Windows me.. patitie en format probleem!
Hoi,
Ik heb een probleempje
Ik heb boven een oude pc staan pentium 300 mmx
Nu wou ik die als mp3 speler/divx speler gaan gebruiken.. alleen laast liep de pc vast op windows ME
toen drukte ik op de uit knop.. en toen ging die iets aanpassen in het register en toen is de stroom er per ongeluk afgegaan,,
Opstarten deed hij toen al nie meer.. nu heb ik vandaag een beetje zitten kloten met de computer..
en nu doet hij dus helemaal nix meer.. hij kan ook al niet meer formatten.. en hij kan ook geen dos partitie aanmaken via fdisk
Nu is de vraag.. is er een manier om alles van de hdd af te halen.. en dan eventueel weer dos en dan weer windows me erop te zetten?
Alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
FDISK FAQ
Probeer het eens volgens de procedure die hier staat.
En post ook even de foutmeldingen die je krijgt als je gaat FDISKen.
Als ik ga fdisken .. blijft hij hangen op 0%
ga zowieso win2k erop zetten niet ME :r draait prima op een p2 300
als je toch windows ME wil probeer dan of met een andere wat betrouwbaardere partitiemanager (partition magic of iets in die geest) of een low level hdd format
succes
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
ME gebruikt gewoon FAT of FAT32 dus met een win98 install cd kan je booten en dan je data bekijken...
je zou dan ook een herinstallatie van ME kunnen proberen..
p.s. staat het booten van CDrom wel aan in je bios???
GEEN FDISK OF FORMAT, DAN IS JE DATA WEG!!!!
behalve bij de opdracht 'fdisk/mbr' welke bedoeld is om je master boor record (mbr) te herstellen.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
misschien is alles van de hd af halen wel de bedoeling lees de beginpost (8>
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als hij blijft hangen moet je even de debugroutine doorlopen zoals in de FDISK FAQ staat.
