[Ubuntu] Refreshrate forceren
  • HuggyB
  • Laatst online: 13-12-2025
Ik zit nu te klooien met Ubuntu 4.10, maar ik zit tegen een refreshrate van 60Hz aan te kijken en dat werkt niet lekker. Ik mag het van Ubuntu (of Gnome 2.8 of X server, weet niet precies hoe dat zit) niet wijzigen alleen. Weet iemand hoe ik dat moet forceren?
Ik weet helemaal niet of mijn videokaart (9800 Pro) is geinstalleerd. Moet toch wel met kernel 2.6?
  • Bergen
  • Laatst online: 01:39
Bergen
Spellingscontroleur
Even de frequenties van je monitor in /etc/X11/XF86Config-4 zetten... that should do the trick.
  • HuggyB
Ah mooi. Ik weet helaas niet precies hoe ik die erin moet kwakken.
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
# cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
# md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "vbe"
Load "xtt"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon 9800 Pro (R350 NH)"
Driver "ati"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. Radeon 9800 Pro (R350 NH)"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Ik ben overigens ook geen administrator in Ubuntu. Dus ik heb tevens ook geen idee hoe ik dit bestand kan aanpassen (ken ook geen administrator wachtwoord -edit- Ah, dit staat in de manual uitgelegd.).
[ Voor 36% gewijzigd door HuggyB op 24-10-2004 17:04 ]
  • HuggyB
Ok, dit zuigt zowaar. Ik moet de permission van een text bestand veranderen, maar daar moet ik root voor zijn. Ubuntu heeft standaard de rootklasse weggeflikkerd en een "root commando" aan het eerst gemaakt account gehangen. Nu zit ik achter het eerst gemaakte account, maar ik ben nog steeds niet de owner van het bestand, dat is root.. dus nu moet ik via een shell root commando's uitvoeren en het textbestand permissies toewijzen.
Mjaaa... beetje heel erg tegen het hele Ubuntu (usability) principe in. En ik heb nu koppijn.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Die waardes moet je even op de website van de fabrikant van je monitor opzoeken.
Je kunt dat bestand gewoon editten met sudo trouwens, dus bijvoorbeeld:
sudo vi /etc/X11/XF86Config-4
(en inderdaad, ik vond Ubuntu ook "zuigen", Debian staat er weer op... Nouja, 't systeem is wel ok en 't ziet er allemaal mooi uit, maar er ontbreken zowieso een aantal pakketten in de repository (ik kon bijvoorbeeld de midnight commander (mc) en xmms-alarm niet vinden) en de Nvidia-driver kreeg ik ook niet gecompileerd om onduidelijke redenen. Ik kijk er later wel weer eens naar, want het is wel een mooi project. :))
[ Voor 101% gewijzigd door Bergen op 24-10-2004 18:07 ]
Je hoeft moet helemaal geen permissies te wijzigen.
Je doet het volgende (uit m'n hoofd, kan iets verkeerd zijn):
- Zoek de specs van je monitor (boekje dat er bij zat of een PDF van de website v/d fabrikant)
- Open een console/terminal (gnome terminal, de x terminal, wat jij wilt..)
- Type "sudo vi /pad/naar/je/XF86Config-4"
- Geef een trap tegen de "i" toets op je toetsenbord en verplaats de cursor naar de betreffende regels
- Verander de horizontale en verticale sync- en refreshrates naar de waarden die in de specs van je monitor staan aangegeven
- Ram op de Escape knop (toetsenbord) en type ":exit" (de gewijzigde text wordt automatisch opgeslagen).
- Zorg dat er geen programma's draaien met data die je niet wilt verliezen
- Druk de volgende toetsen 1 voor 1 in en houd ze ingedrukt tot je het scherm zwart ziet worden (net zoals Ctrl+Alt+Del onder windows): Ctrl+Alt+Backspace
- Wacht even een paar seconden en je kan opnieuw inloggen
ow @#$!, ik had niet eerst nog wat andere topics moeten lezen voordat ik op de "Verstuur bericht"-knop drukte, ben ik weer te laat :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2004 17:47 ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Je moet met 'sudo' een editor opstarten, dan kan je wel dat bestand wijzigen. Dus 'sudo mcedit' of 'sudo pico' oid.
Je kan het ook via debconf doen, met 'sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86'.
Ook ik had even moeten refreshen.. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door ajvdvegt op 24-10-2004 17:52 ]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • HuggyB
Klopt, maar dan zit ik weer in VI te klooien. Die editor die ik krijg als ik het bestand dubbel-klik kan ik alleen gebruiken met root permissies en dat is mijn probleem.
Maar goed, een oplossing is een oplossing, daar niet van... ik had al een lijst met VI commando's gedownload. Ben benieuwd..
  • Dennis
  • Laatst online: 22:31
Ubuntu is maar een rare distributie. Het welkomst scherm bijvoorbeeld heeft maar ruimte voor 12 password characters, terwijl je tijdens de installatie wel gewoon onbeperkte wachtwoorden in kunt voeren.
