[Printers] Slechte kwaliteit op fotopapier
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Blue_Fear
  • Laatst online: 22-09-2024
Hallo, ik heb vanmiddag fotopapier gekocht omdat mijn oude op was.
Ze kostte 9,95€ bij de Bruna voor 25 stuks. Er stond op zijdeglans dus dat zal wel goed zijn dacht ik.
Nu wilde ik een afbeelding afdrukken dus ik heb eerst een testprintje gedaan op een gewoon A4-tje. Dit kwam er mooi uit dus toen deed ik het met fotopapier, de afbeeling werd heel erg 'fuzzy' en vaag. Als ik er schuin opkijk zit er ook een dikke laag inkt op en geeft het een half uur na het printen nog af.
Ik heb de printkop gereinigd dus daar kan eht ook niet aan liggen, bovendien doet hij het op normaal papier wel goed.
Wat doe ik fout??
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Verkeerde kant van het papier?
  • Blue_Fear
Nee, heb ik ook al aan gedacht.
Ik heb nu al 4 vellen verne*kt. De 2 kanten zien er hetzelfde uit en ik heb de kant gebruikt zoals die ook in de verpakking zat dus...
  • El Martino
  • Laatst online: 05-10 08:02
El Martino
Zo niet, dan toch.
Instelling in je printerdriver? Ik heb een bepaald type hoogglans fotopapier gehad en als ik mijn Canon op Photopaper Pro instelde werd het ook dikke bagger (terwijl het op andere hoogglans vellen wel goed ging). Na het selecteren van 'gewoon' hoogglans fotopapier werd het wel mooi.
Kies anders eens "Mat fotopapier" of iets soortgelijks (wel kwaliteit op hoog zettten).
"To make a bad day worse, spend it wishing for the impossible", Calvin (Calvin & Hobbes)
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je moet inderdaad ook het juiste papier soort selecteren.
Dat is trouwens niet met alle printers nodig..
De hp van m'n pa heeft een lampje waarmee hij de papiersoort herkend.
  • Blue_Fear
Ik heb een Pixma IP3000 en heb al 3 verschillende soorten papier geselecteerd maar elke keer komt er een dikke laag inkt op te liggen.
Ik heb het 5 uur laten drogen, nu zie ik het inkt opgerold liggen (heel gek) en het geeft nog steeds af!!!
EDIT: w000t matglans is idd de papiersoort die ik nog niet had geprobeerd en die doet het wel goed!
[ Voor 48% gewijzigd door Blue_Fear op 25-10-2004 22:50 ]
Ik heb ook pixma ip3000, Zelfde probleem gehad met bruna zijdeglans, ook met glans extra zwaar, maar met de minder zware variant en als instellingen: Glanzend fotopapier gaat het wel goed, (+- 30 min droogtijd aanhouden en anders de föhn pakken)
  • bendedit
  • Laatst online: 22-12-2025
Drukken jullie wel op de goede kant van het papier af? :P
  • timovd
  • Laatst online: 11:11
timovd
Voorsprong door techniek
bendedit schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 20:02:
kijk es naar de datum en naar de reacties
  • bendedit
Kijk eens naar ":P"
  • TommyGun
  • Laatst online: 05-10 09:56
TommyGun
Stik er maar in!
OMG moet je daarvoor het topic kicken? Die vraag was overigens al gesteld en beantwoord.
Het probleem is inmiddels ook al een tijdje opgelost. Mooi laten rusten dit topic dus.....
Amen :Y)
[ Voor 34% gewijzigd door TommyGun op 26-02-2005 12:37 ]
