[CiP] 7de mod alweer een EPIA mod (32x26x6cm ong.)
  • 293 views sinds 30-01-2008
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
heb de mobo, voeding en behuizing alweer bijna 1 jaar en ben dan eindelijk is begonnen met het modden vandaag :)
de behuizing heb ik vorig jaar gekocht @ baco2 :) maar dan nu de foto's.
baco2 was door Widow een georganiseerde dag naar de baco te gaan in ijmuiden.
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_01.jpg
de indeling :) en rechts komt dan de hdd met daarbovenop een slimline dvd speler :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_02.jpg
was vandaag nog even terug geweest bij elmaplast om een stukje lexaan op maat te zagen. en meteen nog 2 plaatjes plexi te halen voor de voor en achterkant :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_03.jpg
zoals je ziet kan dus de mobo eruit schuiven :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_04.jpg
*knip* *knip* *knip* *knip* *knip* *knip* *knip* *knip* *knip*
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_05.jpg
115 Watt Aopen voeding kaal gestript :) klaar voor het modden :) 8cm fan ook al verwijdert :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_06.jpg
widow kwam gezellig langs en we hebben dus saampjes die 20pins kabel aangepakt. ik heb dit al is eerder gedaan bij mijn apple case :) dus was niet nieuw voor mij.
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_07.jpg
is dit niet prachtig :) veel korter zo :P :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_08.jpg
links is een 6cm papst fan die voor cooling gaat zorgen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_09.jpg
mobo zit nog niet vast aan de plaat.. daar moeten nog gaten voor gemaakt worden
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_10.jpg
en zo komt hij er dus uit te zien met de bovenste deksel erop :) een mooi klein kastje dus :)
vandaag heb ik met widow weer het 1 en ander lopen modden aan de case. er komen steunbalkjes onder het plexi. 3mm hoog gaan deze worden, heb ik net gemeten. iig de mod gaat denk ik snel af zijn als ik zo kijk :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_11.jpg
prachtig getapt en met afstandshouders gemonteerd. deze komen uit een coolermaster case en zijn prachtig m3 :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_12.jpg
opeens kwamen wij erachter :( de riser was dus te hoog.. :|
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_13.jpg
mijn vraag is nu aan jullie.. wat denken jullie.. kan ik het bovenste stuk van de riser eraf vijlen? zodat hij lager is..
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_14.jpg
zo komt alles er in te zitten :) lekker krap maar past net :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_15.jpg
door gebruik te maken van 2 afstandhouders in elkaar te draaien en onder de hdd is de hdd op de goede hoogte en steekt hij net boven het moederboard uit :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_16.jpg
alles zit vast :) naja slimline dvd speler nog niet..
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_17.jpg
de achterkant van de epia. hier ga ik morgen nog plexi van maken. maar eerst moeten de glijders eronder zodat het plexi recht zit en i/o plate ook.
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_18.jpg
de voeding die erin zit :)
ik denk dat iedereen jaloers is op de volgende foto.. zeker als jullie weten dat mij dit niks gekost heeft deze knoppen :)
aan de buitenste rand zit een rode led die oplicht als je de knop normaal indrukt. tenminste dat was het in de lift :D ik heb ze van dat bedrijf gehad.
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/knopjes.jpg
gister avond ben ik met widow nog bezig geweest met het checken van de voeding of alle voltages juist waren en toen hebben wij het er maar op gewaagd.. wij hebben de epia eraan gehangen en hij boot :P :)
ik zit nu nog met 1 probleem en dat is het koelen van de heatsinks van de voeding. ik heb een prachtige papst maar ik zit met het probleem dat ik die nergens kan plaatsen ivm de dikte. :|
Kleine update net ffies gedaan in 10 min ong. :) even frontje passend gemaakt. Dan binnenkort gat in de bovekant maken :) voor de window maar daar komt alleen geen plexi in.
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_19.jpg
4x 5cm fans
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_20.jpg
Frontje :). Foto heb ik moeten maken met flits anders zag je helemaal niks terwijl je normaal zoiets ong. ziet :) .
