DHCP Werkt, behalve op één PC...
  • Paradoxia
  • Laatst online: 29-05-2025
Ik heb in mijn netwerk 4 computers staan die het internet op moeten. Heb voorheen een sitecom hubje gebruikt, en deze onlangs veranderd in een Sweex 8-poorts Switch. Alles gaat goed, totdat een computer geen IP krijgt van de DHCP (in de modem).
Afbeeldingslocatie: http://www.thr3ddy.com/ERROR.jpg
Deze PC krijgt wél een IP in Mandrake, maar nu er XP op staat niet. Heb al twee netwerkkaarten geprobeert, Kabel werkt goed, XP al een paar keer opnieuw geinstalleerd. Service Pack 2 geinstalleerd, etc etc.
Heeft iemand dit voorheen gehad? Hoe heb je dit opgelost, want deze PC moet toch echt het internet op.... :?
MVG,
Eddy
Nederlander in het enge Florida
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
En met een vast IP + gateway, kan je dan het internet op? Probeer ook eens je modem aan en uit te zetten, dat wil ook wel eens helpen. Verder kan je ook nog controleren of je range groot genoeg is, al lijkt me dat wel het geval omdat het al eerder heeft gewerkt.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Paradoxia
AtleX schreef op 22 oktober 2004 @ 19:18:
Vast IP ook al geprobeert, range is van 10.0.0.150-200 :|
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
Kijk eens of je DHCP client service aan staat
misschien moet je proberen om te pingen..
er is een regkey die de pc forceert een IP van een DHCP server te nemen.
hij is wel eens gepost @ GoT dus een beetje searchen en je hebt em
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
WinsockXPFix al geprobeerd? Staat in de SA-FAQ.
  • Paradoxia
Geprobeert, en bedankt, maar het werkte niet :'( Ondertussen de DSL-modem ge-update, heeft ook geen effect gehad.
  • Korakal
  • Laatst online: 03-09 20:10
Korakal
Up up up!
we verhuizen even van Internet & Telefonie naar Network Troubleshooting
  • Paradoxia
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
alsje die pc op de plek van 1 van de andere neerzet..
hoe zit het dan?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Paradoxia
windows-2000 schreef op 22 oktober 2004 @ 20:51:
hoe zit het dan?
Dan gebeurt er niets
  • Romke
Romke
Dieselhead
dan doet 'ie he took niet of dan krijgt 'ie wel een ip
  • Paradoxia
windows-2000 schreef op 22 oktober 2004 @ 21:17:
Het zelfde probleem, het ligt niet aan de kabel of DHCP, maar aan windows.
  • Absolut
  • Laatst online: 12:19
Heb een gelijkaardig prob met een wireless pc in ons thuisnetwerk... Allé 3 andere pc's krijgen via DHCP een adres, maar die van men ma niet...
Heb alles gewoon manueel ingesteld op die pc :)
[ Voor 3% gewijzigd door Absolut op 22-10-2004 21:27 ]
  • FirmPete
Kan het zijn dat er 2 netwerkkaartjes hetzelfde mac-adres hebben? Heb dat wel eens gehad met 2 mobo's met realtek-chip netwerk onboard.
Je kan dit na kijken door in een cmd-prompt ipconfig/all te typen. (Physical address gaat het om)
Firmpete on Aerie Peak
  • Paradoxia
Dank je, ik ga het vanavond bekijken ben nu aan 't werk ;)
  • DJH
  • Laatst online: 28-03 00:05
DJH
FirmPete schreef op 22 oktober 2004 @ 23:58:
Zelfde mac adres? Dat lijkt me heel sterk! Die zijn toch uniek?
  • FirmPete
Die horen uniek te zijn. Maar zeker Realtek houdt zich daar "minder goed" aan.
Asus (?) heeft een moederbord gehad met onboard netwerk wat door een foutje allemaal hetzelfde mac-adres had (Of dat terugmelde aan Windows, daar is een update voor geweest)
[ Voor 4% gewijzigd door FirmPete op 23-10-2004 13:26 ]
  • Paradoxia
FirmPete schreef op 23 oktober 2004 @ 13:26:
Alles gedownload wat ik er van kan vinden, maar het lijkt hopeloos, en zoals ik al zei, een normaal Realtek kaartje werkt ook niet :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
poort op switch of kabel brak.
Aangezien een andere PC op die plek hetzelfde vertoont volgens jou...
[ Voor 55% gewijzigd door alt-92 op 24-10-2004 00:04 ]
Probeer eens de firewall instellingen naar standaard te zetten.
configuratiescherm > windows firewall > tab geavanceerd > button "standaardinstellingen" .
Dat deed het voor mij, ook al stond de firewall niet aan
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2004 00:20 ]
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
knoei eens met de duplex mode :)
BlackLion heeft een goede oplossing, zet je speed + duplex waarden op je netwerkkaart eens hard op wat het zou moeten zijn, ipv auto detect, dat verhelpt meestal dit soort problemen.
