[mysql/php] insert into en select statement
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • AngryAngel
  • Laatst online: 17-10 00:31
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Ik voer een student in. dit gaat goed. de studentnummer is een auto_increment en die word ook goed aangemaakt.
meteen daarna moet ook login/pass worden aangemaakt, waarin de login(username) die studentnummer moet zijn. dit doet hij niet. er gebeurd niets, ook geen fout melding. ik weet niet waar het fout zit.
ps let even niet op de variabele namen achternaam en achternaamn. heb ik maar snel gemaakt, klopt wel allemaal
if (empty($achternaamn)){
   exit(); }
     else{
       $sql = "INSERT INTO studenten VALUES ('','$voornaamn', '$voorletter', '$tussenvoegsel', '$achternaamn', '$straatnaam', '$huisnummer', '$toevoeging', '$postcode', '$woonplaats', '$geboortedatum', '$geboorteplaats', '$nationaliteit', '$telefoonnummer', '$mobielnummer', '$emailadres' )";
       $sql_query = mysql_query ($sql, $connection) ;
       $sql ="INSERT INTO login ('username','password') SELECT studentnummer, achternaam from studenten where studenten.achternaam=$achternaamn";
       $achternaamn="";
       echo "Student toegevoegd";
[ Voor 14% gewijzigd door AngryAngel op 22-10-2004 11:10 ]
Never argue with a fool, he'll take you down to his level and beat you with experience...
  • Icelus
Kijk 'ns naar de functie mysql_insert_id; hiermee kun je de laatste auto-increment waarde opvragen.
http://nl2.php.net/manual/en/function.mysql-insert-id.php
In regel 8 moet je dan het SELECT gedeelte weghalen en de waarde die deze functie teruggeeft in je tweede INSERT gebruiken.
Edit: Ik zou de .= vervangen door een enkele =. Met de punt plak je meerdere strings aan elkaar; dat lijkt me niet de bedoeling hier.
[ Voor 22% gewijzigd door Icelus op 22-10-2004 10:49 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
dus je krijgt dan dit ?
$sql ="INSERT INTO login ('username','password') VALUES ('mysql_insert_id()','$achternaam')
btw, dit puntjes horen er ook niet in te staan, foutje bedankt :)
  • momania
  • Laatst online: 22:56
momania
iPhone 30! Bam!
AngryAngel schreef op 22 oktober 2004 @ 10:59:
Nee, de eerste query voer je uit middels mysql_insert_id($query) ipv mysql_query($query)
Die geeft je een id terug die je in je volgende query kan gebruiken :)
Zoiets dus:
   exit(); }
     else{
       $sql ="INSERT INTO studenten VALUES ('','$voornaamn', '$voorletter', '$tussenvoegsel', '$achternaamn', '$straatnaam', '$huisnummer', '$toevoeging', '$postcode', '$woonplaats', '$geboortedatum', '$geboorteplaats', '$nationaliteit', '$telefoonnummer', '$mobielnummer', '$emailadres' )";
       $id = mysql_insert_id ($sql, $connection) ;
       $sql ="INSERT INTO login ('username','password') values '$id', '$achternaam'";
       $achternaamn="";
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Warning: Wrong parameter count for mysql_insert_id() in c:\apache\htdocs\dnewstudent.php
en als ik
$id = mysql_insert_id ($sql)
krijg ik:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in c:\apache\htdocs\dnewstudent.php on line 126
[ Voor 33% gewijzigd door AngryAngel op 22-10-2004 11:22 ]
  • Icelus
Vervang regel 6 door:
$sql_query = mysql_query( $sql, $connection );
$id = mysql_insert_id();
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Mm, nu zie ik het ook in de docs.. foutje van mijn kant net dus O-)
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
ok, ik heb nu:
  exit(); }
  else{
   $sql="INSERT INTO studenten VALUES ('','$voornaamn', '$voorletter', '$tussenvoegsel', '$achternaamn', '$straatnaam', '$huisnummer', '$toevoeging', '$postcode', '$woonplaats', '$geboortedatum', '$geboorteplaats', '$nationaliteit', '$telefoonnummer', '$mobielnummer', '$emailadres' )";
   $sql ="INSERT INTO login ('username','password') VALUES ('$id','$achternaamn')";
   $achternaamn="";
ik krijg nu 2 nieuwe records in tabel studenten en in tabel login wordt nog steeds geen records gecreerd. ik zie het echt niet wat ik nu fout do
[ Voor 19% gewijzigd door AngryAngel op 22-10-2004 11:39 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Je zou eens kunnen beginnen met achter elke mysql_query een "or die (mysql_error());" te zetten, dan kan je zien wat er fout gaat aan je query ;)
En wat data echo'en zoals die $id en eventueel $achternaam, zodat je kan zien wat voor data je hebt :)
[ Voor 3% gewijzigd door momania op 22-10-2004 11:46 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Volgens mij is het fout om kolomnamen met ' te omsluiten. Dus niet 'username', maar username of desnoods `username` (voor mysql en voor anderen "username" of [username])
[ Voor 4% gewijzigd door ACM op 22-10-2004 11:55 ]
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
de login insert into werkt nu wel... heb het veranders in
$sql ="INSERT INTO login VALUES ('$id','$achternaamn')";
dat werkt
maar een echo van de $id geeft aan dat als ik de php refreshed dan voert hij de inserts uit. terwijl dit afgevangen zou moeten worden door:
en
$achternaamn = "";
maar hij blijft de script uitvoeren bij een refresh van de pagina.
