[Win2k Srvr/ISA proxy] HTTP-fout 400 bij browsen via ISA *
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik zit nu dus op stage maar probleem is dat niemand op het bedrijf internet heeft op het moment. Ik heb de services al naargekeken en de ISA server, maar kan niks vinden wat erop duidt dat het down is.
Toch krijg ik de volgende error als ik naar www.google.nl wil op mijn workstation.
HTTP-fout 400 - ongeldig verzoek
Het internet werkt alleen op de domeincontroller voor de rest werkt het nergens...
Wie o wie weet het antwoord die is een held ! :P
Kun je wel een ping uitvoeren, zowel op naam als op IP-Address.
Ping eerst zelf, noteer het IP en dan vanaf client proberen naar zowel naam als IP.
  • mrsar
  • Laatst online: 27-10 15:59
mrsar
waar een sar is,is een wodka
ga eens de eventviewer langs op de client en server,daar zal vast wel nuttige info in staan :)
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:40
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je de ISA-services al een keer herstart? ISA 2000 of 2004? Welk OS op de server? Hoe ziet je netwerk er uit? Welke route volgt het netwerkverkeer? Wat is er afwijkend aan de domaincontroller? Wat geeft een tracert (basiskennis troubleshooten)?
Als je tenminste deze vragen duidelijk en uitgebreid beantwoord, dan kan hier iemand misschien wat nuttigs opmerken.
ISA server is al gerestart, pingen en traceren gaat ook goed, in de evenviewer zie ik deze error staan:
Web Proxy service failed to bind its socket to 127.0.0.1 port 8080. This could be caused by another service that is already using the same port or by a network interface card that is not functional. The error code specified in the Data area of the event properties indicates the cause of the failure. For more information about this event, see ISA Server Help.
MAar ik kan nergens een duplicaat van de web proxy vinden die draait. Server zelf is ook al 2x restart, nadeel is dat de gebruikers hier internet nodig hebben om de goederen te vervoeren.
OS: windows 2000 server 8)7
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 11:52:
...nadeel is dat de gebruikers hier internet nodig hebben om de goederen te vervoeren.
Al kweken je collega's wietplantjes, het is altijd vervelend als belangrijke functionaliteit er ui ligt. Ik neem aan dat je daarom direkt op internet bent gaan zoeken of er meer mensen zijn die dit probleem wel eens gehad hebben. Ik zie dat dit dus het geval is: http://www.google.nl/sear...bind+its+socket+to%22&lr=
Wat kon je met de gevonden resultaten, zat er iets bij?
melding is behoorlijk duidelijk, er staat ook niet dat een webproxy port 8080 al gebruikt maar dat port 8080 al ingebruik is. dikke kans dat je ook nog een (iis) website host op port 8080 en dat tie website luistert naar alle ip's
Er zat wel wat tussen maar heeft het probleem niet opgelost. Misschien dat dit iets te maken heeft met de bluescreen die wij vanochtend hebben gehad, hierna heb ik de server gerestart. Dit heeft andere keren geen probleem opgeleverd...
Ik ben zelf op dit moment aan het kijken of IIS misschien de poort in beslag neemt maar zo ver ik zie is dit niet het geval. Misschien dat er ook iets anders aan de hand kan zijn wat met de bluescreen error te maken heeft ?
En ja ik ben naar dit probleem meteen het internet op gegaan om te kijken of andere mensen dit probleem al eerder hebben gehad en omdat tweakers bekend staat om dit soort dingen.
Extra info uit logboek:
Web Proxy service failed to bind its socket to 192.168.1.1 port 8080. This could be caused by another service that is already using the same port or by a network interface card that is not functional. The error code specified in the Data area of the event properties indicates the cause of the failure. For more information about this event, see ISA Server Help.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 12:06:
Kijk, zolang jij maar met mondjesmaat informatie geeft heeft het voor mij geen zin om nog langer met je mee te denken.
Ik bedoel, moet ik nu weer gaan vragen wat voor error dat Blue screen gaf? Dan weet ik nog niet hoeveel relevante info je achter houdt.
Vertel nou gewoon even alles waarvan je ook maar het minste vermoeden hebt dat het relevant kan zijn. Je zou eens kunnen beginnen met het beantwoorden van de vragen in [rml]Jazzy in "[ os]Proxy webserver probleem"[/rml]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Blue screen inderdaad zwaar relevante info <--- zonder info is het raden en raden maakt het langer duren, beter te veel dan te weinig relevante info geven :)
Welke BSOD kwam precies? (Check even de BSOD howto in een van de sticky topics (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif) bovenaan WOS)? Zie ook je event log voor welk EventID er kwam.
Maar zoek dus even uit welke service er op poort 8080 draait. Begin bij kijken naar de settings van IIS en eventuele andere webservers. Check anders met TCPview van www.sysinternals.com
Topictitel aanpassing: "[os] Proxy webserver probleem" ---> "[Win2k Srvr/ISA proxy] HTTP-fout 400 bij browsen via ISA" zodat het wat duidelijker is wat de vraag is. Het [OS] in de topictitel zetten is inderdaad verplicht in WOS maar dit kan beter het feitelijke OS zijn :P
Trouwens welkom op GoT!
Omdat je nieuw bent en je topic wellicht kwijtraakt wacht ik er heel even mee, maar ik verplaats je vraag zo naar Software Algemeen, het past daar wat beter.
bsod is waarschijnlijk niet belangrijk bij dit probleem, maar een bsod is natuurlijk niet goed. uitzoeken welke port het is lijkt me het belangrijkste, maar was het niet fport van sysinternals die dat makkelijk kon?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Klopt (waarschijnlijk). AL is een BSOD zeker op een server erg fout. Fport van sysinternals ken ik helemaal niet (wel andere fport, ik denk dat je dat bedoelt), tcpview doet het iig prima :)
Bedankt voor de tip om TCPview te downloaden, ik heb het probleem gevonden. Door een of reden draaide er een java server of wat dan ook op de poort van de web proxy. Deze heb ik gekilled en heb toe de web proxy opgestart met als resultaat dat de proxy weer werkt.
Sorry dat ik jullie niet veel informatie gaf. Ik snap dan ook best dat het dan moeilijker wordt voor jullie om mij te helpen. Maar jullie hebben me in iedergeval geholpen. Bedankt :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Woei :)
Stappen twee en drie zijn nu trouwens wel zorgen dat die BSOD nooit meer komt en uitzoeken wat die 'java server' doet en wie het heeft geinstalleerd zonder te checken of het kan ;)
