Win XP Pro Install Probleem
Ik heb sinds gisteren een nieuwe hdd gekocht, omdat mn oude (een hitachi nog iets) af en toe een spindown had waarna je een flinke tik te horen kreeg.
Mn nieuwe hdd is een Maxtor diamond serie 9 80GB Sata 8 mb cache.
Hier mn systeem specs:
Gigabyte 8ipe1000-g
P4 2.4 GHz
1024 DDR 333 2700 cl2.5
Radeon 9800 pro 128 mb 256 bit
Lite-on dvd speler, Lite-on dvd +- *x Brander
Maxtor 80 GB Sata 8mb cache
350 watt voeding
Ik heb nu dus mn oude hdd uit mn systeem gehaalt, mn nieuwe erin gezet. Aangesloten met een rode Sata kabel op Sata poort 1 van mn mobo.
In de bios de Sata ondersteuning aangezet, hdd werd herkent.
Tot hier niks aan het handje.
Vervolgens doe ik dus de XP pro cd erin en die boot netjes enz
Ik heb mn partities ingedeelt en wil dus XP gaan installeren op partitie C:
Alles loopt goed, dan nadat de install automatisch wat bestanden kopieerd naar je hdd wordt je systeem na 15 seconden gereboot of door op Enter te drukken.
Hier begint mn probleem...
Ik krijg een zwart scherm met de volgende melding:
Couldn't Open Drive Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
NTLDR: Kan Station Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) niet openen.
Ik heb al 2 verschillende XP cd's geprobeerd, mn nieuwe hdd geformateerd, niks werkt :S (mn oude is helemaal uit mn systeem) 8)7 :r :? :|
Tijdens de install even op F6 drukken (staat onderin beeld wanneer) en de SATA drivers meegeven. (Wel eerst even op een diskette zetten).
En waar vind ik die drivers? Op mn mobo cd?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 16:10:
Ja.
Ze moeten dus op diskette gezet worden.
Vind je ze niet op de cd, dan ff op giga-byte site kijken.
Er hoeft niet veel op die diskette te staan, alleen die paar .inf files e.d. van je raid/ide/sata controller.
Verder is dat wel erg basic.
[ Voor 7% gewijzigd door Hoyden op 25-10-2004 16:22 ]
  • AttiX
  • Laatst online: 06:56
Intel.com:
The file below contains the Intel® Application Accelerator RAID Edition Floppy Configuration Utility. This utility will create a floppy disk containing the RAID driver files. This floppy can be used to pre-install the Intel Application Accelerator RAID Edition driver during the F6 portion of Windows* setup.
http://downloadfinder.int...oductID=1049&DwnldID=6364
[ Voor 68% gewijzigd door AttiX op 25-10-2004 16:38 ]
maar ik heb geen raid drivers nodig, ik moet ze voor mn sata poort hebben...
Of kan ik daarvoor ook die intel diskette gebruiken?
Ik kan niet echt drivers vinden specifiek voor mn sata gebeuren...
/edit: Op mn mobo cd staat een map genaamt: BootDrv, daar staan ellerlei bestandjes in zoals bv. 256 ATA 276 ATA.....
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 18:27 ]
  • Hoyden
Volgens mij moet je wel die Intel drivers hebben, want dat SATA zit in je Southbridge toch :?
Ik ga het nu proberen met die intel diskette, kzal zo ff posten hoe dat ging :)
Met die diskette werd idd mn sata poort ontdekt! Alleen krijg ik nog steeds dezelfde foutmelding na de eerste reboot :S
Wie heeft nog een id? :(
