usb poort niet meer herkend als 2.0, maar als 1.0
  • 242 views sinds 30-01-2008
Om de één of andere mysterieuze reden herkent mijn Windows XP mijn Usb 2.0 poort niet meer als 2.0, maar als 1.0.
Hij zegt: het aangesloten apparaat kan sneller werken
Hierdoor werkt hij dus ontzettend traag. Ik heb dit probleem eerder dit jaar ook al gehad. Toen had ik het opgelost door Windows XP er opnieuw overheen te installeren. Dit heeft het probleem toen opgelost, maar heeft mij teveel tijd gekost. Er moet toch een andere manier zijn om het probleem op te lossen, maar hoe.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
SP x en drivers geinstalleerd?
Vertel ons dan wat je al wel hebt geprobeerd dan maak je het voor ons ook een stuk makkelijker :)
[ Voor 65% gewijzigd door Sosabowski op 25-10-2004 19:27 ]
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
IorGie schreef op 25 oktober 2004 @ 19:20:
Ja, Service Pack 2 geïnstalleerd en drivers opnieuw geïnstalleerd, mocht niet baten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef de specs eens van je systeem.
Is het een onboard controller of gaat het om een los kaartje?
Welk merk is het? Chipset drivers ook al geinstalleerd in geval van een onboard controller/integrated controller.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
welk mobo heb je (en overige specs)?
Ik heb een losse kaart gekocht, daar zaten drivers bij, maar die werkte niet. Ik heb de kaart toen in een andere computer gedaan, waar hij feilloos werkte. Nu gaat het alleen even over de onboard kaart.
Mobo=AOpen, dacht ik
Tja, ik heb een Medion computer 2,7 GhZ, 80 gb harde schijf, Windows XP pro en 128 videokaart en 512 intern geheugen. (maar wat heb je daaraan)
Bovendien, waarom deed hij het dan weer na Windows installatie?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 19:52 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 19:27:
Mobo=AOpen
Maar WAT voor een Aopen heb je dan?
Mobo
Fabrikant: Micro-Star
Model: MS-6701
Chipset: Sis 648 // 655
SANDRA:
Systeem
Fabrikant : MEDIONPC
Moederbord
Fabrikant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Ondersteuning : 1 CPU(s)
MPS Versie : 1.40
Model : MS-6701
Systeem BIOS : 09/11/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Chipset : SiS 648//655
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 2
Maximaal Geheugen Ondersteund : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchroon SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchroon SDRAM 256MB/64
Chipset 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 134MHz (536MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 4x 133MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 12 verzoek(en)
Prioriteit 'Master Queue' Diepte : 7 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : MUTOL
DataBreedte : 16-bit
Full Duplex : Geen
Multiplier : 1/1x
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6CL 2CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6CL 2CMD
Aantal Kanalen : 1
Snelheid : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
'Refresh Rate' : 7.80µs
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697(T)HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 35.0°C / 95.0°F
Temperatuur van de CPU : 34.0°C / 93.2°F td
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 5114rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.47V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 5.03V
+12V Voltage : 11.98V
-12V Voltage : -11.62V
-5V Voltage : -4.90V
Standby Voltage : 4.92V
Batterij Voltage : 3.22V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.00
Maximale Data Transfer Rate : 8x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 3
Versie : 1.00
Interface : OHCI
Aantal Kanalen : 2
USB Controller 4
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 6
'Companion' Controllers : 3
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
FireWire/1394 Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS OHCI Compliant FireWire Controller
Versie : 1.10
Interface : OHCI
Enhanced Ondersteuning : Ja
Aantal Kanalen : 64
Snelheid : 400MHz
Systeem SMBus Controller 1
Model : SiS 5595 Internal SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME FullLength InGebruik (Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller)
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Beschikbaar (Nvidia Corp GeForce FX 5200 [NV34.3])
Poort Connector
PRIMARY IDE : Geen - ATA / Geen
SECONDARY IDE : Geen - ATA / Geen
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / Geen
COM1 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Paralelle Poort ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Toetsenbord - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Muis - PS/2 / PS/2
USB : USB - Geen / Geen
Prestatie Tips
Waarschuwing 2533 : Uitgeschakelde host controllers zijn aanwezig. Controleer de BIOS instellingen.