Vandaag bezig geweest met het zagen van de soort window. Tevens heb ik het alu op maat gezaagd, helaas heb ik geen goede werkbank enzo dus op het laatste moment verboog het alu een beetje :| maar heb ik gelukkig terug kunnen buigen. Ik ben ook bezig geweest met de powerknop bij Widow die zit er al in en werkt. Spijtig wou vandaag mijn epia niet toen ik net de extra soldering had gemaakt voor de ledje in de powerknop. Deze led heeft namelijk min. 20 volt nodig. kortom de blauwe en gele draad :)
Iig hier de foto's van het window :) met rooster. Tijdelijk aan de onderkant vast getaped :) dit gaat later gelijmd worden. Wil namelijk geen boutjes aan de buitenkant daarvoor hebben. De kans is ook dat ik de afstandsbusjes eruit moet halen bij de voeding omdat ik anders geen fan kan plaatsen maar dat moet ik nog even zien.
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_23.jpg
En ja er moet nog wat gevijld worden..
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_24.jpg
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_25.jpg
Ik dacht ik laat nog even de foto's zien van het frontje met de powerknop erin zodat jullie kunnen zien hoe groot de knop is. Heb zoals je kunt zien ook de tape eraf gehaald..
ik ben ook nog bezig met het verzinnen met een naam van de mod. op dit moment zit ik te denken aan: S.E.M. -> Small Epia Mod
voor alle zijkerds, ja is goedgekeurd :P nanana, owja van euss dus
[ Voor 5% gewijzigd door ReseTTim op 25-10-2004 01:51 ]
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Mooie mod hoor, ga je hem als HTPC gebruiken?? Waarom trouwens zoveel fanse? 1 of 2 80cm fans was toch genoeg geweest?
[offtopic]
Ben je trouwens vergeten neer te zetten van wie je toestemming hebt gehad? NOFI maar wat mij erg opvalt is dat de laatste tijd nooit meer toestemming wordt gevraagt voor CIP's.Maarja lijkt me sterk dat je hier geen toestemming voor hebt gehad. :) [/offtopic]
Ik ben geen zeikert, het stond er eerst niet :/
[ Voor 13% gewijzigd door Waypoint op 25-10-2004 01:00 ]
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
begint al behoorlijk te voorderen
ga zo door _/-\o_
maarre is dit niet meer iets voor in het "kleine" mod topic ;)
[ Voor 14% gewijzigd door MokerHamer op 25-10-2004 01:01 ]
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
volgens mij heb ik een 230 watt versie van die voeding...maar ik check het morgen even voor je, ik ga nou slapen :z
http://specs.tweak.to/16495
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
nice :) Wil zelf binnenkort ook beginnen met een klein htpc'je dus kan dit wel waarderen.
En dat bovenste randje van die riser kun je er toch gewoon afvijlen?? als je er geen stroombanen (zal vast een leuk woord voor zijn ;) ) mee onderbreekt is er volgens mij geen enkel probleem.
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Waypoint schreef op 25 oktober 2004 @ 00:59:
tis een mod bedoeld dat hij overal naar toe kan. hij past perfect in mijn rugzak. er zit ook wireless 54mbit pci kaartje in en firewire.. kortom waar ik ga of sta met wlan is gewoon plug en play :)
waarom zoveel fans? tis de vraag nog hoeveel er daadwerkelijk inkomen. iig 8cm fans gaan niet passen.. naja 1 maar meer niet ivm de hoogte. zo zit ik nu al dat ik die 5cm fan niet kwijt kan boven mijn voeding.
waarschijnlijk worden ze met een potmeter instelbaar gemaakt qua voltage.
HeefStan schreef op 25 oktober 2004 @ 01:26:
*kuch* wat ga je morgen voor mij checken? deel van deze tekst is al oud ivm het al op CJ had gepost.. dus weet 1-2-3 niet waarop het slaat..
intuliegend schreef op 25 oktober 2004 @ 01:35:
uhm ja vergeten te melden misschien. heb inmiddels de afstandbusjes eronder uit gehaald. nu kan je wel de behuizing dicht doen :) zonder te vijlen.
[ Voor 21% gewijzigd door ReseTTim op 25-10-2004 01:37 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
wie heeft deze voeding ook? kan die dan plz even foto's maken van de onderkant? dan kan ik kijken of de soldering wel goed zit. we hebben namelijk ergens een grote soldeerklodder zitten maar weten niet zeker of die wel een plek mag raken
dit ? of is het al niet meer nodig?
