[SUSE 9.1] Ik krijg mijn netwerkkaart niet werkend.
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • TNijpjes
Ik ben sinds een paar dagen met linux aan het klooien. Nu ben ik niet helemaal vreemd met commandpromt werken, maar hier kom ik niet verder.
Ik heb een Asus Pundit -R met daarop geïnstalleerd Suse professional 9.1 (ja die gratis DVD's) Nu heb ik tijdelijk een extra netwerk kaart in deze computer gehad waarmee ik een driver update heb gedaan. Onder Yast wordt de kaart dus ook netjes herkend. Toch krijg ik geen werkende netwerkverbinding.
Wat heb ik al gedaan:
- netwerk configuratie gewist en opnieuw ingesteld
- Hardware in de bios gedisabled, en weer opnieuw enabled
- gezocht op internet
# lsmod 3c59x geprobeerd
# ifconfig -a geeft alleen de loopback en mijn IP4-IP6 tunnel terug.
Ik heb mijn netwerkkaart als eht0 staan. Als ik bij de hardware ga kijken staat deze op availeble maar niet op configured. Waar kan ik deze dan wel configureren??
Ik zal wel ergens iets missen, maar wat?
Als ik de bootlog ga bekijken zie ik dat in runlevel 5 het volgende:
 eth0   interface could not be set up
failed setting up service network  .  .  .  .  .  failed
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
  • _Squatt_
Is 3c59x daadwerkelijk de module voor je netwerkkaart (heb je er inderdaad een 3com kaartje inzitten)? Wat geeft 'lspci'?
Wat is de uitvoer van 'lsmod'? Staat '3c59x' in die uitvoer. Zo nee, doe dan 'modprobe 3c59x', kijk nu weer naar de uitvoer van 'lsmod'.
Als de module geladen is (en dus in de uitvoer van 'lsmod' staat), kijk dan of je interface in de uitvoer van 'ifconfig -a' staat. Zo nee, kijk dan in de uitvoer van 'dmesg' en zoek naar hints over waarom je netwerkkaart niet wordt herkend. ('dmesg | less' om door de output te kunnen scrollen).
[ Voor 23% gewijzigd door _Squatt_ op 24-10-2004 21:41 ]
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • TNijpjes
lspci geeft een lijst met hardware onderdelen. Een daarvan is een 3COM network interface. Zover dus goed.
Modprobe geeft de module niet weer. Als ik deze handmatig laad geeft ie aan dat deze niet wordt gebruikt. Nu draai ik ook een deskop, en dus nogmaals via de wizard geprobeerd, dit geeft geen verbetering. Morgen maar eens een andere kaart bijstekken.
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 27-10 06:27
PowerSp00n
There is no spoon
Kijk even in dat MythTV met Pundit dingen. Daar hebben ze het ook over een probleem met de 3c59x module en dat systeempje. Volgensmij is het probleem ook in de nieuwste 2.6 kernel opgelost, maar er is ook een patchje gepost voor de oudere kernels. Bouw een Debian/MythTV systeem met de Asus Pundit-R barebone
  • TNijpjes
Ok, wat heb ik gedaan tot nu toe;
Ik heb mijn DVD opnieuw iun de speler geduwd en een nieuwe install gemaakt met een andere netwerkkaart erbij gestoken. Ik heb ook meteen online een update uitgevoerd. uiteindelijk krijg ik een mooie desktop maar met maar 1 werkende netwerk kaart.
Tijdens het booten zie in dat er voor mijn onboard netwerk kaart geen interface kan worden gevonden:
Setting up network interfaces:
    lo
    lo        IP address: 127.0.0.1/8
done    eth0      device: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 24)
    eth0      configuration: eth-id-00:10:4b:0e:e2:a4
    eth0      (DHCP) IP/Netmask: 192.168.1.82 / 255.255.255.0 ('pc-00082')
doneWaiting for mandatory devices:  eth-bus-pci-0000:02:08.0
19 <notice>pidofproc: dhcpcd 2024
18 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0
    eth-bus-pci-0000:02:08.0            No interface found
failedSetting up service network  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .failed
<notice>exit status of (network) is (7)
bij lsmod zie ik wel dat de module nu geladen word, alleen wordt deze nergens gebruikt.
bij dmesg zie ik niet waarom het niet zou werken.
bij YAST2 staat mijn kaart gewoon gedetecteerd en geconfigureerd.
