[98][XP] Netwerk tussen beiden wil niet
  • IceM
  • Laatst online: 19:43
Goed, dit is het zoveelste toppic over een netwerk tussen 98 en XP maar het wil hier echt niet lukken.
De situatie is alsvolgt:
Een huis-tuin en keuken router deelt hier de internet verbinding en verzorgt de dns en ip adressen.
XP heeft de volgende instellingen:
DNS NAAM: kantoor
IP Adres: 192.168.2.100
werkgroep: test
Geinstalleerde Protocollen:
NWlink Netbios + TCP/IP
Clients:
Client voor microsoft netwerken
Bestands en printer deling voor microsoft netwerken.
De volgende mappen zijn geshared:
C en D + HP Laserjet
Account:
Testing (dit is een beheerder)
98 heeft de volgende instellingen:
DNS Naam: thuis-silvia
Ip Adres: 192.168.2.101
Werkgroep: test
TCP/IP en NetBEUI (laatste als test).
Clients:
Shares:
C + D + Hp deskjet 600
Account:
Testing
Tests:
Van xp naar 98 pingen: gelukt (ook op dns naam)
Van 98 naar xp pingen: gelukt (ook op dns naam)
Internet werkt op beiden
In XP kan ik gemakkelijk op al de shares van 98. Het muteren van de bestanden is mogelijk.
Wanneer ik in 98 via Netwerkomgeving in het volledige netwerk probeer te komen krijg ik de volgende melding:
Kan het netwerk niet doorzoeken
Kan geen toegang krijgen tot het netwerk.
In windows XP werkt dit wel.
Wanneer ik op 98 via uitvoeren op een share te komen krijg ik het volgende:
Kan geen toegang krijgen tot \\Kantoor
Niet aangemeld
Ik heb de primaire netwerkaanmelding in 98 staan op Client voor microsoft netwerken.
Ik heb, toen ik dit ingesteld heb de zelfde gebruiker in 98 toegevoegt als de gebruiker in XP, beiden zonder wachtwoord. (ja, ik weet dat dit niet veilig is, maar ik zit voorlopig achter NAT. daar wil ik het verder ook niet over hebben.).
Echter, ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding.
Als ik een netwerkprinter op 98 toe wil voegen, en ik kies hierbij \\Kantoor\PrinterShare (weet zo even niet hoe hij ook weer heet) dan krijg ik de melding dat die op dit moment offline is. Dit gebeurt ook als ik ipv \\Kantoor \\192.168.2.101 doe.
Ik ben radeloos.... Heeft iemand enig idee wat ik fout doe, of wat ik nog kan proberen?
Ik heb wel eens een netwerk gehad waarbij ik wel tussen XP en 98 heb kunnen
sharen. Ik had toen geloof ik op de XP bak een Guest account.
Kan je die eens toevoegen?
Ik heb het nu niet meer dus kan ik het niet meer bekijken....
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
IK had een keer een probleem waarin een netwerk tussen '98 en XP Home absoluut niet wilde werken. Backup gemaakt van alle belangrijke bestanden en XP opnieuw geïnstalleerd. Werkte perfect.
Moet er bij zeggen dat er veel troep op die XP stond.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • IceM
Guest account is inderdaad ingeschakeld
Ik heb op XP ook ingesteld dat ongeverifeerde gebruikers als gast gezien mogen worden.
XP opnieuw installeren is niet echt een optie, het is namenlijk een frisse installatie.
98 zal eventueel nog kunnen, maar liever niet.
Verder is nergens een firewall actief.
  • eXcyle
  • Laatst online: 25-10 10:34
't wil ook wel eens helpen om op beide machines IPX/SPX te instaleren.
Je moet een account aanmaken op de XP machine die overeenkomt met de inlognaam van de ingelogde gebruiker op de win98 bak.
Bij mij verliep het daarna vlekkenloos ;)
  • Icey
  • Laatst online: 13:51
Gast acount aanmaken, en dat hele NWlink Netbios /NetBuie eruit flikkeren, enkel tcp/ip is voldoende.
  • itsalex
Ik heb dit probleem zo vaak gehad. Ik word helemaal gek van. Het ligt namelijk aan je schijf qua rechten. NTFS gaat moeilijker en FAT32 is helemaal geen probleem. Ik installeer heel veel computer hier thuis en met een computer met NTFS moet ik me aanmelden en met een andere computer met FAT32 geinstalleerd is het geen probleem.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
