Moederbord dood, bios stuk?
  • Magic
Heren, ik heb het volgende probleem:
mijn bios van mijn moederbord (msi k7n2 delta ilsr) heb ik opgewaardeerd naar de nieuwste versie, deze had een fix waar ik al even op zat te wachten. het bios opwaarderen ging goed zoals het hoort te gaan, echter, mijn processor werd niet goed herkent. ik heb een athlon xp 2400+ en het bios vond een 1500mhz exemplaar. geen probleem dacht ik, even de fsb aanpassen, deze stond op 100mhz, ik zet deze naar 133 (ik wist niet meer zeker waar de 2400+ nou precies op draaide, dus even rustig aan proberen) het mocht niet baten echter hij kende nog steeds een 1500mhz. nou kon ik ook nog de multiplier aanpassen, dus ik zet deze op 12, (2000/166=12), vervolgens start de pc niet meer.
ik restore het bios door de bios-clear jumper over te halen en hij start weer vrolijk. toen heb ik het wat rustiger aan geprobeert en kwam tot de conclusie dat ik bij een fsb van 133mhz en een multiplier van 10 uitkwam op 2300mhz. behoorlijk raar als je het mij vraagt aangezien ik bij een multiplier van 9,5 "slechts" 1700mhz haalde (ook raar though).
na het een en ander aan combinaties te proberen bleek dat 2000 mhz op geen enkele manier mogelijk was en uiteindelijk startte de pc op het laatst helemaal niet meer op, hij bleef bij het bios hangen en het beeld bleef zwart.
tot zover de geschiedenis, wat ik al geprobeert heb:
-processor vervangen: een andere processor werkt ook niet, en de 2400 werkt perfect op een ander bord.
-geheugen testen: geheugen werkt perfect op een ander bord.
-videokaart testen: ook deze doet het nog goed.
-bios settings gereset
-fsb-jumper op "safe mode" (100mhz) gezet
wat nu ook het rare is, de smart D-LEDS werken niet meer goed, hij geeft namelijk aan: linksboven rood, rechtsboven groen, linksonder groen en rechtsonder brand helemaal niet. als je linksonder als groen zou interpreteren, zou hij stoppen bij het "cpu initialization" echter, voor deze stap zijn er nog enkele andere stappen, en deze toont hij niet bij het booten.
misschien kunnen jullie me nog van enkele tips voorzien, voordat ik dit moederbord dood verklaar, alvast bedankt.
  • St@m
  • Laatst online: 10:29
St@m
@ Your Service
Ik zou hem even een half uurtje laten staan zonder stroom op het mobo (dus voedingskabel eruit) en de jumper op clear.. dit heeft bij mij weleens geholpen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je AThlon 2400+ draait op 2Ghz, met een FSB van 133
reset je cmos eens en stel deze dan op deze manier in en kijk of het ding wil starten. Mocht dat niet lukken is een hotflash van je bios altijd nog een optie.
  • Magic
Terw_Dan schreef op 24 oktober 2004 @ 17:33:
cmos heb ik al eens gereset door de batterij eruit te halen en mobo van de voeding af te halen. Hotflashen is inderdaad misschien een optie, ik heb nog eenzelfde mobo liggen, echter geen ILSR versie. ik ben alleen bang dat ik dan straks met 2 kapotte mobo's zit. Hoe is precies zo'n bios-chip het makkelijkst te verwijderen?
ik ben nu de tip van st@m even aan het proberen.
  • w_m0zart
  • Laatst online: 19-07-2022
Als het een smd chip is, kun je die met chipquick lossolderen:
http://www.chipquick.com/index.htm
(Gratis sample is daar overigens ook te krijgen)
Wat het materiaal doet, is o.a. het smeltpunt verlagen. Verder wordt het als het ware opgenomen in het tin, zodat er een nieuwe legering ontstaat. Hierdoor kun je het ic'tje bij geringe warmte er zo af halen, zonder de print te beschadigen. Daarna moet je de print aansluitingen op het moederbord met lytze even schoonmaken, zodat alle chipquick er af is.
Ik heb het al verscheiden keren met succes gebruikt om een smd-chip los te solderen, zonder dat de print beschadigde.
Succes
  • Magic
w_m0zart schreef op 24 oktober 2004 @ 18:02:
Succes
ik denk dat dat een ander soort chip is, deze is volgens mij niet vastgesoldeerd, maar zit toch behoorlijk vast, hij zit in zo'n socket zegmaar. het probleem is echter dat je hem vrij recht omhoog uit zijn socket moet tillen.
zo'n ding dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-one.com/reviews/abitgf256/images/bios.jpg
de tip van st@m heeft helaas niks geholpen.
[ Voor 6% gewijzigd door Magic op 24-10-2004 18:07 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Magic schreef op 24 oktober 2004 @ 18:07:
zo'n ding dus:
Dmv een pincet oid is die er wel uit te krijgen (paperclip of een stuk draad werkt ook wel).
Je hebt overigens niet 2 dezelfde mobos nodig, je kunt ook op een totaal ander mobo een nieuwe bios voor dat ding flashen.
  • Pearl
  • Laatst online: 07:58
Bootblockflop bouwen en een oudere bios versie erop zetten is ook nog een optie om te proberen, moet je wel een floppydrive hebben.
Kan even duren, als de floppydrive niet gelijk herkent wordt, heb dan even geduld.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
