal boven op mijn hobbykamer :)
Afbeeldingslocatie: http://www.magical.nl/overig/netwerk1.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Snowwie op 25-10-2004 23:10 ]
Mijn YouTube Channel
  • SSH
SSH
killed eMule niet je verbinding? Update ook even je firmwares//
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Kijk of je die router ertussenuit kan slopen en laat je SpeedToutch 510 maar voor router spelen.. :)
dan kan je iig kijken of je router het probeem is
[ Voor 21% gewijzigd door Glashelder op 25-10-2004 23:35 ]
  • Snowwie
Die speedtoch kan ik niet als router laten fungeren omdat ik geen inloggegevens heb gekregen van TweakDSL, zodoende kan ik geen DHCP server aanzetten om een intern netwerk te verkrijgen. Heb ik al eerder geprobeerd, alle pc's kregen toen een apart extern ip nummer. (Bridged modus).
Waarom zou eMule je verbinding killen?
[ Voor 4% gewijzigd door Snowwie op 25-10-2004 23:42 ]
  • SSH
SSH
Je speedtouch kun je gewoon configgen ook zonder passwoord. Behalve dat ie vaak een standaard password heeft (zie FAQ ISP of Speedtouch) kan je hem natuurlijk ook gewoon resetten(zorg dan wel dat je config file/tools bij de hand hebt)
Maar aan je speedtouch ligt het denk niet als ie gebridged is. Sweex is de boosdoener denk ik ;) Zoek eens naar recentere firmware, vooral oude firmwares kunnen heavy p2p verbinding zoals eMule niet aan(zoals bij speedtouch ouder dan een jaar, in NAT).
Zet in eMule ook het max aantal verbindingen eens op 200, dan gaat het beter lopen denk met je router.
  • Snowwie
Maar het zou wel verstandiger zijn een ander merk router en switch te kopen, van het merk LinkSys?
  • Snowwie
LinkSys router gekocht, en tot op heden is alles weer goed (afkloppen uiteraard).. :)
Schijnbaar is een Sweex router niet geschikt voor het wat zwaardere werk.
