Hallo, voor school moet ik een database app maken. Maar ik zit met een aantal probleempjes waar ik niet uitkom. Ik heb al gezocht op inet en heel veel geprobeerd, maar ik kom er zelf niet uit denk ik. Ik zit dus met de volgende problemen:
_____________________________________
Probleem 1:
Ik wil dat je linksboven, in de textbox iets invult, bv SIA, en dat alle records die in de achternaam het stukje sia bevatten, in de listbox worden getoond.
Zoiets als dit werkt al
Maar ik laat dit stukje code even zien omdat deze wel goed werkt, maar zodra ik Achternaam ga gebruiken niet meer
Hier zoekt hij op identificerend nummer van de medewerker, hoe zorg ik ervoor dat ik op stukjes van een achternaam kan zoeken? En als dat werkt, krijg ik dan een aantal hits, of de eerste de beste record die er op lijkt? Ik heb al een beetje met LIKE gekloot, maar krijg het niet aan de gang.
Probleem 2 :
Ik krijg het niet voor elkaar om de listbox te vullen op deze manier:
Wat is hier fout aan? De SQL code klopt wel, alleen in vb moet ik de code anders formuleren ofzo?
Probleem 3:
Als ik de code bij probleem 1 achter de zoekknop gebruik om de listbox te vullen, krijg ik het niet voor elkaar om de subformulieren, die je in het plaatje aan de rechterkant ziet, te koppelen! Terwijl ik de instellingen van het subformulier wel goed het staan volgens mij:
Subvelden koppelen: Stamnummer
Hoofdvelden koppelen: lstMedewerkerSelecteren
Ziet iemand hier de fout?
Ik hoop dat jullie mij iets verder kunnen helpen!!!
Trouwens, nog 1 vraagje waar ik mee zit
. Met deze code:
zorg ik ervoor dat het formulier fullscreen wordt geopend, zonder menubalken van Access erbij, dus echt alleen het formulier. Maar als ik nu het formulier wil sluiten, en dus op het kruisje druk, blijft de database op de een of andere manier toch actief, en moet ik de database in Windows taakbeheer => processen eerst afsluiten voordat ik m weer kan opstarten. Ik heb dit probleem voorheen altijd opgelost door de sluitknop van het formulier uit te schakelen, en zelf een knop te bouwen met daarachter vb code die vervolgens de database wél goed sluit. Maar is er geen manier om gebruik te blijven maken van de sluitknop op het formulier, en dat de database dan
wél goed afsluit?
Ik snap dat ik Stamnummer moet veranderen in Achternaam 1
| Private Sub btnZoek_Click() Me.lstMedewerkerSelecteren.RowSource = "SELECT Achternaam FROM tblMedewerker Where Stamnummer =" & Me.txtZoek.Value End Sub |
| Private Sub btnZoek_Click() Me.lstMedewerkerSelecteren.RowSource = "SELECT Stamnummer, Voorletters & IIf(Not IsNull(Voorvoegsels)," " & Voorvoegsels) & " " & Achternaam AS Medewerkernaam FROM tblMedewerker Where Stamnummer =" & Me.txtZoek.Value End Sub |
| Option Compare Database Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long Private Const SW_HIDE = 0 Private Const SW_SHOWNORMAL = 1 Private Const SW_MINIMIZE = 6 Private Sub Form_Load() Call ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_HIDE) DoCmd.Maximize End Sub |
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2004 11:18 . Reden: nog een vraagje toevoegen ]
