gegevens uit access
  • 314 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
ik ben nog niet zo lang bezig met ASP. ik heb al van alles gemaakt. maar nu heb ik iets specifieks, en heb een beetje hulp nodig van jullie experts ;) ....
het is mogelijk om in access database een ja/nee optie te maken waar je bij het invoeren van gegevens een aanvink mogelijkhied krijgt.
als je deze gegevens uitleest in een ASP pagina dan krijgt men het volgende:
True als de optie is aangevinkt en False asl de optie niet is aangevinkt.
Nu wil ik als de optie aangevinkt is dus True, dat er een vooraf ingestelde afbeelding wordt weergegeven, en als de optie niet aangevinkt is Flase, dat er geen afbeelding wordt weergegeven.
Ja ik weet ook dat ik gewoon een afbeelding (link) kan weergeven, maar met een aanvink optie gaat het net even sneller in access voor het invoeren van gegevens.
en om steed die link te moeten kopieren en plakken. en trouwens dan is het ook geen uitdaging, toch? :*)
Ik hoop dat het en beetje duidelijk is wat ik bedoel....
  • Blizard
Ik begrijp het probleem niet helemaal ?
Access : een veldje met Ja/Nee voor een afbeelding
ASP : een webpagina die checked of het veldje ja/nee is en daar dan een plaatje laat zien ?
if checked = true then
[img]"images/test.gif"[/img]
else
doe nix
end if ?!
Blizard schreef op 25 oktober 2004 @ 19:08:
else
doe nix
end if ?!
Ja dat klopt! ;)
  • gatlarf
  • Laatst online: 17:24
gatlarf
So say we all...
Daar had je nou zelf ook wel op kunnen komen denk ik...
May the lords of Kobol guide you...
Dit is de melding die ik kreeg...
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/test/default.asp, line 49
IF = objRec.Fields("stereo").Value = True THEN [img]"images/stereo.gif"[/img]
dit is de code die ik heb gemaakt:
<td width="18%"><% IF = objRec.Fields("stereo").Value = True THEN [img]"images/stereo.gif"[/img]
ELSE
END IF %></td>
wat is er fout?
gatlarf schreef op 25 oktober 2004 @ 21:05:
nou... ik zei dat ik nog niet zo lang bezig was met ASP... ;(
<hint>Je then clausule is toch geen ASP</hint>
<hint>zoek eens de syntax van het IF-statement op</hint>
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 21:19 ]
dit heb ik er van gemaakt... (VB)
<td width="18%"><IF <%objRec.Fields("stereo").Value %> = True THEN [img]"images/stereo.gif"[/img]
ESE
END IF ></td>
maar krijg nu deze melding:
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'Value'
hoogstwaarschijnlijk heeft het met die IF te maken, ben nog aan het kijken naar die syntax..
Iets meer hulp dan maar....
tip : Spring je code in !
<% if a then %>
  <b>HTML die je ziet als a TRUE is</b>
<% else %>
  <b>HTML die je ziet als a FALSE is</b>
<% end if %>
  • P_de_B
Angelicus,
Probeer dit niet als een flame op te vatten, maar het lijkt erop dat je nogal een aantal basisprincipes mist. Je kunt niet goed leren te programmeren door elk probleem wat je tegenkomt door iemand anders te laten oplossen. Je zult moeten proberen te begrijpen wat er gebeurt, je zult zelf tutorials en documentatie moeten lezen om verder te komen. Alleen op deze manier zul je zelf in staat zijn te prgrammeren. Als de basis eenmaal goed is, en je weet goed te zoeken, kun je de meeste problemen die je tegenkomt zelf oplossen.
Mijn advies: verdiep je eens in wat beginnerstutorials. In P&W FAQ - ASP staat veel nuttige info.
Success en laat je niet ontmoedigen door mijn gezeik ;)
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
P_de_B schreef op 25 oktober 2004 @ 21:34:
Nee geen probleem... kan wel wat hebben hoor.. ga zeker even kijken ...THX!
THX FFRENZY!!! U R T Best!
<td width="18%"><% IF objRec.Fields("stereo").Value = True THEN %>
<b></b>[img]"images/stereo.gif"[/img]</b>
<% ELSE %>
<%END IF %></td>
AND IT WORKS!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 21:46:
<% ELSE %>
<%END IF %></td>
AND IT WORKS!
Graag gedaan, maareh, die BOLD tags hoeven er niet in, waren alleen maar voor de sier in mijn voorbeeld.
Verdeer moet ik het met P_de_B eens zijn met het feit dat dit eigenlijk wel een heel erg eenvoudig probleem was, en dat het misschien slim is om eens naar wat tutorials etc. te zoeken op het net.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Voor de volgende keer: Kijk eens naar een aantal ASP tutorials. Op www.aspalliance.com, www.asp101.com, www.4guysfromrolla.com en www.w3schools.com/asp staat een en ander uitgelegd. Ook wordt verder ingegaan op de basis :)
* gorgi_19 doet deze iig dicht :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
