[XP-SP2] APM optie bij power management verdwenen*
  • tweaker2003
  • Laatst online: 13-09-2025
mijn pc doet heel raar.
als ik hem ga afsluiten,
gaat ie eerst "instellingen opslaan"
daarna geeft ie aan " je kan nu je pc veilig afsluiten",
en hij blijft dan zo. :? :? :? :? :?
weet iemand hoe dat komt???????
windows xp sp1
amd 64 +3200 :)
  • tweaker2003
ik bedoel dat hij blijft aan.
  • enira
  • Laatst online: 20:36
dit is dus hoe het niet moet
volges mij kan je in je bios(mits je pc dat ondersteunt) aanzetten dat je pc vanzelf uit moet schakelen, kan dit niet? dan zal het handmatig moeten
gewoon uitzetten dus...
Twitch: Phyloni1
  • RSD1982
  • Laatst online: 19-12-2025
Je moet eens kijken bij apparaatbeheer in windows.
Klik dan op verborgen apparaten weergeven
Als het goed is zie je dan een kruisje staan bij ACPI power of iets dergelijks. Deze moet je inschakelen en als dat gedaan is moet je pc automatisch uitgaan! :*)
Heeft helemaal niks met je bios te maken
[ Voor 8% gewijzigd door RSD1982 op 24-10-2004 18:38 ]
en, inderdaad even in de bioskijken of ACPI daar ook is ingeschakeld "ACPI Enabled"
  • tweaker2003
ik wil eerst bedankt zeggen.
maar ik heb even in de BIOS gekeken.
bij ACPI staat enable.
het probleem ligt waarschijnlijk ergens anders aan.
heeft iemand nog een idee???
  • backslider
  • Laatst online: 31-10 11:32
Heb ik ook gehad, ik heb het volgende gedaan:
1: Click - Start - Control Panel - Performance and Maintenance - Power Options
Tab
2: Then click APM - Enable Advanced Power Management Support
  • tweaker2003
misschien heb ik pech.
er staat geen APM
Na de service pack is de APM optie op de één of andere manier verdwenen uit dit menu. Is het wellicht ergens anders weer terug te vinden? weet iemand hier een oplossing voor?
Bij mij gaat het om de HP T670.nl die niet meer wil herstarten en het afsluiten (100%) wil ook niet meer.
Op de site van HP kan ik ook niks over dit probleem vinden
iemand een oplossing?
groetjes,
Chris.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Titeledit zodat het het probleem beter dekt.
[xp] probleem bij afsluiten ==> [XP-SP2] APM optie bij power management verdwenen
Sinds wanneer heb je dit probleem? Direct nadat je SP2 installeerde?
ja klopt, en ik heb van een aantal mensen op dit forum al vernomen dat het apm gedeelte niet meer te vinden is onder energie (conf. scherm)
ik weet dus niet hoe ik dit moet inschakelen in SP2
het probleem kwam direct na installatie van SP2.
hiervoor werkte het prima.
heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2004 00:25 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 22:13:
Staat APM nog wel enabled in de bios?
Mijn spoorwegfotografie
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Gaat het hier om een fresh (slipstreamed) install of heb je SP2 er handmatig opgezet?
Wees consequent, maar niet altijd
SP2 via auto update van Windows, niet schoon erop (on langs bij dixons gekocht)
zou eigenlijk wel het beste zijn.
of het in de bios aanstaat weet ik niet, het is net een nieuw systeem en ik heb nog niet in de bios gekeken
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Probeer je moederbord-drivers eens opnieuw te installen (indien voor handen). Als Windows XP geen native drivers voor je moederbord heeft gebruikt hij standaarddrivers, die geen ACPI pakken voor onbekende moederborden (standby werkt niet, gaat misschien niet uit bij afsluiten). Als je nu eens de goeie drivers van je moederbord installeert, werkt APM misschien weer, maar beter nog: misschien zelfs ACPI. Dan kun je dus ook je pc afsluiten door op de powerknop te duwen...
[ Voor 11% gewijzigd door BèR op 27-11-2004 01:20 . Reden: verduidelijking ]
