computer wil nog niet opstarten - bijna alles vervangen
ik zit momenteel met mijn handen in het haar want ik krijg de computer van mijn ouders niet aan de praat, hij is al 3 keer voor reparatie naar een computerzaak geweest maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem !
Het probleem is het volgende:
Computer begint gewoon met opstarten als je hem aanzet, maar geeft geen beeld, gaat de IDE drives bij langs en gaat dan niet verder , zonder ook ooit maar beeld gehad te hebben. In het begin wilde hij nog wel verder opstarten na een paar resets, maar na een tijdje wilde dit totaal niet meer
De beginsituatie:
Een chaintech mobo met een AMD thunderbird 1100 + 1 x 256 (133 mhz) en 1 x 128 mb (133mhz) + 230 watt voeding
Naar een professionele computerzaak gebracht voor reparatie die hebben het volgende gedaan:
Het moederbord vervangen door een gigabyte moederbord(Gigabyte 7VT600 RZ AMD) en de videokaart vervangen door een ATI radeon 7000 videokaart.
Neem de computer mee naar huis, sluit hem aan, hij gaat weer de IDE drives bij langs en geeft dan een constante beep(geen beeld). Hij wil pas doorstarten nadat er op Reset gedrukt is. Iedere keer als computer een tijdje uitgestaan heeft dan gaat hij weer moeilijk doen, het probleem is dus nog steeds niet opgelost en de computer weer teruggebracht naar de computerzaak
Die hebben nu het volgende gedaan:
Moederbord nogmaals vervangen weer door hetzelfde merk Gigabyte en een nieuwe voeding van 350 Watt.
Computer weer mee naar huisgenomen, en dus weer precies hetzelfde probleem !!!!
nu zelf nog maar eens getest door alle cd roms/diskettestations/ harde schijven los te maken, maar ook nu nog steeds hetzelfde probleem, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Volgens mij moet het nu wel aan de processor liggen want dat is zowat het enige onderdeel dat niet vervangen is, maar volgens een techneut van de computerzaak kan het hier niet aan liggen.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen, het lijkt gewoon onoplosbaar zo ?
p.s. de videokaart die ze in eerste instantie vervangen hadden blijkt nog gewoon te werken en heb de kast in meerdere setups geprobeerd (andere monitor keyboard etc, dus het kan ook geen extern probleem zijn)
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Even de IDE kabels gecheckt? Bios bekeken op rare instellingen voor de HD(s)?
Heeft ie ooit goed gewerkt, zo ja , wat deed je vlak voor ie gek ging doen?
2Dutch schreef op 22 oktober 2004 @ 20:03:
IDE kabels niet gechecked, wel een keer alle IDE kabels losgetrokken van de cd-roms / hd en diskette station, toen nog hezelfde probleem. Maar zou een IDE kabel wel zoiets kunnen veroorzaken, hij zou op zijn minst beeld moeten geven toch ?
Hij heeft ooit goed gewerkt, hij ging vreemd doen na een geheugen uitbreiding en een Biosupdate, maar pas na een paar weken.
Er zit inmiddels ander geheugen in en een ander moederbord dus daar zal het niet aan kunnen liggen
  • Dersan
  • Laatst online: 11:54
probeer es de ide kabels uit je eigen computer en stop die in deze, ik denk zelf als ik het zo doorlees dat het aan de ide kabels ligt
En met één reepje geheugen?
  • MissingDog
Heb je al geprobeerd om een PCI ipv AGP videokaart erin te zetten? Wil ook nog wel eens helpen...en sluit de CPU niet uit, want een lange continu piep wil nog wel eens een panic van 't mobo zijn 'waar is m'n CPU'
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Dit riekt idd naar een gare CPU. Kunnen ze bij die winkel niet even een CPU'tje meegeven die je kunt testen (al dan niet middels een borg).
Heeft die winkel de pc wel getest na de 'reparatie'? Vind het vreemd dat ze vrolijk doorgaan met onderdelen te vervangen terwijl ze dus, blijkbaar, niet weten wat de oorzaak is.
Je hebt dus nu een nieuw mobo, nieuw geheugen, nieuwe graka, nieuwe PSU en je hebt de hdd en floppy losgetrokken om te testen... dan blijft er nog maar 1 ding over he :+
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
