Zyxel Prestige 650: forwarden op protocol
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 21:21
PowerSp00n
There is no spoon
Ik probeer een SixXS IPv6 tunnel aan de gang te krijgen hier maar het wil op een laatste punt nog niet helemaal lukken. Het probleem is dat verkeer wat over de tunnel deze kant op moet niet verder komt dan de router. Ik heb dus wat rond gekeken op de site en zag dus (een beetje laat :p) dat protocol nummer 41 geforward moet worden naar de IPv6 doos. Ik dacht dit eerst te doen bij 'Filter Set Configuration' maar later had ik hier in een topic (IPv6 over Zyxell prestige 650, HOE ???) gevonden dat je dit via 'IP Routing Policy Setup' kunt doen. Hier heb ik het volgende aan toegevoegd in een nieuwe ruleset, maar dit tot nu toe zonder resultaat.
                         Menu 25.1.1 - IP Routing Policy
          Policy Set Name= ipv6tun
          Active= Yes
          Criteria:
            IP Protocol    = 41
            Type of Service= Don't Care           Packet length= 0
            Precedence     = Don't Care             Len Comp= N/A
            Source:
              addr start= 0.0.0.0                 end= N/A
              port start= N/A                     end= N/A
            Destination:
          Action= Matched
            Gateway addr   = 192.168.250.231      Log= Yes
            Type of Service= No Change
            Precedence     = No Change
                    Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.
Waarbij 192.168.250.231 dus mijn kant van de IPv6 endpoint is. Ik heb ook de Log aangezet zoals je hierboven kunt zien zodat er misschien iets te vinden was in de log maar dat is ook niet het geval.
Heeft iemand enig idee hoe ik met een Zyxel Prestige 650-R31 een protcol kan forwarden? Alvast bedankt.
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Oke, de documentatie wist mij dus nog te vertellen dat ik na het aanmaken van een policy nog niet klaar was. Ik moest het ook nog aan de verbindingen toekennen. Ik heb in menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup bij IP Policies nummer 1 toegevoegd. En vervolgens bij 11.1 - Remote Node Profile van de WAN verbinding onder Edit IP/Bridge ook de 1 toegevoegd onder IP Policies. Dan lijkt mij alles toch wel volledig ingesteld, maar er komt nog altijd niets binnen over de IPv6 verbinding.
  • gjs
  • Laatst online: 29-08 15:40
gjs
Scoobydoobydoo
Ik heb ook wat lopen spelen op m'n zyxel 650H aan de hand van jouw verhaal.
Dit zie ik in de log verschijnen:
Nov 25 22:39:24 router router: SA=9163e406,SP=24576,DA=c0586301,DP=0,P=41,T=0,L=100|S0R0
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • n00bs
  • Laatst online: 00:07
n00bs
Het is weer Zomer!
Is het al gelukt? want ik zoek ook een oplossing...
