[XP] foute weergave cpu gebruik en haperend geluid
  • pietje63
  • Laatst online: 01-11 20:29
Ik weet niet of de problemen gerelateerd zijn, maar ik heb last van het volgende: mijn geluid (winamp 5.05 maar ook in sommige spelletjes/flash) hapert, elke seconde heel even niets.
Ik ging op zoek naar het probleem.. Eerst even de taskmanager geopend en trof daar het volgende aan
Afbeeldingslocatie: http://www.pietje63.nl/fotoboek/fotoboek/fotos/klein/24102004980.jpg Dus het gebruik van de cpu was niet gelijk aan het opgetelde gebruik van alle programma's.... ook na nog een keer opnieuw opstarten is dit het probleem. Verder heb ik al nagekeken naar de ide instellingen (was meestal eerste vraag in topics met een vergelijkbaar probleem) en deze staan op UDMA5(hdd) en UDMA2(dvd).
Overige hardware: (acer aspire 1501 LMi notebook)
amd athlon 64 DTR 3000 (1800MHZ)
512MB Ram
60Gb hdd (genoeg vrij ruimte)
win xp home
Iemand een idee waardoor deze dingen kunnen komen?
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
pietje63 schreef op 24 oktober 2004 @ 17:32:
Zet eerst maar eens dat vinkje aan (show processes from all users).
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 24-10-2004 17:35 ]
  • pietje63
Dan is het nog steeds hetzelfde... Verder is Idle process zo hoog he, dat klopt niet met de usage.
Idle hoor zo hoog te zijn hoor ;) , 100% zou een supercomputer zijn oid
Staat dus ook los van de CPU usage....
  • spone
idle betekent "de rest", wat die pc NIET aan het doen is... dus 100% MINUS idle is wat je aan cpu gebruikt, lijkt mij zo...
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 01-11 20:58
M-ThijZ
Riding on Rails
cpu usage + idle = 100%
  • Admiral Freebee
Klik maar eens op beeld en dan "kerneltijden weergeven". Die staat namenlijk niet bij in het lijstje van draaiende processen en wordt dus ook niet verwerkt in de niet actieve systeemprocessen.
  • pietje63
Hmm, ik kan die functie niet echt vinden... ik heb een view menu met update speed, refresh now en select colums en tussen die colums staat ook geen kernel oid..
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
pietje63 schreef op 24 oktober 2004 @ 21:46:
- eerst naar tabblad Processes
- daarna View > Select Columns
- klik CPU time
- klik OK
- tadaa :)
(ofzoiets)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • pietje63
Je bedoelt de kolom "cpu time" die staat er toch al in het plaatje in mijn ts? En wat wilde je daarmee zeggen?
Ik had een gelijkaardig probleem, bij mij was er hardware defect.
Omdat je dus zegt dat je geluid soms hapert zou ik eens in je bios (als het een onboard geluidskaart is) de geluidskaart uitschakelen.
Bij een PCI geluidskaart kan je deze beter eens uit het systeem verwijderen.
Kijk eens of je het dan nog hebt.
In mijn geval waren het de onboard USB poorten die problemen gaven, na deze uit te schakelen in de bios was het probleem opgelost.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
pietje63 schreef op 25 oktober 2004 @ 01:32:
Hij bedoelt een optie die je inderdaad niet kan vinden als de 'Processes'-tab actief is.
Die optie is namelijk alleen aanwezig als de 'Performance'-tab actief is. :)
Dan ga je naar View->'Show kernel Times'.
Je ziet nu een rode grafiek voor de groene, die het percentage van de kernel aangeeft. :)
[ Voor 16% gewijzigd door _the_crow_ op 25-10-2004 12:15 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • pietje63
Ok, ik heb nu die rode grafiek erbij met de kernel times, en deze is volgens mij vrij hoog, ik weet niet wat normaal is, maar op het moment dat ik dat "20% probleem heb" dan is dit ongeveer gelijk aan het stuk kernel times.
Wat wil dit zeggen? Mijn kernel is ergens hard over na aan het denken? Moet fouten van defecte hardware repareren? Iets anders.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 01-11 22:48
Ik vind dat er best wel veel processen draaien...
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
komt het niet doordat je A64 Opschaald en de telling in de war gaat>? :+
  • Pakjebakmeel
Ik hou van noodles.... dus? :+
Moest duidelijk een edit zijn ipv new post :(
[ Voor 61% gewijzigd door Pakjebakmeel op 26-10-2004 22:48 ]
  • pietje63
Pakjebakmeel schreef op 26 oktober 2004 @ 22:44:
Heb ik ook aan gedacht, maar zal Microsoft hier niet ook aan gedacht hebben? En zouden dan niet eerder mensen die gemerkt hebben? Verklaard dit verder waarom hij ook evenveel kernel activiteit weergeeft?
  • Pakjebakmeel
zet je energiebeheer eens op always on en kijk dan nog eens
  • pietje63
Pakjebakmeel schreef op 26 oktober 2004 @ 23:04:
Gisteravond toen ik het probleem had energie beheer op always on en home/office desktop geprobeerd maar beide verandered het niet... Cpu draaide vrolijk op 1,8GHZ kernel cpu-gebruik was 25%, 99% idle, en in het grafiekje was ongeveer alles kernelactiviteit, en mijn muziek haperde. Uit&inloggen helpt dan niet, reboot wel.
  • zetje01
Als je nou eens zorgt dat er na het rebooten een stuk of 20 processen draait.
En kijk dan nog eens of je pc hapert...
