Dood Bios
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Yofresh
  • Laatst online: 09:32
In Ruzie met SB Live! Player 5.1 is te lezen dat iemand me aanbeveelde de SB in een ander PCI-slot te steken. Dit heb ik ook gedaan, nu is er 1 probleem: Ik krijg geen beeld meer.......
Het lampje van het beeldscherm gaat oranje knipperen *normaal groen* en voor de rest is me hele beeldscherm zwart.
Dit probleem heb ik al eerder gehad, ook toen werd er hardware geplaatst, namelijk toen mijn computer in elkaar werd gezet. Een vriend, die nu dood op bed ligt, heeft me toen gezegd dat er een fout in het bios zit.
Klopt dit, ja of nee en hoe zorg ik dat ik weer beeld krijg?
P.S: Ik ben nogal een n00b met zachte waren, dus t liefst in nijntje taal uitleg :)
P.P.S: Alvast bedankt voor de hulp
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Reset je CMOS eens, dat wil er nog wel eens voor zorgen om te kunnen booten.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
lees deze ook eens door, dan kom je er vast uit.
[ Voor 43% gewijzigd door TERW_DAN op 25-10-2004 18:45 ]
  • Yofresh
CMOS?
Booten is niet echt m`n bedoeling :|
Beeld is ook al goed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
complementary metal oxide semiconductor :P. Maar goed, pak je mobo boekje er eens bij en lees hoe je dit moet doen.
Als je bak niet boot geeft hij ook geen beeld. Zonder dat je bak boot doet hij niets.
Lees Hangen en Opstartproblemen troubleshooter deze eens door (zag dat ik mijn post later editte dan dat je een reply tikte, dus wellicht heb je hem nog niet gezien).
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
Yofresh_750 schreef op 25 oktober 2004 @ 18:39:
Kijk even of je niet iets anders perongeluk hebt losgestoten, druk alle andere kaarten en ook alle stekkertjes even aan.
doodziek op bed ligt? :)
[...]p
Het kan aan zoveel zaken liggen... hoeft echt niet de BIOS te zijn.
  • Yofresh
@ Chrissels: Lijkt me sterk, ik heb me case opgeschroefd, de SB losgeschroefd en 1 pci-slot verder weggeplant.
Ja, iets verkeerds gegeten, net nu ik hem nodig heb!
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 18:12
Yofresh_750 schreef op 25 oktober 2004 @ 18:51:
Als je al niet weet wat Booten is, dan lijkt het me niet verstandig hier verder mee te gaan.
Je hebt toch wel je pc uitgezet, en stroom eraf, voordat je ging klooien met die soundcard :? :*)
  • Yofresh
@ Chrissels: Tuurlijk weet ik wel wat booten is, alleen ik heb geen zin om m`n pc te gaan booten, omdat er info opstaat die ik liever niet kwijtben.
Ja, stroom is eraf gegaan, ik heb zelfs gezorgd dat er totaal geen statische elektriek kon zijn
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
job
Dan weet je dus niet wat booten is.
Booten is het starten van de pc, daar raak je echt geen info mee kwijt :)
  • Yofresh
Ok, dat was n00bish, maar goed, ik weet niet of ie boot want ik heb geen beeld!
  • LifeTecH
Yofresh_750 schreef op 25 oktober 2004 @ 19:01:
hoor je de fans aanslaan? gaan er lampjes branden?
  • Yofresh
jazeker, alle ledfans draaien, en mijn lampje dat ie aan is brandt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan boot dat geval dus niet. Want dan zou hij wel beeld geven.
Maar heb je je CMOS nou al eens gereset? en die hangen en opstartproblemen troubleshooter doorgenomen?
  • Yofresh
Ik heb doorgenomen, ik heb ook m`n moboboekje eens grondig doorgelezen, maar...
Ik wil best met een jumpertje dat CMOS resetten maarem, hoe ziet een jumpertje eruit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Yofresh_750 schreef op 25 oktober 2004 @ 19:12:
Kijk hier eens
En het staat ook in je moboboekje in de meeste gevallen.
  • Yofresh
Geen resultaten, maar ik bedoel niet t jumpertje maar t ding dat je er insteekt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Yofresh_750 schreef op 25 oktober 2004 @ 19:19:
Je steekt niets in een jumpertje. Dus weet niet waar je het over hebt (misschien makkelijk om je wat in te lezen op de materie zodat je de juiste terminologie gebruikt).
Wat je ook kunt doen is gewoon even je batterijtje eruit halen en het systeem een kwartiertje zonder stroom laten staan, dan is de CMOS ook gereset.
  • Yofresh
Let`s call it a day, dit wordt echt nix. Ik overleef t wel 1 avond zonder pc, morgen hopen op een wederopstanding van me pc en vrind.
Ik wil iedereen toch bedanken die me heeft geprobeerd te helpen, van mij mag iemand dit topic keihard dichtstoppen
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Nijntje taal: Yofresh_750, het lijkt me toch hoog tijd om eerst even een handleiding of twee te lezen en/of wat webpagina's langs te gaan voor je verder gaat voor je de boel sloopt ;) (en idd die vriend lijkt me handig).
Dit is totaal geen software vraag, meer iets voor Processors, Mobo's & Geheugen maar omdat dit grotendeels al in handleidingen en PMG FAQ staat en je echt eerst even moet inlezen om het veilig te doen, sluit ik het hier ipv. het te verplaatsen. Check eerst even de al genoemde zaken (laat je soundblaster er even helemaal uit tot de boel weer werkt) en open dan eventueel een topic in Processors, Mobo's & Geheugen als het nog nodig is, succes :)
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 25-10-2004 19:30 ]
