enermax (Compuman) repareren
Beste mensen,
Ik kwam er net achter dat mijn heerlijke Enermax 90 mm (die 2 ball bearing) niet meer werkt... Ik dus goed bekijken zie ik dat er 3 draadjes los zijn... los van het soldeer dus.
Nu wil ik het graag reparen, want tja... ik blijf een tweaker... wat ik alleen niet weet: Waar moeten welke draadjes? Zou iemand mij een foto willen laten zien? of goed beschrijfen hoe de draadjes gesoldeerd zitten op de fan?
ga ik ondertussen verder met modden :)
  • TRG
  • Laatst online: 14-10 15:26
TRG
Technotium99-m
http://www.maxpoint.com/downloads/ps_installguide.htm
Wat is waar los van? Je fan aansluiting van je temp-control print? Op je fan zit als het goed is geen stuk printplaat (I could be wrong..)?
Bovenstaande link van google helpt je vast verder.
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
Op je fan zit wel degelijk een printplaat, atthans op alle die ik beet gehad heb... En mocht er geen printplaat op zitten dan zitten er wel aansluitpunten van een motortje... Misschien is een foto makkelijk, dan kunnen we kijken naar bv dikte van de lijnen enzo
TRG schreef op 25 oktober 2004 @ 17:28:
You're wrong... Er zit wel een printplaat op...
toch bedankt voor de link maar daar heb ik niets aan... moeten jullie meer info hebben? Ik heb het nu dus over de Enermax UC-9FAB-B das alles wat ik er van weet thnx..
Afbeeldingslocatie: http://www.blacknoise.de/img/p/70716/70716_imgname.jpg
Op de Fan van links naar rechts:
1. potmeter en +12V (wit en geel/rood)
2. potmeter (wit/zwart)
3. Ground (geel/zwart)
4. RPM (geel)
3pin IDC Stekker:
1. Ground (geel/zwart)
2. +12V (geel/rood)
3. RPM (geel)
Potmeter:
1. buitenpen (wit)
2. middenpen (wit/zwart)
De Enermax UC-8FAB-B, UC-9FAB-B en UC-12FAB-B hebben allen diezelfde manier van aansluiten.
Zie ook:
- http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_enermax_fan/
- http://www.moddin.net/projects/silvershadow/92er~enermax.jpg
- http://www.silenthardware..._roundup/80er/Enermax.jpg
- http://prixmateriel.com/l...ntilo-boitier/enermax.gif
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2004 01:50 ]
kijk dat wou ik nou ff weten! Dank je zeer Euss!
Wat nieuws:
Euss, zou jij willen checken of de laaste 2 (geel/zwart en geel) verbinding met elkaar hebben? Als ik het door meet, geeft mijn meter aan dat ze contact hebben.... Klopt dit?... Dank je
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2004 18:58 ]
Je meting wordt beinvloed door de schakeling erachter. Ze zitten iig niet op hetzelfde soldeereilandje.
hmm... niet aan gesloten op wat dan ook maken geel/zwart en geel verbijnding met elkaar...
verkeerd gesoldeerd?
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Je zou toch ook gwoon de draadjes kunnen vastsolderen (whatever de kleur volgorde is) en dan met een 12 v voeding de combinatie's proberen. Zijn maar 6 combinatie's en je kunt bij verkeerde combinatie niets opblazen........Alleen kans op dat de kleur van de draadjes niet klopt: of opnieuw solderen wanneer je het getest hebt, of met een tapeje labellen, of gewoon onthouden.
T60P Widescreen
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Seesar: Hmmm, ik sta wat sceptisch tegenover het 'je kunt bij verkeerde combinaties niets opblazen'. Ik denk niet dat die fan het leuk vind als je bijvoorbeeld 12V op de RPM-uitgang zet.
Killer_Sam: Het zou kunnen dat de RPM-uitgang idd aan de ground hangt, krijg je echt 0,0 ohm? Zoja, wat gebeurt er als je de rotor van de fan een slag draait?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Ik heb hem nu gewoon er in hangen en hij draait goed... alleen m'n rpm doet het niet... das wel jammer... ik heb 'm helemaal gechecked en als ik maar het kleinste vermoeden had dat de eilandjes elkaar raarkte heb ik het schoon gemaakt en soldeer weg gehaald... ik krijg 0,6 ohm.... hij zit er nu in dus kan 'm ff niet testen... naja... jammer dan. Hij draait... but thanx