  • Oyster
Oyster
Prince
ipv je rizer te vijlen kan je misschien beter je afstandshouders afdraaien / vijlen.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
HeefStan schreef op 25 oktober 2004 @ 01:39:
neej niet meer nodig :) zal het stukje wel even weghalen.. maar bleek dus dat het gerust mocht blijven zitten :X wij hadden het bijna helemaal zeg. komt vriend van mij achter van mmh mag wel elkaar raken.. :X konden wij weer een brug gaan fixen.. :D :P
Xander2000 schreef op 25 oktober 2004 @ 01:44:
afstandhouders weggehaald ja.. vijlen heeft geen zin.. iig dan krijg je ongelijken.. en moet je de schroefjes ook weer aanpassen.. kortom m3 moertje vanaf de onderkant erin gedraait :)
Welke Epia is het? 800 of 1000MHz?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 10:23:
ok hier de specs:
* Epia 800mhz
* 60gb IBM 7200rpm
* 256 maar waarschijnlijk 512mb sdram erin
* Dell slimline DVD speler
via de riser heb ik nog:
* Asus WL138G wireless 54mbit kaartje :P
* Firewire aansluiting 3x + 1x intern
  • I_am_akira
  • Laatst online: 08-10 11:33
ik heb ooit met mijn mod een soundblaster 4.1 zover afgezaagt dat alleen de digital out over was. , ik kon duidelijk zien wat ik weg zou halen, alleen printbanen van andere geluidsuitgangen..
en hij heeft het altijd perfect gedaan
vijlen maar ;)
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
Ik zou zeggen halveren .. toe las ik datb je er twee kaartjes in doet. Helaas gewoon wegslijpen de rest .. toch niet nodig :) Kan je wel genoeg ruimte krijgen of zit dan de witte connector nog in de weg?
Lekker belangrijk
Het probleem met de riser is allang opgelost door de afstandshouders weg te halen:
ReseTTim schreef op 25 oktober 2004 @ 01:35:
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 17:07 ]
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
gisteren wou mijn epia maar weer is niet booten.. andere voeding aan gehangen.. booten kreng.. ding boot.. weer terug andere voeding en hij boot :P :) en nu eindelijk met een mooie rode powerled :P :)
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_26.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_27.jpg
kort vraagje over die riser card ? bestaan deze ook in de andere richting zodat de pci kaartjes boven de epia komen te hangen ?
met twee aansluitingen wel te verstaan
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 19:34:
wat ik weet kan ik met deze riser de kaart wel roteren maar of ie dan werkt weet ik echter weer niet. verder heb ik deze epia vorig jaar 2de hands gekocht en zat de riser erbij. kortom geen idee of het anders kan..
Welke passieve cooler gebruik je op je 800MHz cpu? Zijn die nog te koop en heb je een linkje, ik heb die ITX bordjes liggen (2 * 800MHz en 1* 1000MHz).
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op 26 oktober 2004 @ 00:36:
deze cooler zat er al op en is vast gelijmd. ik denk zelf dat dit een p3 cooler is die afgezaagd is aan de zijkant. wat je kan kopen als coolers dat zijn die zalman heatsinks voor de chipset. deze zijn mooi en koelen ook goed..
  • Scheppie
  • Laatst online: 12-10 10:16
Geeft die behuizingsloze voeding niet erg veel storing?
Wellicht kan je een tussenschotje maken.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik vind het strak gedaan, zo lekker klein. Alleen zou ik niet zo een twee drie voor een open voeding gaan. Ik heb het zelf ook zo geklust ooit, maar het risico dat je bij prutsen aan 110/220 komt is me te groot.
ieeeepppppp :P
Scheppie schreef op 26 oktober 2004 @ 20:34:
Ik denk dat het mobo wel een stuk gevoeliger is en meer frequenties uitstraalt als de ~150KHz schakelfrequentie van de voeding ;)
  • sapphire
  • Laatst online: 14:32
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik zit net ff op de Baco site te kijken, geen geld voor zo'n behuizing als de jouwe. Maar 6,70 :D
Gabriël AM5
Euss:
Ik denk gewoon dat hij bedoelt dat die combo gaat storen in zo mooi kassie... Ik dnek zelf het van wel. Heb al niet veel leuke ervarringen met open voedingen, helaas...