Zal straks XP eens proberen en kijken of de kaart uberbaubt nog werkt (heeft ie wel gedaan)
De oplossing die in het topic welk PowerSpOon noemt weet ik niet hoe ik deze moet uitvoeren. (goed topic trouwens, is de reden voor mijn keuze geweest)
Als iemand nog iets weet hoor ik het graag
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Doe naast de insmod (modprobe whatever), eens een dmesg hier posten. Zo kunnen we zien of de kaart wel daadwerkelijk door de kernel herkend wordt :)
  • TNijpjes
OK,
sorry voor de late reactie, maar ik moest voor mijn werk plotseling een paar dagen in een hotel bivakeren.
hier de listing van de output van dmesg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Linux version 2.6.5-7.111-default (geeko@buildhost) (gcc version 3.3.3 (SuSE Linux)) #1 Wed Oct 13 15:45:13 UTC 2004
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e8000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000bf40000 (usable)
 BIOS-e820: 000000000bf40000 - 000000000bf50000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000000bf50000 - 000000000c000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000ff7c0000 - 0000000100000000 (reserved)
822MB vmalloc/ioremap area available.
0MB HIGHMEM available.
191MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 48960
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 44864 pages, LIFO batch:10
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ACPIAM                                    ) @ 0x000fb020
ACPI: RSDT (v001 A M I  OEMRSDT  0x07000401 MSFT 0x00000097) @ 0x0bf40000
ACPI: FADT (v001 A M I  OEMFACP  0x07000401 MSFT 0x00000097) @ 0x0bf40200
ACPI: OEMB (v001 A M I  OEMBIOS  0x07000401 MSFT 0x00000097) @ 0x0bf50040
ACPI: DSDT (v001  A0032 A0032000 0x00000000 INTL 0x20030522) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: local apic disabled
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda1 vga=0x31a desktop resume=/dev/hda3 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order 10: 8192 bytes)
CKRM Initialization
...... Initializing ClassType<taskclass> ........
...... Initializing ClassType<socket_class> ........
CKRM Initialization done
Detected 2394.405 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Memory: 189004k/195840k available (1966k kernel code, 6188k reserved, 689k data, 216k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 4734.97 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
SELinux:  Disabled at boot.
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU:     After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000
CPU:     After vendor identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: Trace cache: 12K uops
CPU: L2 cache: 256K
CPU:     After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000080
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU#0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU#0: Thermal monitoring enabled
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz stepping 03
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Looking for DSDT in initrd ...No customized DSDT found in initrd!
Freeing initrd memory: 1228k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=3
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: IRQ9 SCI: Edge set to Level Trigger.
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:14.1
Transparent bridge - 0000:00:14.4
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 3
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: if you experience problems, try using option 'pci=noacpi' or even 'acpi=off'
vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xcc808000, size 32768k
vesafb: mode is 1280x1024x16, linelength=2560, pages=24
vesafb: protected mode interface info at c000:534b
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
fb0: VESA VGA frame buffer device
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
Initial HugeTLB pages allocated: 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 52139 bytes,<6>...found (1280x1024, 24562 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 147x55
Real Time Clock Driver v1.12
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 48 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Using anticipatory io scheduler
floppy0: no floppy controllers found
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ATIIXP: IDE controller at PCI slot 0000:00:14.1
ATIIXP: chipset revision 0
ATIIXP: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: SAMSUNG SV1604N, ATA DISK drive
hdb: SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 1024KiB
hda: 312581808 sectors (160041 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
 hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 >
ide-floppy driver 0.99.newide
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Resume Machine: resuming from /dev/hda3
Resuming from device hda3
Resume Machine: This is normal swap space
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
ReiserFS: hda1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda1: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: hda1: journal params: device hda1, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda1: checking transaction log (hda1)
ReiserFS: hda1: replayed 35 transactions in 2 seconds
ReiserFS: hda1: Using r5 hash to sort names
VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
Trying to move old root to /initrd ... failed
Unmounting old root
Trying to free ramdisk memory ... okay
Freeing unused kernel memory: 216k freed
Adding 208836k swap on /dev/hda3.  Priority:42 extents:1
reiserfs: enabling write barrier flush mode
ReiserFS: hda1: Removing [26 23946 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda1: There were 1 uncompleted unlinks/truncates. Completed
md: autorun ...
