Meerdere servers, 1 ip, 1 apache
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:24
Ik heb een probleem.
Ik heb een linux doos op inet hangen, op domein.com
Deze host mijn site.
Nu wil ik een 2e server gebruiken,bv genaamd
server.domein.com
Deze moet onafhankelijk van de linux bak draaien. Dit kan dmv virtual hosts, dan laat ik die onder een "aparte" dir lopen.
Echter, deze server is een andere kast in mn lan. (mn werkstation, met grotere hds)
Kan ik dus een virtual host maken, bv server.domein.com, die echter doorgestuurd wordt naar bv 192.168.1.3 (intern ip?)
terwijl de rest (www.domein.com) gewoon door apache zelf gehost blijft worden
een soort virtual host, maar dan met ip redirecting.
Ik hoop dat je t zo beetje snapt wat de bedoeling is :) en ook nog kan helpen!
  • HGM
HGM
kun je toch gewoon in de DNS zetten..
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op zondag 31 december 2000 20:02 schreef HGM het volgende:
Hmm .. dat gaat denk ik niet werken aangezien hij maar 1 extern IP adres heeft en de server.domein.com alleen een intern IP heeft(toch?).. Als het alleen om de data gaat zou je kunnen mounten, maar ik neem aan dat je meer functionaliteit wilt....
  • HGM
HGM
misschien iets met een firewall doen??
  • DJSmiley
Zoals Janoz al zegt, mounten zou idd kunnen, maar dat is eigenlijk niet echt de bedoeling.
Ik wil meer mogelijkheden hebben. (Dus lokaal dingen managen zonder telkens apache te hoeven editten om iets te veranderen aan rechten enz)
Janoz: Dat gaat denk ik niet werken aangezien hij maar 1 extern IP adres heeft en de server.domein.com alleen een intern IP heeft(toch?).
Apache als proxy.
Op zondag 31 december 2000 20:24 schreef Arien het volgende:
Apache als proxy.
Je zal apache met namebased virtual hosting moeten laten draaien en hem als een proxy de boel van die interne server moeten laten halen als er een request voor http://server.domein.com/blabla binnenkomt.
Maar ik weet niet zeker of dit bestaat :) Je moet in ieder geval die namebased virtual hosting gebruiken. Succes ermee :)
  • shadax
Met mod_rewrite voor apache kan het. Je laat dan bv http://server.domein.com/ omzetten door apache in http://www.domein.com:81/ en je mapt poort 81 op je extrene ip dan naar poort 80 op het ip in je LAN.
Dat werkt ook niet volgens mij. ik heb het hier geprobeert en als iemand uit het externe netwerk (internet) nu die bepaalde directory of servernaam probeert te accessen met netscape ofzo probeert hij door te linken naar 192.168.1.20. En voor die client bestaat dat ip niet.
Iemand een andere oplossing? Of heb ik iets over het hoofd gezien?
  • hennink
  • Laatst online: 04-10 06:09
een tussenoplossing kan zijn.
Maak een virtele host aan op je primaire machine(waar dus apache draait).
Maak vervolgens met samba een link naar je andere machine die je vervolgens als root gebruikt voor je virtuele server
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
Oeps.. ik heb het poortforwarden over het hoofd gezien
