Netgear Router, verbinding valt telkens weg
  • 204 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik een zeelandnetkabelverbinding en maak gebruik van een netgear rp614 router. Helaas kan ik maar met 1 computer pas echt internetten.
De 2e pc wilt niet werken. Nouja een aantal minuten internet en dan valt de lanverbinding weg. Ik heb het nu zo dat de pc (ipadres 192.168.0.5) via 192.168.0.1 HTTP gebruikt. Portforwarding heette dat volgens mij.
Ik gebruik daarvoor poort 8080
Kan ik dit ook doen voor MSN messenger?
Welke poort moet ik dan opengooien voor msn?
Waarom valt de verbinding weg is mijn hoofdvraag uiteraard.
Groet Stanley
  • tommie-boy
  • Laatst online: 16:20
Een beetje meer info als OS, wat je zelf hebt geprobeerd zou erg makkelijk zijn ;)
Humor moet je serieus nemen
Ok je hebt gelijk, allereerst had ik helemaal geen verbinding.
Fase 1
Allereerst stond er op de pc win98, ik dacht dat het aan de OS lag en installeerde win XP. Als ik toen in win98 ipconfig deed via commandprompt kreeg ik dit de dhcp server adapter niet kan vinden of niet ingeschakeld is, hoe schakel ik de dhcp server in dan ?
http://www.netgear.com/products/details/RP614.php?view=
Vervolgens werd mij verteld de winsockfix te gebruiken. Dat heb ik gedaan, maar nog werkte de verbinding niet.
Fase 2
Nieuwe netwerkkaart gekocht
Nieuwe netwerkkaart geinstalleerd
Internet deed het nog steeds niet.
Computer (is eigenlijk van mn vriendin) naar huis genomen. UTP kabel van mijn pc erin (werkt ook via een router) En ik had gelijk verbinding. Had de nieuwste updates van xp gedownload en geinstalleerd xpsp1 misschien dat het helpt.
Ik betwijfelde namelijk dat het aan de utp kabel ligt want deze is ten eerste nieuw en ten tweede heeft hij het met deze kabel wel gedaan toen ik hem rechtstreeks op de modem aansluit. (zonder router)
Fase 3
Ik gebruik goedkoopste abonnement van Zeelandnet
er zit bij de verbinding verschil tussen
full modus en half modus en auto modus
Als ik beide netwerkkaarten op half modus zet (10)
doet de ene pc het wel , de xp .
de andere, nu ook met win xp, doet het NU ook wel maar valt telkens weg.
De lichtjes op de modem waren nu allen bruin ipv groen.
info over verbinding:
Soort abonnement Plus 512 Maand
Prijs abonnement € 30,75 per maand (incl. BTW)
Kabelmodem ZeelandNet-modem
Maximale download snelheid 512 kb/sec (ca. 62 kB/sec)
Maximale upload snelheid 192 kb/sec (ca. 22 kB/sec)
Vrij dataverkeer 3750 Mb per periode
Datalimiet overschrijding Volgens FUP / Geen bedrag per teveel gebruikte MB
Fase 4
Ik bedacht dat het ook via een http proxyserver kon.
Ik heb zo ingesteld dat de pc via 192.168.0.1 HTTP gebruikt. Dit werkte wel maar toch valt de verbinding dus telkens weg.
Kortom
- Ligt niet aan de UTPkabel
- Ligt niet aan de netwerkkaart
- Ligt niet aan de OS
- Ligt niet aan de modem/verbinding?
Ik kan dit wel uitlegen waarschijnlijk heb je 10 mbit netwerk kabels en doen
ze het dus niet op 100mbit (dit heb ik ook) Als ik mijn netwerk kaart niet op
10 mbit zet krijg ik het zelfde. terwijl mijn vaders pc wel 100 mbit doet.
hoop dat dit helpt.
Kan dit kloppen? Dit las ik ergens namelijk...
Hoe kan ik zien wat voor kabel ik dan heb?
Grt Stan
Er is geen verschil tussen 10Mbit en 100Mbit kabel, het kan echter wel zo zijn dat de stekkertjes bijvoorbeeld niet helemaal goed aan die kabel zitten of de verkeerde adervolgorde gebruikt is of iets dergelijks. In dat geval is het mogelijk dat de kabel het op 10Mbit wel doet en op 100Mbit niet.
Om dat te testen kun je het beste een van de netwerkkaarten hard instellen op 10Mbit Half-Duplex en als dat beter werkt dat opvoeren naar 10Mbit Full-Duplex en ev. 100Mbit Half-Duplex.
Dus een nieuwe utpkabel kopen?
Want het ligt wel degelijk aan die snelheden, lijkt mij.
Allebei op half 10/mbit zou toch moeten werken?
Dat moet je dus even uittesten. Ik kan hier niet ruiken of jouw kabel het op 10Mbit wel of niet doet.
Als dat wel zo is en hij het op 100Mbit nog steeds laat afweten lijkt het me tijd voor een nieuwe kabel, ja.
thnx opgelost.
Het lag inderdaad aan de kabel
