[sata no raid] promise controller als ide?
  • 114 views sinds 30-01-2008
Mobo: Asus P4C800-E Deluxe.
Situatie: 2x Seagate 80 gb non-raid SATA aan ICH5, 1x Seagate SATA 200 gb aan Promise controller.
Probleem: 200 gb schijf aan Promise controller wordt niet herkend.
Ik wil de 200 GB schijf als gewone schijf aan de Promise controller hangen, geen raid. In het bios de Promise contoller aangezet en op IDE mode gezet. SATA (nonraid) drivers in XP geinstalleerd voor de Promise controller, schijf wordt niet herkend.
De enige manier om de schijf zichtbaar te maken is om in het bios de Promise controller op RAID mode te zetten en de raid drivers te installeren. Op de enkele 200 gb schijf wordt dan een RAID0 array geplaatst (met 1 schijf ja :S) en de schijf is bruikbaar. Maar dit is niet wat ik wil. Ik wil deze schijf gewoon IDE gebruiken.
De schijf functioneert ook niet helemaal goed op deze manier, hij blijft aangeven dat er een Schijfcontrole nodig is (3 keer gedaan).. De schijf is niet defect want hij werkt dus wel in RAID0 mode.
Hoe krijg ik m gewoon als IDE werkend?
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Probeer een van de 80 gig schijven om te ruilen met die van 200.
Ik heb de p4p800-e deluxe en bij mij wordt he schijf op beid controllers( zzelfde als die van jouw) herkend als ik ze op ide instel.
Anders ff met asus contact opnemen.
Specs
DJ_Squtshi schreef op 25 oktober 2004 @ 21:22:
200 GB schijf werkt prima als ik m op de ICH5 aansluit, echter dan wordt de 80 GB op de Promise controller weer niet herkend.
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Probeer het anders zonder de driver, bij mij werkt de hdd op promise als ich5r zonder enige drivers.
Die heb je volgens mij niet nodig voor ide, het werkt iig wel.
Specs
XP gaat automatisch zoeken naar een driver, die vlieger gaat dus niet op..
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Raar , bij mij werkt hij gewoon meteen, ik weet niet meer of win er zelf een driver voor heeft maar hij doet het hier wel meteen.
Specs
  • TheBorg
  • Laatst online: 08-09 15:58
TheBorg
Resistance is futile.
Even de firmware versie van de Promise controller controleren. Misschien heeft ie een update nodig voor grote HDD's.
TheBorg schreef op 25 oktober 2004 @ 22:20:
Voorzien vd laatste versie..
Wanneer de Promise op non raid mode staat, staat er in Apparaatbeheer dat het apparaat (Promise Fasttrak bla..) niet gestart kan worden. In raid mode is alles ok..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 22:54 ]
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ik zou zeggen, ff asus vragen of hij in aanmerking komt voor een rma of dat het mischien wel vaker voorkomt en ze er iets op hebben.
Als het je het wachten niet waard is doe je er toch een pci sata kaartje in van 25 euro.
Waarschijnlijk kost het 10-15 om het mobo naar asus te stuuren als hij al in aanmerking komt voor een rma.
Specs
Ik denk nog steeds dat het een driver/instellingen zaakje is. Met het mobo heb ik nog _nooit_ iets gehad, is echt niks mis mee.
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ik heb ff een hdd aangesloten op de promise(ide weliswaar) en hij wordt herkend maar als ik de driver wil updaten(win instaleert er vanzelf een) zegt hij dat de driver xp driver van de cd niet beter is.
Hij werkt op de 2k driver, dit kan de fout veroorzaken want de schijf is niet bereikbaar en er is en fout melding dat de controller niet aan gezet kan worden.
Je bent niet de enige met het probleem.
Ik heb trouwens wel wat gekloot met dit mobo, geluid viel soms zomaar weg en nu klinkt een kant alsof het veels te hard staat maar het is wel zachter en het vervormd hard.
[ Voor 19% gewijzigd door DJ_Squtshi op 26-10-2004 19:30 ]
Specs
DJ_Squtshi schreef op 26 oktober 2004 @ 19:29:
Inderdaad, dat is het probleem, maar hoe is het op te lossen :?
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Je zou kunnen proberen die 2k driver er af te dumpen , eventueel gewoon delete en als het niet wil ff in safe mode opstarten en dumpen en dan de xp driver installeren.
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ik heb ff geprobeert hem te dezinstalleren maar xp pakt vanzelf de 2k driver, ik dezinstaleer hem, delete die driver en copieer de xp driver op de plek van de 2k driver .
Es kijken of dat helpt
Specs
  • kieltju
  • Laatst online: 05-09 14:22
sorry dat ik inbreek, maar wat is het probleem om er een array van te maken als het het dan wel doet?
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Het probleem is dat het niet zo hoort.
Ik heb die zooi verwijderd en opnieuw van de cd geinstaleerd maar hij kan nogsteeds niet aangezet worden.
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Heb je er al iets op gevonden nizno?
ik heb het met meerdere schijven geprobeert en het lukt niet, pata en sata willen beide alleen maar als raid :S .
Ik bedoelde niet met meerdere schijven tegelijk maar gewoon na elkaar.
[ Voor 21% gewijzigd door DJ_Squtshi op 31-10-2004 15:48 ]
Specs
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het is onmogelijk wat jij wilt en ook nog eens overbodig.
De IDE-mode betekent dat je op de IDE-bus van de controller, als deze is ingeschakeld, 1 of 2 P-ATA schijven kunt aansluiten.
Het voordeel is dat met 2 S-ATA schijven en 2 P-ATA schijven je een RAID 1+0 configuratie kunt creëren.
ARME AOW’er
  • Mior
  • Laatst online: 10-09 21:34
Kun je de schijf niet gewoon als JBOD configureren? (Just a Bunch of Disks)
Dan heb je geen array, maar wel werken.
[ Voor 23% gewijzigd door Mior op 31-10-2004 08:53 ]
Ik heb ook een onboard promise raid controller, bij mij moet je gewoon de driver voor de ide mode installeren en in Bios de controller in ide mode zetten. Daarna ziet de raid controller een sata schijf zitten en onder windows kan ik hem na de ide driver te hebben geinstalleerd gewoon gebruiken. Dus de sata schijf zit nu gewoon op de raid controller in ide mode.
Verwijderd schreef op 31 oktober 2004 @ 12:45:
Ja, leuk, maar je hebt een compleet ander bord.. 8)7
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Misschien heb ik het gemist, maar heb je de ATA drivers van Asus/promise gebruikt?
Ze staan apart op de driver cd.
http://www.asus.com.tw/su...=378ATA100130.zip~zaqwedc
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op 31 oktober 2004 @ 20:42:
Zeker.
Het probleem is inmiddels verholpen. Na wederom een aantal pogingen de 80 GB schijven in raid 0 aan ICH5R gehangen, daar xp op. Tijdens installatie van xp de ATA drivers van de Promise controller inladen, dan werkt het wel. Echter alleen als ICH5 in raidmode draait.. 8)7
