Asus P5PL2, Intel Pentium D 945, 2GB DDR2, GeForce 7900 GT
En een pic van de chips zelf?vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 19:46:
Hier even een plaatje, maybe heb je daar ook wat aan[afbeelding]
Edit: inzoomen dus
[ Voor 5% gewijzigd door Tys op 25-10-2004 19:47 ]
Hij zal gewoon doen waarvoor hij gebouwd is (166 MHz). Wat wil je weten dan?
Kijk in de compatibility list van je mobo om te kijken of dit geheugen (of de chips die erop zaten) ermee overweg kan.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:15:
Of het een btje goede kwaliteit heeft, dat mijn systeem niet om de minuut vastloopt
Zolang je niet gaat overclocken maakt het niet echt veel uit. Ik heb ook al brak Apacer en Kingston RAM gehad dus slecht geheugen kan met elk merk gebeuren. Ook komen de chips uit maar enkele fabrieken maar worden degene die het beste overclocken voor de A-merken gereserveerd.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:15:
Zolang je niet wilt overklokken zal het wel goed komen. Ook third brand/OEM geheugen doet het prima op de snelheid waar het voor gemaakt is.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:15:
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Ja, dat betekend dat je zelfs wel zou kunnen overklokken omdat je geheugen dus gemaakt is voor 333 en je op 266 gaat draaien. (Ik bedoel dus dat je geheugen dan geen belemmering voor je eventuele overklokpoging)vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:19:
Ik heb een amd 2000+ dus 133mhz(266)FSB Draait het geheugen dan ook op die snelheid?
[ Voor 12% gewijzigd door Operations op 25-10-2004 20:31 ]
Zolang je niet overclockt zal er inderdaad niets aan de hand zijn. Het DDR400 of 333 geheugen (afhankelijk van wat je koopt) zal netjes op 266MHz draaien net zoals je latje DDR266 dat je al hebtvingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:34:
er zit ook nog een ddr266 kaartje in, Dus het maakt in principe niet uit of ik er ddr266 of ddr400 in prop(zonder dat het ddr266 kaartje erin zit natuurlijk). Zolang ik ma niet overklok?
I see dead pixels...
Ja, zoals ik hier al boven heb gezegd...vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:52:
Dus ook al zal ik er alleen ddr400 indrukken draait het gewoon op ddr266? Met de oudere 168 pins sd ram was dit wel zo ma of dit ook met ddr is
En als je me niet geloofd staat er ook nog dit in de FAQ:
Het mixen van modules met een verschillende snelheidsaanduiding levert in principe geen problemen op; zo kan een PC133 DIMM prima naast een PC100 DIMM worden gebruikt. Een PC2100 naast een PC2700 DIMM of PC700 naast een PC800 RIMM hoeft ook geen problemen op te leveren. Let wel dat de langzaamste module bepalend is voor de totale snelheid (de snelste DIMM past zich aan aan de langzaamste DIMM, mits handmatig niet anders geforceerd).
Je geheugen zal draaien op de snelheid van de traagste module als het moederbord deze snelheid ook ondersteund. 266MHz in jouw geval dus. Je FSB blijft hierbij ook ongewijzigd.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:58:
ja ik geloof je wel hoamaar daar staat niet dat als je cpu op 266 draait je geheugen ook op 266 draait. Was dus wel met de oude sd rammetjes dus ook wel met DDR naar jouw weten
jotheman schreef op 25 oktober 2004 @ 20:51:
Ik ken die chips... herken 't logo... Kom niet op de naam... Volgens mij ist Infineon maar durf 't niet zeker te zeggen
lijkt niet echt op een schuin vierkantje met een S erin... (je moet je hoofd 90 graden naar rechts houden
Die waren 't ja, jij zegt 't!Abbadon schreef op 25 oktober 2004 @ 21:10:
Daar staat een grote S in een vierkant op (vierkant is 45 graden gedraaid). Dus Spectek memory
Heb er PC133 spul van gehad, draaide best netjes en was zelfs vrij aardig te overclocken.
Als je een CPU hebt met 266mhz fsb en je gooit er een ddr400 reepje in kan dat reepje op 9 van de 10 moederborden gewoon op 400mhz draaien, dus die snelheden staan (meestal?) gewoon los van elkaar. Op mijn eigen moederbord in ieder geval wel, en op alle andere moederborden die ik tot nu toe in mn handen heb gehad ook.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 20:58:
Dat dacht ik ook, alleen met de 168 pins sd ram (pentium 2, 3 tijdwerk was dat niet zo naar mijn weten en nog oudere types)Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 21:18:
Vroeger draaide het RAM inderdaad altijd op dezelfde frequentie als de FSB.vingerfrits schreef op 25 oktober 2004 @ 21:55:
Heb ik nog PC133 mem van gehad, niks mis mee...Abbadon schreef op 25 oktober 2004 @ 21:10:
Dat heb ik hier gevonden: http://www.mmore.com/com/news/newsdetail.asp?ID=360MMORE Memory B.V: MMORE’s latest addition
MemoryModulesMMORE Memory B.V. is a joint venture with Eurobridge, a renowned European distributor of memory modules and optical drives.
According to Gerben Borsje, MD, MMORE Memory B.V. is the perfect answer to increasing market demand. Borsje: “Through MMORE Memory B.V. top-quality products from A-brands like Micron and Samsung, usually only affordable for the business-user, will come in reach of the mass market consumer. Eurobridge brings in it’s expertise and MMORE will make the translation to the retail-channel and the end-user. By this way MMORE has become an even more comprehensive distributor of media-carriers: besides the well-known CDR and the rising star of DVD our product portfolio will consist of memory modules for PC’s and notebooks and a wide variety of compact memory devices like Compact Flash and Smart Media. In the field of CDR the name MMORE has become the equivalent of best quality for best price. Our alliance with Bayer and the use of it’s unique Makrolon polycarbonate has played a great part in that. In the fast growing market of memory devices MMORE will also set the benchmark.”
Dus kan van een paar merken zijn
Hmm zo te zien moet ik maar eens wat sneller zijn
[ Voor 4% gewijzigd door Tundreq op 25-10-2004 22:19 ]
