[MS-DOS] Back up terugzetten
  • 175 views sinds 30-01-2008
Ik hoop dat ik hier goed zit, anders hoor ik het wel.
Ik heb van iemand een viertal diskettes gekregen waarop bestanden staan die samen een back-up vormen. Echter, de back-up is gemaakt in 1993 en is, zoals mij werd verteld, met het back-up programma van MS-DOS gemaakt.
Met het back-up programma van MS-DOS ben ik echter niet bekend, dus ik hoop dat iemand mij kan helpen om de back-up weer terug te zetten in de originele bestanden.
De back-up bestanden hebben de volgende namen:
BACKUP.001
CONTROL.001
BACKUP.002
CONTROL.002
BACKUP.003
CONTROL.003
BACKUP.004
CONTROL.004
Ik heb zowel op google als op GoT gezocht naar een oplossing voor mijn probleem, maar kon het niet vinden. Ik dacht een dergelijk probleem eerder gelezen te hebben, maar ik kan het niet meer terugvinden :X
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 18:12
Misschien heb je hier wat aan:?
http://goforit.unk.edu/msdos/msdos25.htm
  • André
  • Laatst online: 26-10 13:23
André
Analytics dude
Volgens mij was je daar restore.exe voor nodig, moet je daar eens op zoeken.
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je een MS-DOS computer tot je beschikking en het programma MSbackup opgestart? Wat dacht je er van om dat eerst eens te doen?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Je moet het gebruikte backup-programma zien te vinden. Dan kan je door middel van de /? switch uitlezen hoe je de bestanden moet terugzetten/uitpakken. :)
Signature
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
André schreef op 25 oktober 2004 @ 16:36:
Yep. dat was backup.exe en restore.exe. Nou zijn die oude versies niet helemaal compatible met XP ;)
Makkelijkste is denki ik een oude versie van DOS installeren. Bij voorkeur DOS 6.22; die backup- en restore zijn nl compatible met voorgaande versies.
En nou weet ik ook weer waarom ik destijds bestanden gewoon op floppy zette ipv ze te backuppen ;)
Allen vriendelijk bedankt voor de snelle reacties! _/-\o_
Ik heb thuis nog wel een oude 486 staan (wat een nostalgie). Ik zal eens kijken of ik het daar aan de praat kan krijgen.
@ Sander: goede site, ik zal m even doorlezen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 16:55 ]
Helaas moet ik mijn probleem toch opnieuw aanhalen. Het is me tot dusver niet gelukt om de backup bestanden te 'restoren' met Restore.exe van MS DOS. Ik krijg een vaag vermoeden dat de backups zijn gemaakt met een speciaal programma. En ja, een dergelijk programma van 11 jaar terug vinden is niet eenvoudig.
Op de laatste diskette stond het bestand Version.exe. Met dit programma schijnt het mogelijk te zijn om backup en restore van MS DOS onder elke versie van MS DOS te laten werken. Meer info kan ik er niet over vinden. Zie de volgende link waar het programma is te downloaden:
http://www.ctyme.com/download.htm
Mijn vraag is nu: bestaat er een (universeel?) programma dat dergelijke bestanden kan uitlezen? Of zit er gewoon niets anders op dan het originele programma erbij te vinden of gewoonweg de backup niet te restoren?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op welke manier heb je het geprobeerd, met een echt DOS systeem of onder Windows?
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Misschien dat je eens gewoon iets met een zip programma oid kunt proberen te openen?
Als je linux ergens hebt draaien is daar misschien ook e.e.a mee te proberen.
ieeeepppppp :P
  • The Eagle
The Eagle
Wat je onder w95, w98 en dos ook kunt proberen (dan moet je wel de hoogste dos hebben) is setver.exe draaien. Daarmee kun je de versie die je nodig hebt faken. Kweet alleen niet meer uit mijn hoofd hoe dat ook weer werkte, maar als je op google zoekt naar "MS-DOS command reference" moet je dat kunnen vinden.
Overigens moet DOS6.22 UK ook zo van het net zijn te plukken op bepaalde sites die zich met "abandonned" software bezighouden ;)
@Jazzy, ik heb het op een Win98 bak geprobeerd, dus dat zit denk ik wel goed.
@VROEM, Ik heb het met PowerArchiver 2003 geprobeerd, maar die herkende het formaat helaas niet.
@THe Eagle, wat bedoel je precies met faken? Een nieuwere versie van backup gebruiken, terwijl ik een oudere nodig heb (de versie waarmee dus de backup is gemaakt)?
Op de laatste diskette staat, zoals ik eerder zei, het programma Version.exe. Een readme file bij dit programma zegt het volgende:
This program allows you to fake any DOS version number so that you
can avoid the "Incorrect DOS Version" error.
Usage VERSION 6.22 <program> <tail>
EXAMPLE: VERSION 6.22 C:\RESTORE A: C:
Bedoel je zoiets misschien?
Maar ik kan toch gewoon de DOS versie onder Win98 gebruiken, of heb ik dat verkeerd?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2004 12:11 ]
Je zou ook iets kunnen proberen met server.exe.
Hiermee houd je programma's voor de gek en laat je ze denken dat ze draaien onder een versie van het besturingssystemen dat zij graag willen.
setver restore.exe 6.00
Als voorbeeldje: restore.exe denkt dat hij gedraait wordt onder msdos 6.00
Helaas kan ik niet zeggen met welke versie de backup is gemaakt. Is dat op een of andere manier uit te lezen uit te bestanden?
('t lijkt wel een gebed zonder einde, volgens mij zijn deze backups niet meer te restoren)
