vastlopen in spellen
  • 32 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik heb een vraag, sinds ik een nieuw moederbord en processor heb zit ik met het irritante probleem dat hij vastloopt in spellen. Dit is niet bij alle spellen, bijvoorbeeld cs source en battlefield lopen prima, maar zodra ik call of duty of tribes vengeance probeer loopt hij na zoveel minuten vast. Bij tribes duurt het langer als bij cod.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplosssen??
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Al een herinstall gedaan na het nieuwe moederbord, hoe zit het met je temps, en voltages...
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Probeer eens andere drivers voor je videokaart. Dit scheelt de meeste problemen bij games.
Geef anders ook eens wat meer info over je systeem.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Geef eens wat meer info wat je al gedaan hebt.
Self reflection is the school of wisdom
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:53
PMG Beleid :)
Crux is dat we je zo onmogelijk kunnen helpen. Je zult eerst zelf aan de slag moeten. Echter, ik stuur je niet met een kluitje het riet in, check de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en natuurlijk de GoT search. Wanneer je meer dingen geprobeerd hebt en je zit alsnog vast, dán kunnen we je gerichter en dus beter helpen in evt. een nieuw topic. Succes :)