  • erkje
  • Laatst online: 12-06-2024
Uiteraard. Telkens als je de pagina refresht, komt hij bij dat stuk code terecht. Hij heeft immers dezelfde invoerparameters? En het studentnummer wordt automatisch aangemaakt, dus je krijgt honderden keren dezelfde user als je doorgaat.
misschien moet je een controle doen of je username al bestaat, dan kun je de tweede keer zeggen: Hey, de username bestaat al!
Of je doet een redirect naar zichzelf (zonder parameters) of een andere pagina ofzo nadat je de queries uitgevoerd hebt. Dan roep je met F5 niet meer dit onheil op je af. (dat is tenminste hoe ik de meeste queries oplos)
je hebt zo te zien geen username... misschien uniek op emailadres maken?
[ Voor 8% gewijzigd door erkje op 22-10-2004 13:17 ]
taste and see that the Lord is good
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
AngryAngel schreef op 22 oktober 2004 @ 12:30:
dat werkt
en
$achternaamn = "";
Dat komt omdat je met een refresh het hele request herhaalt en die $achternaam gewoon gevuld is in je orginele request ;)
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
de invoerparameters komen van een form af: o.a.
$achternaamn = $_POST['achternaamn'];
maar ik zou toch denken als hij hem refreshed dat alles leeg is, dan moet hij die code niet runnen, want die if statement zegt dat hij exit(). of maak ik ergens een denk fout
  • Noork
Waarom een aparte login en student tabel? Je kunt toch ook gewoon het wachtwoord in de studententabel zetten?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
AngryAngel schreef op 22 oktober 2004 @ 13:18:
ja ;)
Wat is zeg: door te refreshen herhaal je de orginele request. Je form met alle ingevulde data zit daar ook nog steeds in.
Dus je moet of je query's in en aparte php doen en daarna redirecten naar een resultaat pagina, of je moet naar jezelf redirecten.
De redirect zorgt ervoor dat er een nieuw request wordt gemaakt en pas dan ben je dus die form informatie kwijt :)
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Noork schreef op 22 oktober 2004 @ 13:19:
omdat in de login tabel niet alleen studenten wachtwoorden komen. ik wil de docenten wachtwoorden er ook in doen
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
het zit me vandaag niet mee.
header("Location: dnewstudent.php");
wilde ik gebruiken voor redirect
ik krijg deze error:
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at c:\apache\htdocs\db.php:23) in c:\apache\htdocs\dnewstudent.php on line 139
lijn 139 staat de header("Location: dnewstudent.php");
en in db.php, die included is staat dit:
$dbhost = 'localhost';
$dbusername = '';
$dbpasswd = '';
$database_name = 'studiegids';
$sitepath = "http://localhost/"; $sitename = "Studiegids";
$adminemail = "";
$connection = mysql_pconnect("$dbhost","$dbusername","$dbpasswd")
    or die ("Couldn't connect to server.");
$db = mysql_select_db("$database_name", $connection)
    or die("Couldn't select database.");
ik kan er ook niet achter komen waarom hij die fout melding geeft
[ Voor 14% gewijzigd door AngryAngel op 22-10-2004 14:34 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
AngryAngel schreef op 22 oktober 2004 @ 14:33:
[code]
Daar gaat het om, zodra je ook maar iets echo'ed of print, dan wordt de header afgesloten en kan je die dus ook niet meer wijzigen. ;)
Als je dus wilt opslaan en redirecten op de manier die jij wilt, zul je het opslaan in een aparte php moeten doen, waarin je verder niks naar het scherm print (behalve als er wat fout gaat natuurlijk).
Zolang je dus nog niks geprint heb, kan je na je php code om die queries uit te voeren gewoon ook die redirect maken :)
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
ik heb het gelijk in een apart php gezet, de form on submit naar die php gelinkt.
daarin met de header teru geredirect naar de php met de form, maar ik krijg nog steeds dezelfde fout.
ik zal even de gehele code posten. trouwens bedankt voor alle hulp alvast :)
<form name="form1" method="post" action="submitnewstudent.php">
submitnewstudent.php:
<?       include 'db.php';
          $voornaamn = $_POST['voornaamn'];
          $voorletter = $_POST['voorletter'];
          $tussenvoegsel = $_POST['tussenvoegsel'];
          $straatnaam = $_POST['straatnaam'];
          $huisnummer = $_POST['huisnummer'];
          $toevoeging = $_POST['toevoeging'];
          $postcode = $_POST['postcode'];
          $woonplaats = $_POST['woonplaats'];
          $geboortedatum = $_POST['geboortedatum'];
          $geboorteplaats = $_POST['geboorteplaats'];
          $nationaliteit = $_POST['nationaliteit'];
          $telefoonnummer = $_POST['telefoonnummer'];
          $mobielnummer = $_POST['mobielnummer'];
          $emailadres = $_POST['emailadres'];
          exit(); } else{
            $achternaamn = "";
ik denk dat ik ergens weer in de fout ga. maar ja, paar weken geleden wist ik nog niets van php en sql kon ik alleen select from where :)
[ Voor 16% gewijzigd door AngryAngel op 22-10-2004 14:53 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Wat staat er in die db.php op regel 23 ? (Je liet 'm hier maar deels zien volgens mij, of die file is na je laatste %> niet echt leeg)
En probeer ipv [code] even [code=php] te gebruiken, dan leest het wat makkelijker voor ons ;)
[ Voor 22% gewijzigd door momania op 22-10-2004 15:04 ]
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
inderdaad er zat een spatie achter/
het werkt nu helemaal
kei bedankt!
* AngryAngel gaat nu weer verder ontwikkelen/leren :)
