Linux Slackware 7.0 en Win Me GEEN LILO?
Ik heb een 20.5 gig schijf hier op draai win me en Linux. De linux partitie is /dev/hda6 de windows /dev/hda1 ik krijg de LILO niet aan de gang er heeft ook iemand na gekeken die er best veel verstand van heeft maar die kreeg hem niet aan de praat. Ik heb eens gelezen dat er een programma of meerderen bestaan om in windows een soort gelijke LILO te maken mechien heet het anders dat weet ik niet. Mijn vraag is hoe heet dit programma waar te downloaden?
eerst in ME ff fdisk /MBR doen, daarna met een linuxflop booten en /etc/lilo.conf aanpassen om /dev/hda6 te booten met label linux en /dev/hda1 met label windows, als dat klaar is ff lilo typen (dan checked lilo je config file en pleurt ie lilo in je MBR, ik zie het probleem niet :)
Mogelijk los je het op door de optie lba32 in lilo.conf te zetten en dan lilo uitvoeren?
Waar moet ik die lba32 in de liloconf zetten DAN??
Je kunt gewoon lba32 in een van de bovenste regels zetten, net zoals vga=xxx op een regel staat.
deze foutmelding krijg ik van lilo:
Warning: device 0x0306 exceeds 1024 cylinders limit geo_comp_addr: Cylinder number is to big 2138>1023
Wat moet ik hier mee de schijf waar linux op staat is hda6.
  • sampoo
heb je lba32 al in lilo.conf toegevoegd?
heb je daarna lilo opnieuw uitgevoerd?
ik heb lba32 toegevoegt gesaved lilo in getypd en ik krijg nog steeds de zelfde fout melding
Komt het niet gewoon door de 1024-cilinder-limiet van LILO? Dan moet je ff een nieuwere versie downen die die beperking niet meer heeft, en dan wat milanese zei.
Of anders kun je misschien iets proberen met loadlin, moet je wel ME h4X0r3n zodat je bij DOS kan.
JA het licht aan 1024 cillinders.
Waar kan ik die nieuwe versie van lilo downloaden en hoe moet ik hem installeren
ftp://ftp.linuxmafia.org/pub/Slackware-7/lilo-21.6-1/lilo.tgz
Installeren met "upgradepkg lilo", dan "lilo". Als het zeurt over boot.b moet je een symlink in /boot maken van boot-menu.b naar boot.b ("ln -s boot.b boot-menu.b"). Dan zou het moeten werken.
Kan iemand mij helpen ik krijg lilo niet geinstalleerd.
Als ik de file download waar moet ik heb dan inzetten?? Kan er iemand precies type wat ik moet doen echt helemaal uit gelegt. waar ik de file in moet zetten voor het installeren dat allemaal alvast bedankt.
ik zou lilo gewoon in dev/hda6 installeren en dan een bootmanager gebruiken (bootmagic bijvoorbeeld). Er is ook een goede bootmanager door een nederlander gemaakt welke gratis is:
http://www.xosl.org/
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/geurt/images/shots/loader.gif
  • imdos
  • Laatst online: 15:00
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Het maakt niet uit waar die file staat.
Maar zorg dat je in dezelfde dir upgradepkg lilo doet als waarin die lilo.tgz staat.
Dit uiteraard als root.
Dan controleren of je lilo.conf nog heel is gebleven en eventueel aanpassen (let dus op of ie een dos partitie heeft en een linux)dan /sbin/lilo intikken of lilo.
En gas bas ... rebooten en het zou moeten werken
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ik heb dat programma gedownload. als ik het installeer onder windows krijg ik een bios blauwe venster ik klik op install dan komt er dedect com enz. dan zie ik niks meer gebeuren duw op esc. en doet niks dan maar control alt del. dan staat er systeem instabiel. moet ik dit programma in dos installeren??
TIPS graag
Je hebt het over de gratis bootmanager?
Geen idee, ik heb geen ervaring met windows ME :r >:)
Als ik de webpagina van het bootprogje doorloop lijkt het mij dat het wel werkt met win98 :)
met me werkt het ook
Lees anders de manual ff.