Verder... Mooi ding TS... maybe nog leuk ideetje.. Misschien is het leuk om mooie alu-houders/staanders/voetjes temaken zo dat je kast niet alleen horizontaal ligt maar ook verticaal kan staan! Kan je mooi in je boekenkast zetten :P ;)
Maar mooi gedaan dude! keep going to the 8e mod!!!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
sapphire schreef op 26 oktober 2004 @ 20:55:
ja, een prijs hé :P :) maar wel mooi dingetje :P
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
:9~ das Cker niet duur :P
en dat te bedenken dat een beetje HTPC al gauw 200 euro kost 8)7
  • Redshark
  • Laatst online: 14:14
TS is wederom lekker bezig :)
Ziet er kek en stijlvol uit, daarnaast kan je er ook nog leuke dingen mee doen. Ik ben wel benieuwd of het ding ook mooi stil te krijgen is, dan zou het wel wat zijn als HTPC inderdaad. Zeker voor de prijs van de behuizing die ik hierboven lees.
enne, leuk knoppie hoor :P
baco heeft nog wel meer kekke kastjes en leuk spul:
Afbeeldingslocatie: http://www.baco-army-goods.nl/componenten/schak.jpg
Lijkt me ook een leuk knoppie :*)
[ Voor 22% gewijzigd door Redshark op 26-10-2004 23:34 ]
  • bredend
  • Laatst online: 14-10 23:02
Nou, op naar de afwerking lijkt me :)
  • tafkaw
  • Laatst online: 11:57
idd ff kassie mooi zilver maken, en rooster zwart en tadaaa...!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Gr0wLiThE schreef op 28 oktober 2004 @ 00:17:
het wordt idd nog gespoten. zit alleen zelf te denken om rooster en behuizing in 1 kleur te spuiten.. moet nog even kijken hoe en wat..
  • Egg
  • Laatst online: 10-01 15:24
Egg
In der Schweiz jah!
ReseTTim schreef op 28 oktober 2004 @ 00:26:
indien voor htpc gebruik: zwart, vind ik altijd heel stijlvol, zeker met je rode button.
Uberhaupt tof bezig man, ts maakt altijd innovatieve mods :D, heel creatief.
* Egg bookmarkt
MSI GX660R for the win!
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
toeter schreef op 26 oktober 2004 @ 23:30:
Zo'n knop hebben wij ook voor de tuinverlichting, je kan er beter niet aankomen want dan krijg je een doodsklap }) 230V door je sodemieter
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Over dat riser probleem hé, maak de afstand houdertjes van je mobo wat lager (die dus je mobo van de plaat onder houdt, 1 á 2 mm zou geen problemen moeten opleveren en dan zou de boel wel passen ;)
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
Ik fantaseer over een lcd op de bovenkant/onderkant zodat je hem rechtop kan zetten en overal mee naartoe kan nemen als semi laptop.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op 05 november 2004 @ 23:06:
ja, zat ik ook ffies aan te denken :P had een leuke 7" tft touchscreen gevonden.. :P 1 nadeel dit schermpje was maar *kuch* 280,= euro.. beetje duur vind ik..
verder ben ik aan het kijken naar een heel klein keyb. heb er 1 gevonden maar vind ik veels te duur en heb de muis niet nodig.. kortom daar ga ik ffies naar kijken @ hcc :)
Afbeeldingslocatie: http://www7.alternate.nl/prodpic/450x450/n/ntzb08.jpg
verder heb ik vandaag eindelijk M3 inbus boutjes gevonden en erin gedraait.. staat heel strak :P :)
zit nogsteeds met het probleem van een fan aan de bovenkant.. dus moet ik even kijken hoe ik dat ga oplossen.. en heb voor de firewire kaart de stroom connector verplaatst..
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_29.jpg
zal ik nog garantie hebben :? :X ;)
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
dit is ook een idee voor je laptop achtige idee
Verder een erg mooi idee
[ Voor 10% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 05-11-2004 23:56 ]
LinkedIn
BlackIntel
Waarom moest de stroomconnector van je firewire kaart verplaatst worden? Ik had nog een oude firewire kaart maar die had geen extra power nodig! Wat is er zo speciaal aan dit kaartje? Firewire 2??
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
die PS One lcd's displays waar kan je die nu kopen? en hoe duur zijn die dingen?
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 09:05:
ik denk dat er zo speciaal is aan de firewire kaart dat het 3 externe heeft en 1 interne aansluiting heeft
ReseTTim schreef op 06 november 2004 @ 11:11:
Speelgoedzaak, kost echt niks hoor. Enkel het modden is nogal ingewikkeld,maar op het net vind je heel wat guides...