device-mapper: 4.1.0-ioctl (2003-12-10) initialised: dm@uk.sistina.com
subfs 0.9
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Linux Kernel Card Services
  options:  [pci] [cardbus] [pm]
Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:0c.0 [1524:1411]
Yenta: ISA IRQ mask 0x0040, PCI irq 11
Socket status: 30000006
cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: excluding 0xc00-0xc07 0xc10-0xc17 0xc50-0xc57 0xc68-0xc6f 0xcd0-0xcd7
cs: IO port probe 0x0820-0x08ff: excluding 0x820-0x827 0x830-0x837 0x850-0x857
cs: IO port probe 0x0800-0x080f: excluding 0x800-0x80f
cs: IO port probe 0x03e0-0x04ff: excluding 0x408-0x40f 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x0100-0x03af: excluding 0x170-0x177 0x260-0x267 0x280-0x287 0x370-0x37f
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: excluding 0xa00-0xa0f
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected Ati IGP9100/M chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 149M
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 10, pci mem cec95000
ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: Product: OHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.111-default ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 10, pci mem cec97000
ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.111-default ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.1
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
usb 2-3: new low speed USB device using address 2
ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 10, pci mem cec99000
ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
usb usb3: Product: EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.5-7.111-default ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.2
usb 2-3: can't set config #1, error -110
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ohci1394: $Rev: 1203 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[3]  MMIO=[fe000000-fe0007ff]  Max Packet=[2048]
usb 2-3: new low speed USB device using address 3
usb 2-3: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
usb 2-3: Manufacturer: Logitech
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:02:0e.0: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at 0xe480. Vers LK1.1.19
NET: Registered protocol family 17
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00e0180000720b60]
usbcore: registered new driver hiddev
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:13.1-3
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver
eth0: no IPv6 routers present
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Processor [CPU1] (supports C1)
powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
Non-volatile memory driver v1.2
hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
SCSI subsystem initialized
st: Version 20040318, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 1 devices found
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
lp0: using parport0 (polling).
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
Linux video capture interface: v1.00
Het kan zijn dat ik er overheen kijk, maar ik zie hier niks bijzonders in staan. :?
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
van de specs van die pundit:
( http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=Pundit-R&langs=01 )
LAN 10 / 100 Mbps Integrated (ATI IXP200 integrated MAC + RealTek 8201BL PHY)
oftewel: waar haal jij een 3Com-kaart vandaan??
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • TNijpjes
Ik heb een pundit-R deze heeft een 3Com kaartje onboard net als in het topic Bouw een Debian/MythTV systeem met de Asus Pundit-R barebone wordt genoemd.
kijk anders op http://uk.asus.com/prog/spec.asp?m=Pundit-R&langs=11
Update:
Ik heb net WinXP geinstalleerd. Deze kan na de drivers te hebben geinstalleerd zonder problemen met deze netwerkkaart overweg. hij herkend deze als een 3COM 920 EMB WNM intergrated fast ethernet controler!
als ik tijdens het booten van SUSE naar de meldingen kijk zie ik dat hij de interface van mijn netwerkkaart niet kan vinden. Waar kan ik dit instellen / configureren??
[ Voor 45% gewijzigd door TNijpjes op 07-11-2004 16:44 ]
  • TNijpjes
Ok, een kleine kick. Kom er niet verder meer uit. Ben momenteel met windows aan het klooien om daar mijn video kaart goed werkend te krijgen. Het linux verhaal staat nog op een laag pitje nu
  • TNijpjes
Kick
Heeft iemand een idee, wel oplossingen voor RedHat gevonden, maar niet voor Suse
  • r4vi4n
  • Laatst online: 15-01 12:57
Welke oplossing heb je voor RedHat gevonden dan?
kan je die niet toepassen in SuSe?
hier vind je linux drivers voor 3com NIC's. wellicht dat dat helpt.
  • TNijpjes
Voor deze netwerkkaart zijn en nog geen linux drivers uitgebracht door 3COM uitgebracht.
Er zou ondersteuning in de kernel moeten zitten. (de kaart wordt door YAST2 wel juist herkend, maar tijdens het booten krijg ik de melding dat er geen interface gevonden kan worden.)
De oplossing voor RedHat bestond in het editen van de driver. De genoemde verandering in de driver kan ik niet vinden in de drivers die ik kan vinden. Aangezien ik vrij nieuw ben op het gebied van Linux heb ik geen idee hoe ik dit op mijn systeem kan toepassen.
