Probleem Winamp 5
beste tweakers,
Ik heb een probleem met Winamp. Als ik winamp gebruik (doe ik vaak ;-)) dan
skipt hij als ik heftig aan het typen ben, wat natuurlijk nergens op slaat.
Ik heb geprobeerd om hem opnieuw te installeren, maar dit had geen effect,
het ligt dan dus ook niet aan de skin die ik gebruik, aangezien ik die bij de
herinstall niet gebruikte. Mijn windows setup is nog hardstikke fresh dus
daar zal het ook niet aan liggen. Als ik een ander programma gebruik; bijv.
Itunes, heb ik hier geen last van en blijft hij lekker spelen.
Systeem:
AMD 3000+
ASUS a7n8x-e deluxe (soundstorm geluids chip die ik dus gebruik hiervoor)
2*256mb 400mhz (dual channel mode)
Windows xp pro sp2
laatste winamp 5 van winamp.com gebruikt..
PS: ik heb rond de 5500 files in m'n libary, maar het lijkt me dat het daar ook niet aan zal liggen
b.v.d.
Klinkt niet als een probleem met winamp, maar met je geluidskaart.
(Probeer een andere MP3-speler voor de zekerheid)
Ik heb ooit eens precies hetzelfde probleem gehad, en ik heb dit opgelost door:
- Toetsenbord drivers te uninstallen
- Laatste geluidskaart-drivers installen
- Te stoeien met IRQ's (geluidskaart ander IRQ geven)
Ik weet natuurlijk niet zeker of het allemaal zinnige acties waren, maar uiteindelijk werkte het wel :)
Heb je toevallig "Global Hotkeys" aanstaan?
Dat je dan op skippen drukt zonder dat je het door hebt ofzo.
het gaat hier om het stotteren, dus niet om echt het skippen tussen tracks. Het ligt denk ik niet aan mijn geluidskaart (chip) want zoals ik al vermeldde heb ik er met itunes geen last van
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Wat je wel eens kan proberen, ctrl alt delete, ga naar processen, en zoek dan winamp5.exe en doe dan prioriteit Reallife of hoog. Kan je ff kijken of het daar ook aan ligt. Als het dan over is, dan trekt WinAMP dus niet genoeg CPU en de andere proggies trekken alles weg.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • MoiZie
  • Laatst online: 13:09
Realtime zetten is niet echt verstandig omdat hij dan echt alles naar zich toe zou trekken. Je hebt dan de grootste moeite om taskmgr.exe (die op normaal staat) weer te gebruiken om winamp terug te zetten.
Verder ontopic:
Driver update
Global Hotkeys nakijken
En de Directsound output even bekijken, misschien kan je dingen wijzigen waardoor hij geen cpu nodig heeft maar direct naar de geluidskaart wordt gestuurd.
(eigenlijk dus een beetje wat al gesuggereerd is door anderen)
ok thanx, ik ga het even proberen