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Ik kom net op een leuk idee voor een boot-knop: zo'n "hefboom" voor dynamiet ontsteking :D
  • PASware
  • Laatst online: 12:14
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 12:33:
nadeel: ze zijn bijna niet meer te vinden. En dan heb ik het over de sony schermpjes, de "nepmerken" willen niet altijd via de vga manier
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 14:11
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Ives schreef op 06 november 2004 @ 12:51:
Past niet echt echt niet bij het design van de kast he ;)
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/epiamod/epiamod_30.jpg
ben vandaag maar is aan de achterkant begonnen..
de powerkabel kan er iig in later zal je wel zien dat alles net kan.. want dit paste net in het hoekje onder de wireless kaart :P :)
Het ziet er allemaal goed en mooi uit :)
ReseTTim schreef op 05 november 2004 @ 23:26:
bij de media markt hebben ze kleine laptop achtige toetsenborden
van laptec kosten 19 euro
misschien is dat wat voor je!!!
beschikken dus over een toetsenbord zoasl een laptop heeft
is erg dun en niet zo groot ook
en zit geen muis bij!!
  • Xato
  • Laatst online: 15-10 09:17
Zit er wel een muis bij :P;)
Erg mooie mod, altijd zo'n gepriel met die kleine kastjes vind ik! Maar zeer mooi! Ga zo door!
Op de HCC heb ik echt hele kleine keyboards gevonden. 25,00 incl backlight.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 20:39:
Afbeeldingslocatie: http://img109.exs.cx/img109/2710/DSCF0080.jpg
voor 11,= :Y)
owja die converter van 8 naar 12cm is voor mijn andere mod.. waar ik nog mee moet beginnen.. :P
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
ReseTTim schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 23:33:
€ 0,10 te duur ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.techsolo.net/en/images/products/keyboards/tk-20n-nl.jpg
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
om het topic weer een lekkere kick te geven.. gister was het klote weer maar we moesten en zouden toch ffies die kap spuiten :P :)
kortom maar buiten onder ons fietsenhok ffies een spuitcabine gefixed..
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_31.jpg
Motip metallic paars :) is de kleurs geworden :P
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_32.jpg
tis niet ideale methode om te spuiten.. maarja het ging.. :X
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_33.jpg
Bling! :P
Afbeeldingslocatie: http://resettim.nl/epiamod/epiamod_34.jpg
nu ffies uitharden.. binnenkort nog ffies nieuw achterkantje maken.. en dan is de mod zo goed als af.. :P :)
  • MrNGm
  • Laatst online: 06-09 19:46
mooie mod :9~
en geen nutteloze kick... ik dacht bij het lezen van de eerste pagina, hmzz wel erg oud topic, en toen kwam ik op de tweede pagina.... prachtige update :+
  • tafkaw
Waar heb je dat superhandige spuithandvat weg? Ik heb altijd halverwege een case een lamme vinger met de conventionele dopjes... Verder ziet je spuitwerk er goed uit! Nog nieuw gaas in gemaakt ook?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
MrNGm schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:39:
mooie mod :9~
oud wat heet oud.. heb mods gehad waar ik 2 jaar mee bezig ben geweest.. en dies eigenlijk nogsteeds niet af :X sterker nog hij ligt alweer dik een jaar uit elkaar :X
Gr0wLiThE schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:41:
spuithandvat is gewoon een tectyleerhandvaatje geloof ik.. hier in de buurt verkrijgbaar.. (otototaal heet het). idd nieuw gaas gekocht. dit vond ik mooier en is even dik als de behuizing.. kortom was nog even een werk om het er mooi in te krijgen.. met 2 componentenlijm heb ik het gelijmd :)
  • Widow
  • Laatst online: 15-10 15:42
Woei, ziet er weer mooi uit. Hoevaak heb je het gespoten? Gewoon 1x?
[ Voor 51% gewijzigd door Widow op 10-04-2005 17:51 . Reden: heeeel erg grote type :X ]
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
The Widow Maker schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:50:
eerst flink opgeschuurt.. zodat zelfs de primer van de behuizing eraf was. korrel 600 gebruikt daarvoor met water.. iig heerlijk glad was ie toen :P
3 bussen motip gekocht...kost je wel 25,05 euro aan verf maar heb je wel motip :P
* gele primer
* metallic paars
* blanke lak
iig eerst de primer is er dus op gespoten.. en gister ondanks het kut weer het paars en wat later op de dat de blanke lak.. achteraf gezien hadden we beter vandaag kunnen spuiten :( :(
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ha, wat cool! Onze mini-server (asus P2-400 barebonetje) is ook metallic-paars :D
Afbeeldingslocatie: http://hertengewei.student.utwente.nl/files/af10/pict1090t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hertengewei.student.utwente.nl/files/af10/pict1093t.jpg
Het raampje zit aan de zijkant links. Inmiddels is de CPUfan neon-geel en wachten we op de blacklight CCFL om het pimpgehalte nog hoger te maken :)
Dit is allemaal met Gamma-huismerk verf gedaan, maar volgens het zelfde principe. Resultaat is erg mooi geworden.