Dit, tezamen met het geblokkeerde root-account, resulteerde in het verplicht opnieuw moeten installeren :(.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
HuggyB schreef op 24 oktober 2004 @ 18:04:
Je moet er ook niet op dubbelklikken, je moet 't in een console doen. :)
Verder heeft Aardbei heel duidelijk uitgelegd hoe je stap voor stap de boel kunt veranderen. Met zijn handleiding kan 't niet mis gaan. :)
Dennis schreef op 24 oktober 2004 @ 18:07:
Yep, het is vast veel veiliger, maar volgens mij raken ze een boel 'klanten' kwijt door die 'feature'.
[ Voor 31% gewijzigd door Bergen op 24-10-2004 18:11 ]
  • HuggyB
Bergen schreef op 24 oktober 2004 @ 18:09:
De grap is dat wat hij had opgeschreven ik al gedaan had. Ik heb met het nieuwe conf bestand ge-reboot en ik kan nog steeds die refreshrate niet veranderen... :|
Ik heb nu "sudo gedit" gebruikt om die editor te gebruiken ipv VI (beetje inzicht mag wel ;) ). Het volgens google resultaten ook als "60,75,85" staan in plaats van een refreshrate range.
Wat een gezeik zeg! Dit kon *ik* zelfs in Mandrake.
  • HuggyB
Eindelijk. Ik heb de refrashrate in 85 veranderd en nu doet hij het pas.
"Voormalig geblaat van mij. Niet meer van toepassing.."
[ Voor 41% gewijzigd door HuggyB op 24-10-2004 18:34 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
HuggyB schreef op 24 oktober 2004 @ 18:14:
Euh wat bedoel je precies?
Wat voor merk monitor heb je?
Wat voor type monitor heb je?
Wat heb je nu in dat bestand staan?
Met die Ctrl+Alt+Backspace combinatie start je XFree86 opnieuw op en hoef je helemaal niet te rebooten :) het mag wel, maar het zal niets uitmaken.
(het is geen Windows he ;))
Je hebt het steeds alleen over de refresh-rate, maar niet over de sync-rate. Mag ik daaruit opmaken dat je alleen de refresh-rate hebt veranderd?
Zo ja, probeer de sync-rate ook eens te veranderen in een wat hoger getal (zie monitor specs, niet te hoog (hoger dan de specs aangeven) anders krijg je een 'out of range' error van je monitor)
Wanneer je dat niet doet is het (afaik) heel normaal dat er niet veel veranderd (maar dat kan onzin zijn, dus svp niet al te hard happen wanneer ik ongelijk heb :)).
Ik had dus idd gelijk, w00t - ook eens leuk voor de verandering :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2004 18:45 ]
  • HuggyB
Bergen schreef op 24 oktober 2004 @ 18:29:
Nee laat maar, bedankt. Ik was vergeten de horizontal sync te veranderen.
Nu doet hij het prima. Wat ik precies gedaan heb:
In terminal; "sudo setpasswd" om de root een password te geven
In root terminal; "sudo gedit" om de gedit editor te openen
Open file > etc/X11/config.. ding.. hoe heette het
Tenslotte dit veranderd:
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 120.0
Nou, bedankt mensen voor de hulp... en tot de volgende keer maar weer. Ik heb al wat problemen met de geluidskaart (ik heb 2 geluidskaarten, en degene die ik niet wil gebruiken is "dominant"). Groet!
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
HuggyB schreef op 24 oktober 2004 @ 18:39:
Graag gedaan. :)
Kleine 'tip' (als je 't zo wilt noemen):
Je mag ook gewoon 30-70 en 50-120 doen ipv 30.0 - 70.0 en 50.0 - 120.0.
  • Bullit
  • Laatst online: 09:19
Je kunt het root-account weer activeren door sudo passwd uit te voeren.
  • Dennis
Bullitman schreef op 24 oktober 2004 @ 21:03:
Moet je wel in je systeem kunnen. Wordt lastig hè als je password direct na de installatie niet werkt ;).
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Dennis schreef op 24 oktober 2004 @ 21:04:
Maar die kun je toch in een gewone console (ctrl+alt+f1) veranderen?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
overigens hoef je tegenwoordig niet meer XF86Config aan te passen om de resolutie en/of refreshrate te veranderen, daar heb je de RANDR-extensie voor, met de handige KDE-tool krandrtray, dan kun je gewoon in een simpele GUI snel alles aanpassen, en toepassen bij elke nieuwe login. iedere user kan dus ook z'n favoriete resolutie draaien.
als xorg straks de extensie _helemaal_ ondersteunt kun je ook de orientatie on-the-fly aanpassen, handig als je even een pdfje wilt lezen bijvoorbeeld. ook kun je spiegelen, hoewel het enige nut wat ik daarvan zie is om dat voor de lol bij iemand te doen, en kijken hoe ie reageert.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
smokalot schreef op 24 oktober 2004 @ 21:44:
Dat, en het kan handig zijn als je van de achterkant op een doek wilt projecteren.
