NAT error bij AZUREUS, wat doe ik toch fout?!
Hallo ik heb al een tijdje azureus maar met een NAT error, omdat ik nu grotere files wil downloaden moet ik die NAT error fixen.
Nu heb ik 3uur lang readme's, site's en forums zitten lezen (ook hier) maar ik kan niet vinden wat ik fout heb gedaan. 8)7
1. Ik heb de 6881 poort toegevoegd, m.b.v. ipconfig bij command :
( http://img8.imgspot.com/u/04/294/20/NATerror.JPG ) screenie
2. Ik stop mijn torrents, test het, maar het wil maar niet... ik word daar echt zo moe van.
Ik heb een tiscali adsl verbinding, die komt recht op mijn Zyxel Prestige modem, en op de modem zit mijn internetdraad naar mijn pc. (Dus geen router dacht ik?)
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
als je eens het type Prestege post en de config hiervan :) (+ je tcp/ip instellingen)
Zelf denk ik dat je 'modem' gewoon een modem / router is :), dus dan moet je ff poortmappen
"man is not truly one, but truly two,"
  • Osiris
Hoe zit je netwerk opgebouwd?
Zit aan je Zyxel één PC die het internet (dmv ICS bijv) deelt naar andere PC's? Of is dat schermpje wat je toonde van je éigen PC? Zoja, dan heeft het weinig nut om dat daar in te stellen..
Zoals mr_pepit al aangeeft heb je waarschijnlijk wel een router er tussen hangen :)
Lees ook anders eens Het Grote Poortmappingsverhaal
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
mr_petit schreef op 22 oktober 2004 @ 03:41:
Dat weet ik wel zeker.
Portmappen dus idd. ;)
Okay thx ik gaat ff hier kijken :
Ik moet nu een 2 DNS ip's krijgen, maar via ipconfig /all krijg ik er maar 1 te zijn en die is nog hetzelfde als het IP adres dat er staat?
Hoe krijg ik de goede? :?
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
heb je poort 6881 op je prestige wel doorgemapped naar je eigen ip?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
Om door te mappen moet ik eerst zon soort ip krijgen, daarvoor moet ik o.a. die DNS ip's hebben.
  • Apie!
Apie!
Ik snap overigens niet waarom je 2 ip's zou moeten hebben
Internet <-> Prestige <-> jouw pc
Dan heb je maar 1 netwerkkaart en dus maar 1 ip nodig.
De Default gateway die je ziet bij ipconfig /all is hoogstwaarschijnlijk het ip van je Prestige (en dat is hoogstwaarschijnlijk 192.168.1.1)
[ Voor 6% gewijzigd door Apie! op 22-10-2004 13:49 ]
Ik moet een static IP adres hebben, is dat degene bij IPconfig of moet ik dit verhaal volgen?
http://www.portforward.com/networking/staticip.htm
Ik heb deze IP's geprobeerd maar ze werken niet :
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.32 (wat in me ipconfig staat)
Ik he btw een Zyxel Prestige H-31, die staat niet specefiek op die portforward site.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2004 14:10 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 13:23:
Ja, er staan altijd 2... Als de ene DNS-server niet bereikbaar is heb je nog een backup-server. Maar als er bij ipconfig maar eentje staat vul je in de router toch 2x dezelfde in? :)
  • Apie!
Apie!
oh f*ck, niet goed gelezen DNS ip 8)7 sorry, my bad...
anyway, volg het verhaal bij portforward :) mocht je dan nog NAT errors krijgen dan moet je je Prestige zo instellen dat ie alle inkomene data op port 6881 doorsluist naar jouw ip.
Volgens mij kan je bij die prestige met je browser naar http://192.168.1.1
user:admin
password: 1234 (als je die niet ooit eens hebt gewijzigd dan heh)
Bij NAT kan je dan instellen dat ie port range 6881-6881 naar jouw ip moet doorsluizen
[ Voor 34% gewijzigd door Apie! op 22-10-2004 14:12 ]
  • Max|Burn
  • Laatst online: 28-08 17:19
Max|Burn
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 14:00:
Dat hele verhaal snap ik niet helemaal (het nut er van) Wat weerhoud je ervan om direct een static ip erin te rammen (static ip, gateway (router ip), subnet (255.255.255.0) en 2 dns servers.)
Dus in config scherm:
- netwerk en internet verbinding
- lan verbinding / eigenschappen / tcp/ip
en dan inkloppen:
IP: 192.168.1.2 (aangenomen dat die vrij is)
Gateway: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
DNS1: Van je provider
DNS2: Van je provider
[ Voor 29% gewijzigd door Max|Burn op 22-10-2004 14:14 ]
ma ma ma ma ma macron one
JA maar het probleem is juist het bereiken van die router, laat het DNS probleem maar even hangen, ik heb een Zyxel Prestige H-31 modem/router, en die handleiding staat niet op portforward.com
Kan iemand mij vertellen hoe ik naar de router connect? :)
(hier btw mijn ipconfig : http://img9.imgspot.com/u/04/295/07/naamloos.JPG )
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2004 14:18 ]
  • Max|Burn
Max|Burn
Je screenshot is trouwens van de windows firewall , is mij nog niet echt duidelijk wat je daar in godensnaam aan het doen bent aangezien je toch eerst je tcp/ip config goed moet zetten.
Stap 9 uit de portforward.com pagina is waar je nu zijn moet.
[ Voor 19% gewijzigd door Max|Burn op 22-10-2004 14:20 ]
  • Apie!
Apie!
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 14:12:
eh ja dat schreef ik hierboven al :)
user:admin
password: 1234 (als je die niet ooit eens hebt gewijzigd dan heh en als het nog 1234 is ->veranderen)
Het kan zijn dat dit niet klopt en dan zou ik als ik jou was de manual op www.zyxel.com opzoeken
  • Max|Burn
Max|Burn
De TS weet /wist overigens niet zeker of hij een router had e.d
Lijkt me nogal vrij basic/belangrijke informatie.
voor static LAN ip icm je router/modem kan je eventueel contact opnemen met je leverancier over hoe en wat.
  • Freee!!
  • Laatst online: 03-09 12:20
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Die Zyxel (een multi-PC modem afgaande op de "H" in de type aanduiding) zit waarschijnlijk op IP-adres 192.168.1.254.
Yup dat is em, het goede ip thx _/-\o_
Okay jongens tis me gelukt tot nu toe, thx alot!
Ok ik draai azurues hier op 2 machines door ICS en dan door een router/firwall naar de kabel.
Ik heb nooit meer NAT errors sinds ik via de UPnP van Azu. de poort naar hooge poorten heb gezet.
Is misschien het proberen waard.
