Verbinding server via PC Anywhere
  • 61 views sinds 30-01-2008
Beste Mensen,
Ik ben al een geruime tijd bezig om een verbinding op te zetten met een server in Nederland, om deze via mijn laptop te remoten.
Het is me al wel gelukt om met PC Anywhere op mijn laptop een remote te doen met een computer die ik gewoon thuis heb staan. Dus deze instellingen zijn goed.
Nu probeer ik een remote te maken met een Windows 2000 server ergens in Nederland.
Maar het lukt niet om er verbinding mee te maken.
Ik heb de router volgens onderstaand overzicht ingesteld:
Protocol------------------Public--------------- Private IP-----------Private port
TCP ------------------ 5610--------------------192.168.1.1-------5631
Dienen er verder nog meer poorten geforeward te worden?
In het bevenstaande schema 192.168.1.1 het IP adres van de server.
Bedankt
  • jorammeke
  • Laatst online: 13:43
jorammeke
OpperPrutser
Ja, je vergeet er nog ene.
PCAW gebruikt ook nog poort 5632 UDP.
Dus die moet je ook nog even in je router zetten.
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
  • sniper20
  • Laatst online: 10-10 23:05
Als je Windows 2000 server hebt kun je natuurlijk ook terminal services gebruiken in administration mode. Is veel sneller dan PCA en zit standaard in het besturingssysteem.
sniper20 schreef op 23 oktober 2004 @ 10:34:
Ik heb nu ook 5631 TCP , en 5632 UDP Laten forewarden naar mijn server met private port 5631.
Gaat het zo wel lukken?
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
TS gebruikt poort 3389
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
volgens mij moet dit voor beide zowel tcp als udp zijn:
pcanywheredata 5631/tcp pcANYWHEREdata
pcanywheredata 5631/udp pcANYWHEREdata
pcanywherestat 5632/tcp pcANYWHEREstat
pcanywherestat 5632/udp pcANYWHEREstat
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
da's tenminste zoals ik het heb.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Een simpele zoekactie op google levert in hit #1 de poorten op die PCAW gebruikt : klik, en 10 seconde klikken op GoT levert mij Het Grote Poortmappingsverhaal op.
Vrij basis uitzoekwerk dus.
  • SSH
SSH
igmar schreef op 23 oktober 2004 @ 14:36:
Helemaal mee eens, daarnaast wat heeft thuis "geklooi" te maken met professional Netwerking & Server??
  • Koffie
  • Laatst online: 13:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie de post van igmar, naast het feit dat dit niets met PNS te maken heeft, is dit een kwestie van even de manual doorlezen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