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Waarschuwing 2507 : Dit moederbord heeft te weinig geheugen sloten. Uitbreiding is mogelijk, maar kan moeilijk zijn i.v.m kosten.
Waarschuwing 2508 : Alle geheugen sloten zijn vol. Uitbreiding is mogelijk, maar het kan moeilijk zijn i.v.m kosten.
Waarschuwing 100 : Grote geheugenmodules zouden Registered/Buffered geheugen moeten bevatten.
Tip 2513 : AGP Bus is niet in gebruik, omdat de AGP kaart niet volledig AGP compatible is.
Tip 2525 : De huidige AGP data snelheid is niet optimaal.
Tip 2 : Dubbelklik op een tip, wanneer deze is weergeven voor meer informatie over de tip.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 19:48 ]
Ondanks het feit dat Sandra zegt dat 1 van de 4 2.0 is, geeft hij bij allemaal dezelfde melding.
  • The Third Man
  • Laatst online: 11:35
The Third Man
The Third Jellyfish
"Uitgeschakelde host controllers zijn aanwezig", wellicht is dat dé tip, check eens in je BIOS of de USB poorten überhaupt wel op USB 2.0 staan.... Weet je ook zeker dat je 'apparaat' wel in een USB 2.0 poort zit en niet in een ouderwetse 1.1 poort?
EDIT:
Heb je ook na de installatie van SP2 ook XP opnieuw naar stuurprogramma's voor de USB controller laten zoeken?
[ Voor 24% gewijzigd door The Third Man op 25-10-2004 20:08 ]
Lekkere Kwal schreef op 25 oktober 2004 @ 20:07:
beide moet ik met een 'ja' beantwoorden
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 20:08:
Ok en hoe zit het met mijn vraag van de edit?
Dank, na het simuleren van de usb-poorten installatie, wist Windows Update de driver te vinden.
Ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde computer.
Dacht hier dus de oplossing gevonden te hebben.
Jullie schrijven:
>EDIT:
>Heb je ook na de installatie van SP2 ook XP opnieuw naar stuurprogramma's voor de USB >controller laten zoeken?
Begrijp ik hier uit dat ik de usb apparaten moet verwijderen, en bij het opnieuw opstarten worden ze dan opnieuw geinstalleerd incl stuurprog.
Ik heb dit nl gedaan en bij mij is dat dan niet de oplossing.
Hoop dat ik het verkeerd begrijp en iets anders moet doen.
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Chipset drivers. www.sis.com
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
dit probleem heb ik ook "gehad"..
ik heb een X-Micro bluetooth dongle in m'n PC zitten.. als ik een USB2.0 Mass Storage Device erop aansluit krijg ik de melding "snel usb apparaat aangesloten op langzaam usb poort".. maar als ik de X-Micro bluetooth dongle eruit trek en de Mass Storage Device opnieuw erin stop heb ik wel USB2.0 snelheid..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Tweak15KW
  • Laatst online: 31-08 13:49
Ik heb ook iets heel raars.
Mijn kaartlezer (USB.2.0) zit op de usb kaart aangesloten en werkt prima.
Terwijl hij bij mijn dvd brander zegt dat een snel apparaat op een trage usb hub is aangesloten en dat terwijl de kaartlezer en de dvd-writer op dezelfde kaart zitten :X
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 23:00:
Jullie schrijven:
>EDIT:
Je kan in apparaatbeheer bij USB controllers op de gewenste rechtsklikken en dan stuurprogramma bijwerken selecteren.
?Je kan in apparaatbeheer bij USB controllers op de gewenste rechtsklikken en dan >stuurprogramma bijwerken selecteren.
Heb ik gedaan en is bij mij niet de oplossing.
