[Suse] kan niet meer booten na upgrade kernel.
  • baziel
  • Laatst online: 26-01-2023
hoi,
nadat ik zonet een kernel patch heb geinstalleerd via Yast boot Suse 9.1 niet meer.
ik zie het volgende staan
kernel (hd0,1)/vmlinuz root=/dev/hda3 vga=normal splash=silent noremume pci=noacpi
ERROR 15: file not found
press any key to continue
iemand een idee wat ik nog zou kunnen doen?
ik kan suse in rescue mode opstarten, maar wat doe ik dan?
Baziel
  • Zwerver
SuSE werkt met grub zo te zien? Dan kan je de man van grub even doornemen, daar staat wel in hoe je de config file vanaf de minishell die er in zit eenmalig kunt editten. Overigens kan je ook gewoon in rescue mode opstarten en de config file van grub editten zodat de boel goed staat. Wat die nu nl niet kan vinden is de eigenlijk kernel. Ergens staat er dus iets fout en de gok die ik vanaf hier durf te nemen is dat vmlinuz niet in / staat ;)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Ti_Uhl
  • Laatst online: 01-09 08:58
Moet het niet noresume zijn ipv noremume ?
volgens die regel die zeer waarschijnlijk van grub komt staat je kernel image in je root / ... ow Zwerver melde het al :+
  • baziel
hmm
ik heb een boot en een root partitie
hda1 = ntfs / windows xp home (klein)
hda2 = boot
hda3 = root
hda4 = swap
/vmlinuz zou wat mij betreft best eens in de root van boot kunnen staan.
en da's device 0,1 volgens mij ?
als ik via die rescue schijf kijk zie als ik hda2 mount dus
mount /dev/hda2 /boot
en ls doe allemaal dingen als
/bin/ls: /boot/symvers-2.6.5-7.111-i386-smp.gz : input/output error
dat zelfde zie ik voor kerntypes, system.map, config, vmlinuz, vmlinux en initrd
zijn die bestanden soms corrupt geraakt of zo?
Baziel
En de eerste partitie van je HD is (hd0,0) in GRUB (gemakshalve aannemende dat je geen Windows op je eerste partitie hebt) :P
Doe eens een fsck
En als GRUB op die manier niet boot, kun je dan niet de bootregel editen in GRUB? Dan kun je kernel=(hd0,1) typen en dan TAB-completion gebruiken om te kijken wat ie zoal vindt.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2004 09:45 ]
  • baziel
hmmmm.
fsck vond nogal wat.
dat heb ik aangepast.
het goede nieuws is dat ik nu geen problemen meer heb met ls op /dev/hda2.
het slechte nieuws is dat ik ook geen vmlinuz meer heb of wat dan ook.
het enige wat er nu nog in die directory staat is
backup_mbr (file)
boot (symlink)
grub (dir)
lost+found (dir)
memtest.bin (file)
message (file)
betekent dit dat ik een nieuwe installatie zal moeten doen?
of kan ik die rotzooi over kopieren van een andere (met heel andere hardware, wel zelfde versie suse) machine?
Baziel
  • baziel
kun je in ext3 nog terug naar vroeger?
dus een soort point of time recovery forceren naar gisteravond?
(nee ik heb geen backup)
Baziel
  • Wilke
  • Laatst online: 11:05
Nee, dat soort dingen kunnen alleen bepaalde (dure) enterprise filesystems/appliances.
Is die harddisk niet gewoon dood aan het gaan? Dan kun je het beste er af kopieren wat nog te redden valt, en een nieuwe kopen. Wat heb je gedaan behalve het updaten van de kernel? Dat laatste kan namelijk echt geen filesystems slopen zodat fsck 'ineens' tig fouten vindt. Kijk /var/log/messages eens na op foutmeldingen waar '/dev/hda' in voorkomt, en die eng klinken (DriveSeekError, IRQ lost, DataSomethingError, Checksum failure, dat soort meldingen)? Als je er daar veel van tegenkomt, is de harddisk dood.
Btw. er zit een 'edit' knop naast je eigen posts (deze: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif), gebruik die ook in plaats van meerdere keren kort na elkaar te posten.
  • Folkert
  • Laatst online: 05:53
ik heb hier met mijn Suse bak ook last van gehad, heb geboot van CD en Grub vervangen door LILO, daarna ging het weer goed...
  • baziel
wilke:
Sorry voor het niet editen.
messages ziet er schoon uit.
het enige wat er in staat is booten en shutdownen en cron
hier en daar wat typfouten van mij.
smart draaide ook op die harddisk en gaf ook geen kick.
Die machine is 3 maanden oud, dus ik verwacht ook nog niet echt harddisk problemen.
het is een gekochte machine, dus niet zelf in elkaar gezet. ik heb er alleen een geluidskaartje ingepropt.
Hij doet 't ook prima, al 3 maanden.
Die harddisk lijkt me dus het probleem niet.
fsck durf ik niet zo goed meer te draaien na zonet.
kan ik gewoon die linux bestanden over copieren?
Nee dat wil dus niet zo erg, dan blijft zemelen over bestanden op die andere pc.
en probleempjes met netwerk en zo.
[ Voor 10% gewijzigd door baziel op 22-10-2004 13:27 ]
Baziel
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Ik ben een leuk pdf documentje tegengekomen.... SuSE 9.1 Kernel upgrade Howto... misschien handig :)
My weblog
  • baziel
capedro:
vooral die laatste regel ben ik erg benieuwd naar en nu uit aan het proberen.
die van die repair optie onder installatie dus..
ik ben benieuwd, hij is al even bezig..
Baziel