[ Voor 10% gewijzigd door EMP op 11-04-2005 11:05 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nice kleurtje, maar de primer erafschuren is niet slim, meestal is het juist beter om die te laten zitten aangezien dat een poedercoating is die veel sterker is dan de normale uit een busje ;)
Mocht je het nog gladder willen zou je het kunnen overwegen om het met k400-800 op te schuren en dan weer te spuiten, dan weer op te schuren en te polijsten. Lijkt me wel vet, want dan kun je je spiegelbeeld zien (al is dat niet altijd leuk om te zien :+ )
  • Nox
  • Laatst online: 01:03
Nox
Noxiuz
_ferry_ schreef op maandag 11 april 2005 @ 12:06:
Primer is bedoeld om verf te laten hechten. verder was het ook (imo) niet erg goed om eerst blanke lak erop te spuiten dan, ik weet niet zeker maar misschien zet die lak wat meer / minder uit dan de verf (dunno of dat klopt) en krijg je barstjes.
maar 'hoe kom jij aan dat gruwlijke spuitbus-hulpstuk op je bus ? ziet er gruwlijk makkelijk uit :D
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
noksiejus schreef op maandag 11 april 2005 @ 12:29:
vriend van me kwam er mee :) hij heeft ook gespoten.. heeft namelijk veel ervaring met het spuiten van RC kappen :) en zo had ie ook mijn metallic rode hotrod kap gespoten waardoor ik zei spuit deze ook ffies :P
  • tafkaw
ReseTTim schreef op maandag 11 april 2005 @ 13:52:
Ah, vandaar, ik dacht al, dat is niet dezelfde Tim als van Overdose en Campzone... :D
  • shure-fan
  • Laatst online: 08:47
nu staat er wel eerder in het topic vermeld dingen zoals htpc, maar wat ga je ermee doen of wat doe je er momenteel mee??
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Nox
Nox
Noxiuz
kan je aan hem vragen hoe hij er aan komt en wat het ong. kost ?
  • mimic
mimic
O ja joh?
Hmm tim, nice, zeer nice :) Binnenkort wil ik ook mijn case laten spuiten, of eigenlijk, laten airbrushen.
Heeft iemand een idee waar dat een beetje goedkoop gedaan wordt?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
mimic schreef op donderdag 28 april 2005 @ 03:12:
ribbi.be of ribbi.com hij heeft al 10 jaar ervaring en mooie dingen gemaakt. ik hij heeft op onze lan org al een aantal keren gestaan dus heb al wat moois van hem gezien :)
  • Jape
  • Laatst online: 12-10 15:15
ReseTTim schreef op zondag 10 april 2005 @ 17:32:
heey, dat is SJoerD :Y)
Gr0wLiThE schreef op maandag 11 april 2005 @ 16:43:
beetje offtopic, maar ik was er vorig jaar en volgens mij waren ze allebei op cz2004, zowel resettim als ferry (chemical overdose).
anyway lache mod, ziet er mooi uit dat verflaagje.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 17:26:
jawel.. maar die jongen heeft het over dat diegene die je op de foto zag dat ik het niet ben.. maar idd zoals Jape zegt tis SJoerD :D
  • de7geitjes
  • Laatst online: 15-10 18:53
Ik ben benieuwd naar het eind resultaat. Heb zelf ook nog zo'n zelfde bordje liggen ;)
Maar heb er nog steeds geen doel voor...
"Hé Bob, drie bier!"
  • Soul__assasin
Soul__assasin
de Belbelg
zalig modje tim....
vooral die rode liftknop is zalig
srry voor de schop onder ze kont maar na je gezien te hebben wou ik je toch nog een zeggen dat dit een gaaf ding is
www.weefab.com
Ultra geil dit :9~ :9~
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 21-06 09:53
Daywalk3r
Walks at night 2
Mooi hoor!! Ga zo Door!!!
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
zal ik zeker doen.. zodra ik weer thuis ben en mijn kamer op orde is zal ik een nieuwe achterkant fixen en hem dan afmaken en foto's showen.. iig einde is in zicht..
