Gallery setup geeft Internal Server Error *
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • pietjepo
  • Laatst online: 12-04-2022
Ik probeer al een tijdje Gallery Menalto (http://gallery.menalto.com) werkende te krijgen.
Volgens mij heb ik exact gedaan wat in de handleiding stond. Dus de bestanden geupload en de juiste CHMOD instellingen aangebracht.
Ik heb Gallery geupload naar hollosite.com waarbij dit mogelijk zou moeten zijn.
Serverinformatie:
Operating system : Debian GNU/Linux
Perl Modules : Click to View (NOTE: this page is over 450 KB)
Perl version : v5.8.4
Perl path : /usr/bin/perl
Sendmail path : /usr/sbin/sendmail
MySQL version : 4.0.21-log
PHP version : 4.3.4
PHP Info : Click to View
Mysql host : hollosite.com
Mysql port : 3306
POP3/IMAP (incoming mail server) : mail.hollosite.com
POP3 port : 110
IMAP port : 443
SMTP (outgoing mail server) : mail.hollosite.com
SMTP port : 25
Als ik naar de index-pagina van Gallery ga, dan wordt er gezegd dat ik eerst de configuratie moet instellen door naar GALLERY/SETUP/INDEX.PHP te gaan. Mijn probleem is alleen dat ik dan steeds onderstaande foutmelding krijg.:
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, support@100webspace.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/1.3.31 Server at vchavoc.hollosite.com Port 80
Wat kan ik hieraan doen? Ik ben niet zo'n expert. Wellicht is het probleem wel heel makkelijk op te lossen(?) Via de helpdesk pagina van Gallery kwam ik er in ieder geval niet uit. Weten iemand de oplossing?
  • HunterPro
je server is niet goed geconfigged. Kun je wel PHP draaien? Let je op hoofd- en kleine letters?
overigens ook niet echt een vraag voor Webdesign & Graphics. Let daar in het vervolg op :)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Software config vragen horen in Software Algemeen
W&G >> SA :)
Intentionally left blank
  • pietjepo
Ik denk niet dat het niets met hoofd -of kleine letters te maken heeft. Ik kan het bestand wel gewoon openen. En bovendien heb ik alleen de hele directory geupload en hoefde voor de rest niets in het script aan te passen.
En ja de server kan PHP draaien zoals hierboven is vermeld.
Ik kan de server zelf toch niet instellen(?) En wat betekent dat Port 80 eigenlijk?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Wat staat er in je error_log file? Daar zal ongetwijfeld een mooie foutmelding in staan :)
Port 80 Probleem met 'Gallery Menalto' > Gallery setup geeft Internal Server Error *
[ Voor 23% gewijzigd door Spider.007 op 24-10-2004 16:24 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • pietjepo
Het probleem is dat dat bestandje niet bestaat. Ik kan het in iedergeval niet vinden.
  • HunterPro
het heeft iig niks met poort 80 te maken auf sich; apache draait gewoon op poort 80. Derhalve geeft de apache die op poort 80 draait een error. Heeft dus niks met je app te maken :)
  • pietjepo
Waar zou het dan wel aan kunnen liggen? :P
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
pietjepo schreef op 24 oktober 2004 @ 16:23:
Heb je geen management interface van je hoster waarin je de ruwe errorlogs van Apache kunt bekijken? Anders is het namelijk zo goed als onmogelijk om te gokken wat er fout gaat
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kan overal aan liggen, maar ik gok een brakke .htaccess aangezien er voor php weinig andere redenen kunnen zjin voor een 500
  • pietjepo
Volgens de handleiding moest ik twee lege bestandjes aanmaken:
.htaccess
config.php
Ik heb beiden aangemaakt en geupload in de Gallery directory. Chmod = 666
Heb ik hier iets over het hoofd gezien misschien?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
waarom zou je een lege .htaccess file willen hebben, wat is daar het nut van :?
  • pietjepo
Dat weet ik ook niet. Maar hij werkt :9
Ik heb beide bestandjes ook nog even geupload naar de set-up directory wat overigens niet in de handleiding stond.
Maar toch bedankt voor jullie reacties.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het lezen van de handleiding wil inderdaad vaak helpen om een stuk software aan de praat te krijgen :)
