[XP] IIS FTP Dir listing probleem
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Ik zit met een probleempje.
Ik gebruik thuis op mijn server Windows XP prof (SP2) en IIS
Nou wilde ik ook de FTP server van IIS gaan gebruiken en dat werkt.
De mensen die er gebruik van gaan maken snappen niets van FTP en moeten dus simpel met IE via FTP://xxxxxxx@xxx.xx:xx verbinding kunnen maken.
Nou komt het probleem, na het opzetten van de verbinding (met IE) krijg ik geen dir listing.
Op de server heb ik de Windows Firewall aan staan met de poorten 20 en 21 (TCP) open.
Zet ik de firewall helemaal uit dan krijgen de clients (IE) wel een dir listing.
Nou heb ik gezocht op GOT en het blijkt dat IE passive FTP gebruikt waardoor ook poorten > 1024 open moeten staan.
Het is zowiezo niet mogelijk om met de firewall van windows poort ranges open te zetten en al kon dat wel heb ik dat toch liever niet.
Kan ik IIS niet zo configgen dat hij gewoon active FTP gaat ondersteunen?
Want dan heb je toch echt alleen maar poorten 20 en 21 nodig toch?
Als je nou in IE instelt dat hij active moet gebruiken, werkt het dan wel?
  • procyon
Dan werkt hij wel.
hmm dus het is een afweging:
Of de gebruikers (voor hun) moeilijke instructies geven om active aan te zetten
Of veel poorten open zetten op mijn server.
Ik ga denk ik voor de eerste optie :)
tnx
/edit
Of zou IE automatisch active FTP gaan gebruiken als de host alleen maar Active ondersteund?
Dan zou het wel een betere oplossing zijn IIS active te krijgen :D
[ Voor 30% gewijzigd door procyon op 22-10-2004 15:36 ]
Voor zover ik weet is het niet een kwestie van IIS instellen op Active of Passive maar een kwestie van de juiste poorten open hebben voor de juiste mode. Hoe je connect bepaalt de client en niet de server afaik :)
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Tja, als je dan toch moelijk gaat doen ..
Waarom dan niet gewoon een web-tree maken met directory-browsing enabled.
Hoef je enkel een user/pass op de site te zetten, en niet met ftp te rommelen ....
Jive's Box
Jive @ DNET
  • procyon
Jive schreef op 22 oktober 2004 @ 16:08:
Heb ik aan gedacht maar IE probeert dat toch automatisch met het gast account in te loggen?
Hij vraagt dan een pass en bij gebruiker is al ingevuld \servername\Gast en dat kan je niet meer aanpassen.
  • GlowMouse
Is het trouwens voor up- of downloaden? Wat voor soort files?
  • procyon
Het is bedoeld voor downloaden.
En het zijn grote bestanden :)
  • GlowMouse
Procyon for life schreef op 22 oktober 2004 @ 17:00:
Wat voor HTTP authentication gebruik je hier? Zoek op dit forum eens op 'iis xp authentication', misschien zit daar wat bruikbaars tussen.
  • procyon
Na jouw tip kwam ik hierop:
http://windows.about.com/library/tips/bltip542.htm
Dit heb ik nooit geweten :X
Ik weet iig genoeg! bedankt :)