[/ot]
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • freggy
Ja inderdaad, je kan de huidige refreshrate in xrandr aanpassen, maar dan moet die refreshrate wel beschikbaar zijn in je X server! Dat wil zeggen, als je nu 85 Hz hebt geconfigureerd, en je hebt in je X config staan dat je tot 115 kan, dan zal je met xrandr kunnen gaan naar die 115, of naar 60 of 75, of... Maar als in je X config staat dat je maar tot 60 Hz kan (wat bij hem het geval was), dan mag je het vergeten om met xrandr hoger te gaan.
  • smokalot
smokalot
titel onder
o, dat wist ik niet, maar ik heb dan ook nog nooit problemen gehad met resoluties/refreshrates die niet goed stonden...
tip@TS:
als je eenmaal een goed werkende XF86Config hebt, mail die dan even naar jezelf ofzo, dan zul je nooit meer last hebben van niet-werkende configs.
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Bergen schreef op 24 oktober 2004 @ 17:38:
Je moet eerst 'universe' aan de repository toevoegen. Dan vind je mc en xmms-alarm dus wel. En waarom zou je de nvidia-driver compileren als je met (bijvoorbeeld synaptic) gewoon nvidia-glx kunt gebruiken? Het installeren van die driver is echt belachelijk eenvoudig onder Ubuntu.
En het gezeur hier over 'het geblokkeerde root-account' begrijp ik ook niet zo. Dan deblokkeer je die account toch gewoon? Is echt secondenwerk.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Tachyon schreef op 24 oktober 2004 @ 22:33:
Ik had me ook nog niet bepaald in Ubuntu verdiept en had 't wel even gezien dus uit frustratie goeie ouwe Debian er weer opgezet, naar volle tevredenheid. Van universe heb ik dus nog nooit gehoord maar ik heb eens zitten lezen en het klinkt wel positief ja.
Goeie vraag... Ben gewend de driver van nvidia.com te halen en 't zelf te doen. :)
True... je hebt me overgehaald, ik zet Ubuntu er weer op. ;) (lol)
[edit]
Ja, met die universe-repository erbij voel ik me weer thuis. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Bergen op 25-10-2004 02:27 ]
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
RD
focus
Hoe is die universe toe te voegen, welke uri heb je daar voor nodig?
  • tomato
RD schreef op 27 oktober 2004 @ 11:20:
Komop, een heel klein beetje zoeken kan toch geen kwaad?
tweede hit
  • RD
RD
focus
yep... nog erg aan het zoeken met debian en ubuntu voor mij ... :)
  • pienk
  • Laatst online: 05-12-2024
Bergen schreef op 25 oktober 2004 @ 00:30:
Uit BinaryDriverHowto
instucties opvolgen en het werkt perfect
[b]
2. NVIDIA Graphics CardNote: requires linux-restricted modules >= 2.6.8.1.1-3
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable
energy powers future motion
  • Echnon
  • Laatst online: 03-10 19:33
Ik had het root password probleem opgelost door op te starten in single user mode aka run level 1.
Ubuntu is wel een mooie distro, de eerste amd64 distro die werkt zonder al te veel probs op een nforce3 bordje (zoals niet werkende forcedeth modules :S). Dat het eigenlijk Debian onder de motorkap is is natuurlijk ook heel mooi.
nouja offtopic, volgens mij is er een Ubuntu discussie draadje nodig :P
Je kunt met 'sudo -s' volgens mij permanent als root werken onder Ubuntu 4.10.
  • InZane
  • Laatst online: 22:19
Verwijderd schreef op 05 november 2004 @ 11:16:
Permanent als root werken :/
Doe maar niet.
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:45
Ubuntu is echt een makkelijke distributie. Ik snap de opmerking dan ook niet helemaal dat je gelijk Debian weer installeert als het 2 seconden ff niet werkt. Debian is imho veel complexer en vergt veel meer uitzoekwerk. In Ubunti werkt zelfs de wireless netwerkkaart van het centrino platform vrijwel meteen. Ook de uitbreidingen aan Gnome zijn best nuttig imho. Bovendien kun je volgens mij ook gewoon Debian repositories gebruiken onder Ubuntu, dus je hoeft in principe niet eens Debian te installeren :P
  • prutsger
  • Laatst online: 26-10 17:37
Echnon schreef op 27 oktober 2004 @ 14:13:
Ook een nforce3 eigenaar? Bijna alles werkt idd out-of-the-box prima, behalve m'n 7.1 (in mijn geval 5.1 ivm versterker) geluid (zie ook prutsger in "Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic". Jouw wel gelukt en zo ja, hoe?
