Vreemde tekens op mijn LCD scherm...
  • 238 views sinds 30-01-2008
  • B___MAN
  • Laatst online: 15-10 21:19
Ik heb een nieuw LCD scherm aangeschaft.
20*4 karakters, BLAUW
-Controller: HD44780 compatible
-Actergrond verlichting: Blauw
(Aangeschaft bij HTvision als set)
Alles aangesloten en software geinstalleerd.
Nu is er het volgende aan de hand:
De software is crystalfontz.
En ik heb deze driver geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.htvision.com/images/portio.GIF
en dit verschijnt op mijn LCD scherm.
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroendebeer.nl/foto003.jpg
Ik heb ook al andere software geprobeerd maar het zelfde probleem.
Moet je e.v.t een andere modus kiezen in de bios voor je paralelle poort?
(staat nu op epp?)
Of is de controller stuk?
Wie kan me helpen?
Mag ik vragen waar je deze heb aangeschaft en wat deze kost ?
  • Rmg
  • Laatst online: 09:36
Rmg
Zelf gesoldeerd want ik denk dat daar iets mis mee gegaan is :x
  • NitroTec
  • Laatst online: 30-03 14:35
Beertjeman schreef op 22 oktober 2004 @ 12:35:
Antwoord 1 :P
Als je alles goed hebt aangesloten, en de drivers al een paar x geprobeerd hebt....................en je bios instellingen idd goed staan.......mmmmm geen id, dan is ie idd mis wel dood ?
[ Voor 43% gewijzigd door NitroTec op 22-10-2004 13:16 ]
Dont work hard, just party!
  • B___MAN
NitroTec schreef op 22 oktober 2004 @ 13:14:
Ik heb inmiddels al verschillende settings geprobeerd in de bios met de paralelle poort. Dat had ook geen resultaat.
Hij staat nu weer op normaal.
Iemand die dit probleem misschien ook heeft gehad?
[ Voor 25% gewijzigd door B___MAN op 22-10-2004 14:26 ]
  • B___MAN
Raz- schreef op 22 oktober 2004 @ 13:13:
Als je de starttopic goed had GELEZEN had je het antwoord geweten. |:(
gebruik misschien eens andere software, misschien weigert de crystalfontz software om met lcd's te werken van een ander merk
  • _l_Arjan_l_
Mijn 20x4 LCD van htvision werkt anders perfect met Crystalfontz. Ik had in die poort driver nog wat zitten klooien en nog op read en write geklikt e.d.
  • PilatuS
probeer idd eens wat andere poort instellingen, mijn grafisch lcd wil namelijk alleen werken op epp+ecp modus
  • B___MAN
-l-Arjan-l- schreef op 22 oktober 2004 @ 16:49:
Wat zijn jouw instellingen?
En hoe staat jouw paralelle poort geconfigureerd?
[ Voor 9% gewijzigd door B___MAN op 22-10-2004 17:44 ]
  • willy1986
hoe heb jij die driver geinstalleerd?? draai jij ook xp? (SP2?)
ik zou graag willen weten hoe jij het hebt gedaan, kan je eventueel de url geven? de drivers die heb geprobeerd: port95nt en dlportio krijg ik maar niet geinstalleerd!
Hmmm dat ziet er niet goed uit....
Ik heb 2 keer een lcd besteld bij HT-Vision vind het een goeie zaak. maar effe ontopic wat je kan proberen is deze prog http://www.crystalfontz.c..._WinTest/CFAH_WinTest.zip
dan kan je testen of je lcd nog werkt helemaal als ie wat tekst geef dan werkt ie nog goed je lcd maar dan moet je probleem komen uit je sofware die je gebruikt.
PS overgens is besturing software gewoon te installeren zonder problemen (altans bij mij wel :p)
[quote]Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 23:19:
PS overgens is besturing software gewoon te installeren zonder problemen (altans bij mij wel :p) Je moet alleen Port95 installeren en gewoon jalcd of lcdstudio als "show progjes" :)
  • Sander0105
  • Laatst online: 18-10 15:00
ik heb dus ook een probleem met mijn lcdtje, ik heb nl helemaal geen beeld. ik weet zeker dat het een software probleem is aangezien de lcd wel op andere pc's werkt en hij ook op deze pc heeft gewerkt voordat ik een herinstall heb gedaan. Ik kan me jaLCD iig mijn backlight aan en uit zetten. Port 95 is geinstalleerd maar hij weigerd data te vertonen op mijn scherm. Ik heb al geprobeerd alles opnieuw te installeren enz.
Iemand een idee?
KnowYourBeans
  • jefjef
  • Laatst online: 07:15
jefjef
learning by doing
it's alive >:)
Marstek Venus E v3 | v145 | NoM | CT003 I v122
hmmm, het mijne nog niet :(
geprobeerd op 3 computers en met 2 OS'en (Debian & XP)
Onder XP nu te weten gekomen dat het spaakloopt bij het instellen van de driver.
Morgen het zaakje toch maar eens gaan doormeten,
ik heb zo'n vaag vermoeden dat het de kabel is die voor problemen zorgt.
(ik heb dus een compleet setje gekocht)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik heb dit probleem ook gehad, ook zelf gesoldeert...
later ben ik er achter gekomen dat ik "aarde" niet goed heb aangesloten ofwel vergeten...
"aarde" wel ff aangesloten en ja hoor, meneer doet het... :)
  • B___MAN
Verwijderd schreef op 23 oktober 2004 @ 00:19:
Heb jij dezelfde problemen die ik ook heb?
Wel tekens op je scherm maar geen tekst?
  • NitroTec
Ik heb ooit ook een x zo'n set gehad, geloof zelf exact de zelfde.......en die (om redenen niet nader bekend) deed het ineens nadat ik alles 3 of 4 x geinstalld had, je lcd zou het wel moeten doen, omdat hij namelijk gewoon singaal geeft (te zien aan de streepjes)...........maar aangezien het ding prefab is gaan we er toch maar vanuit dat alles het behoort te doen...ik zou nog 1 of 2 x proberen en anders.......terug sturen die hap...
  • Ghannes
  • Laatst online: 09:42
Heb ook best veel met die lcd'tjes gedaan... maar ik vrees dat die van jou morsdood is.
Niet per ongeluk op een verkeerde pin 5v gezet? Trouwens als je er per ongeluk 12v op aansluit, kun je het ook meteen vergeten.
@Beertjeman,
neen, ik krijg er helemaal niets op.
zelfs geen rare tekentjes ;)
  • B___MAN
Ghannes schreef op 25 oktober 2004 @ 13:17:
Een molex stekker = een molex stekker.
Het is een prefab... dus.
Ik denk dat dit setje retour gaat.
ja precies je kan helemaal geen andere spanning erop zetten wat op die print is alleen de stroom lijn gemaakt die nodig is voor het lcd scherm. En je molex kan maar op 1 manier erin dus daar kan de fout niet zitten
