[XP] Hoe boot ik zonder floppydrive MSDOS tbv. fdisk? *
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
De titel zegt t wel zo'n beetje denk ik. Ik heb de FDISK executable maar geen floppy drive, kan ik met behulp van een scriptje oid. eenmalig herstarten in DOS? Heb ik misschien nog andere bestanden nodig?
Heb de search gebruikt maar kan niet veel nuttigs vinden, correct me if i'm wrong.
bvd.
edit: titel klopt niet helemaal, moet waarschijnlijk iets zijn als "hoe boot ik in MSDOS om FDISK te kunnen starten zonder floppydrive?" 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door DoubleJ op 25-10-2004 15:26 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 01-11 21:20
Cyphax
Moderator LNX/AI
Hangt van je OS af: met Mindows 9x kan je opstarten naar DOS, daarna niet meer. Dan zul je dus ergens anders van moeten booten. Omdat diskette geen optie is kun je misschien het beste een bootable cd'tje maken.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
- opstartbare cd maken (tja voor 1x fdisk...) er zijn ook kant en klare cd's met tooltjes te vinden.
- usb floppydrive?
wat wil je doen?
[ Voor 12% gewijzigd door PipoDeClown op 25-10-2004 15:34 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • ConZito
  • Laatst online: 21-10 18:35
Een aantal opties,
-CD-rom Boot met op die CD-rom fdisk
-USB-stick Boot met op die USB-stick fdisk
Kloten met een FAT partitie met daarop fdisk. Welk host OS draai je?
[ Voor 27% gewijzigd door ConZito op 25-10-2004 15:38 ]
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
ik draai XP met SP2. Ik heb een mp3 speler waar ook data op kan, zou dat kunnen werken?
  • MadMurdock
DoubleJ schreef op 25 oktober 2004 @ 15:49:
..misschien; kijk eens hier: http://www.weethet.nl/english/hardware_bootfromusbstick.php
Nogmaals: waarom zou je dat willen? In XP kan je t toch ook instellen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Kleine titeledit
Inderdaad spreken CD(RW) en USB stick of USB floppydrive erg voor zich. Vraag is wel of je er wat aan hebt als je XP gebruikt, NTFS is waarschijnlijker. Waarom niet gewoon booten met de XP CD om zo je partities te verwijderen of aanmaken? En naast de systeem en/of bootpartitie kan de rest inderdaad zo worden gedaan in computer management.
[ Voor 17% gewijzigd door F_J_K op 25-10-2004 15:52 . Reden: compmgmt ]
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
kan dat? ik dacht dat je dan meteen aan de hele installatie vast zit :)
@madmurdock, ik wil me 2e 40 gb "system" schijf formateren en dat wil niet lukken met system management.
Wat ik nog zou willen weten:
Om die USB Stick te laten werken hoef ik dan alleen FDISK er maar op te zetten en inschakelen in BIOS? Wat heb ik nog meer nodig, waar haal ik het vandaan (als t niet te veel moeite is).. Oh shit! Sorry, die hele link nog niet bekeken
[ Voor 92% gewijzigd door DoubleJ op 25-10-2004 15:58 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
(jarig!)
Nee hoor, alleen op het juiste moment rebooten :p
Maar wat wil je nu eigenlijk bereiken, waarom zijn bestaande toosl niet genoeg? Zie ook de replies die er al staan :P
  • MadMurdock
DoubleJ schreef op 25 oktober 2004 @ 15:53:
toch even voor de zekerheid: rechtermuisknop op "Deze Computer", "Beheren", "Schijfbeheer", en rechtermuisknop op de lege schijf of betreffende vrije ruimte en dan Formateren die hap.
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
oké... problemen... problemen... problemen!
Laat ik maar meteen even het complete verhaal vertellen:
Mijn Pc (1800+ / 512MB / A7V333) Met toen nog windows XP zonder SP's op C: (Mijn 40GB WD Caviar.) en mijn downloads, games etc. op D: (Maxtor 80GB, later gekocht). Dit liep dik een jaar stabiel en ik was blij met de situatie. Ondanks alle beveiliging die ik had, Norton AV 2004, ZoneAlarm, Spybot, Pestpatrol, Ad-Aware etc... heb ik een gigantische hoeveelheid virussen opgelopen één grote bende was t. De boel "repareren" was niet onmogelijk maar zou veel tijd gaan kosten.
Ik besluit direct een "nieuw" operating system te installeren, nl. Windows XP mét SP2. Dit doe ik ditmaal op mijn Maxtor schijf want die is namelijk virusvrij en heeft tevens 8MB Cache ipv de 2MB van mijn Western Digital. Dit verloopt goed, windows loopt zonder problemen.
Maar: nu zit ik dus nog met een rommelige C schijf, de western digital. Ik wil deze formatteren en gebruiken voor ISO's en andere downloads.
Ik heb na aanleiding van dit topic zojuist de XP installatie gedraaid (niet vanaf CD, vanaf mijn D schijf ,de maxtor) Dit gaat goed totdat ik zeg dat ik mn C schijf wil formatteren dan krijg ik de melding dat dit niet mogelijk is vanwege zogenaamde installatie files die zich op de C schijf bevinden, hier ben ik me niet van bewust. Vervolgens boot ik mn pc even zonder Western Digital en kom er achter dat dat dus NIET lukt. "Press A Key To Reboot"...
Ik ben eventjes ten einde raad.... boot sequence (of hoe dat dan ook genoemd mag worden) staat op C? ik heb geen idee....
  • Puc van S.
  • Laatst online: 10:01
weet je zeker dat je c schijf de WS is en niet de maxtor? (of heb je niet perongelijk windows op de WD geinstaleerd?)
probeer eens te booten zonder de maxtor schijf.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
Windows XP SP2 staat op Maxtor 80Gb, D:\ dat is zeker.
Ik ga toch even booten met de WD, ben zelf ook wel benieuwd. brb :+
Resultaat. Geef bootmenu weer zoals normaal, wanneer ik Windows XP SP2 kies krijg ik een melding dat ie de schijf niet kan lezen oid. (omdat die dus uitgeschakeld staat)
bootmenu komt dus vanaf WD kunnen we concluderen :P
Oh, en ik had ook nog de keuze om verder te gaan met de Setup, even geprobeerd en dat werkt dus. op een of andere manier zet ie dus de setup files op mn C schijf, hoe te voorkomen? booten zonder C lukt niet dus dat is geen optie... En hoe zorg ik er voor dat ik wél kan booten met mn D, anders ben ik nl. het haasje als ik C geformatteerd heb!! 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door DoubleJ op 25-10-2004 17:08 ]
  • DoubleJ
DoubleJ
Een ninjja!
Ik heb een topic geopend in Opslagmedia & I/O Controllers, hoop dat dat oke is. deze mag dus dicht wat mij betreft
Linkje: [rml][ HDDs] OS op D:\, bootmenu op C:\ ?[/rml]
_/-\o_
[ Voor 63% gewijzigd door DoubleJ op 25-10-2004 20:36 ]
