[bind9 / XP] dynamische updates client? hoe
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • usr-local-dick
Hoi
Ik heb al flink gezocht maar kon geen duidelijke beschrijving vinden hoe ik BIND9 en WIndows XP zo configureer dat de XP machines automatisch hun (door DHCP verkregen) IP adres in de BIND9 DNS registreren.
PS de XP machines zijn in dit geval lid van een samba3 domein.
Is het uberhaupt wel mogelijk?
  • Osiris
Je bedoeld dus gewoon dat de clients jouw eigen DNS-server (die bind die je blijkbaar ergens in je netwerkje draait) gebruiken?
Dus dat je bij ipconfig /all die bij "DNS Servers" komt te staan?
Zo ja, dan heeft dat niets met bind te maken, maar alles met je DHCP-server. Zul je die ff goed moeten configgen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
XP clients proberen zich sowieso in DNS te registreren als je dit aan hebt staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.alt-92.net/zooi/ddns.jpg
Vervolgens moet BIND wel dusdanig geconfigged zijn dat dat ook inderdaad kan (en ja dat is dus mogelijk, alleen staat dat ergens in BIND manpages waar ik het niet 123 kan vinden).
  • usr-local-dick
Ja ons netwerk in een C blok, alle computers zitten hierin dus ik wil dat ze automatisch hun IP gaan update, reverse ook,
De DNS staat ook in ons netwerk.
PS ik heb al iets gevonden wat erop lijkt:
http://www.mattfoster.clara.co.uk/ddns.htm
  • 0xDEADBEEF
Dit is zeker interessant :)
Dus ook even gegoogled; en dit gevonden:
http://www.unixpeople.com...send.dynamic.updates.html
http://fedoranews.org/contributors/derek_pienaar/ddns/
Iets minder van toepassing: http://www.ddts.net/
DDT stands for Dynamic Dns Tools. The goal of the project is to provide an
open and free (in the GPL-sense) set of tools that will permit the deployment
of secure and reliable dynamic DNS services.
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Prachtige white paper van MS ;)
Configuring BIND to Support Active Directory
Let er wel op dat Bind géén secure dynamisch DNS update ondersteund. De enige security restrictie binnen Bind is dynamisch updaten obv. ip-adres of complete ip-ranges. MS Dns kent wél secure dynamisch update, wat betekend dat alleen machines die lid zijn van het domein dynamisch update uit mogen voeren.
In het eerste geval kan theoretisch iemand met een laptop die "toevallig" dezelfde hostname heeft als een applicatieserver het A-record van deze applicatieserver overschrijven...
[ Voor 59% gewijzigd door Question Mark op 24-10-2004 14:37 ]
  • 0xDEADBEEF
Ja :) :
dhcpd.conf:
# /usr/local/etc/dhcpd.conf
# Configuration file for ISC dhcpd
#root@named:~ # dhcpd
#Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.1rc14
log-facility local7;
ddns-update-style interim;
ignore-client-updates;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0
        range 10.0.1.100 10.0.1.200;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option domain-name "lan";
        option domain-name-servers 10.0.1.50;
        option broadcast-address 10.0.1.255;
named.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
options
        directory   "/etc/namedb";
        pid-file    "/var/run/named/pid";
        #listen-on  { 127.0.0.1; 10.0.1.50; };
        listen-on   { 10.0.1.50; };
        cleaning-interval 10 ;
        interface-interval 10 ;
zone "."
        type hint;
        file "named.root";
zone "0.0.127.in-addr.arpa"
        type master;
        file "localhost.rev";
acl "dhcp-clients"  {
                10.0.1/24;
zone    "lan"
        type    master;
        file    "userzones/lan";
        allow-update { "dhcp-clients"; };
zone "1.0.10.in-addr.arpa"
        type    master;
        file    "userzones/lan.rev";
userzones/lan:
; /etc/namedb/userzones/lan
$TTL  3600
lan.    IN      SOA     named.lan.      named.lan.      (
                        20040943
                        3600
                        900
                        3600000
                        3600                            )
; DNS Servers
                IN      NS      named.lan.
; Machine Names
named           IN      A       10.0.1.50
userzones/lan.rev:
; /etc/namedb/userzones/lan.rev
$TTL  3600
@       IN      SOA     named.lan.      named.lan.      (
                        20040960
                        3600
                        900
                        3600000
                        3600                            )
        IN      NS      named.lan.
50.1.0.10.in-addr.arpa.         IN      PTR     named.lan.
Uiteraard is het bovenstaande slechts een werkend voorbeeld;
in de map waar je je userzones neerzet komen per zonefile een $zonefile.jnl te staan: hiervoor moet je de map "chmod a+w" maken.
  • usr-local-dick
RESPECT 8)
het werkt.
Nu de volgende vraag: is dit ook werkend te krijgen met IPv6?
Met IPv4 valt er nog wel e.e.a. te onthouden maar met IPv6 is DNS toch wel een vereiste....
  • 0xDEADBEEF
IPv6 is juist ontworpen om het "probleem" DHCP uit de weg te ruimen ;)
  • usr-local-dick
0xDEADBEEF schreef op 08 november 2004 @ 18:33:
(Beetje clueless antwoord maar ok - je kan prima DHCP hebben met IPv6)
Anyway het ging bij mij dus erom dat hosts hun IP adres in de DNS registreren.
Normaal stoppen ze alleen een A en een PTR record erin.
Wat de heilige graal nu is, is dat ze ook een AAAA en reverse (A6?) erin stoppen.
  • usr-local-dick
Ik heb nog een vraagje, het updaten van DNS werkt nu, alleen het reverse gedeelte nog niet echt goed.
De reverse van bv 192.168.1.11 wordt 192.168.1.11.
Entry uit lease file:
lease 192.168.1.11 {
starts 0 2004/11/14 12:18:26;
ends 0 2004/11/14 12:28:26;
binding state active;
next binding state free;
hardware ethernet 00:0e:35:59:ba:d4;
uid "\001\000\0165Y\272\324";
set ddns-rev-name = "11.1.168.192.in-addr.arpa.";
set ddns-client-fqdn = "biggles.local.tienhuis.nl";
client-hostname "biggles";
MNoet ik de bind/dhcpd config aanpassen of moet ik iets veranderen in windows ip config settings??
