Edimax router - wachtwoord vergeten
  • 621 views sinds 30-01-2008
  • ericck
  • Laatst online: 09-06 11:25
Ik heb een oude router gekregen die ik graag wil gebruiken. Het is een Edimax BR-6004+. Nu wil ik instellingen veranderen, maar dan heb ik het wachtwoord nodig. Helaas werkt het standaard wachtwoord niet meer.
Volgens de handleiding moet ik dan met een Null-modem kabel en HyperTerminal inloggen op het modem (zie ook de handleiding).
Ik heb geen null modem kabel, dus ik heb het met een netwerkkabel geprobeerd, als ik dan inlog op poort 23 wordt mij weer om het wachtwoord gevraagd en kan ik dus niks resetten :(
Is er een mogelijkheid om het password te sniffen? Ik heb al geprobeerd het inlogscherm te sniffen (http://192.168.168.230 in dit geval) maar daar kan ik geen wachtwoord uit vissen.
Q: I forgot my password for the router. What should I do to restore the default password back?
A. There are two ways to reset the BR-6004/BR-6001 router.
1. Hit the RESET button.
Turn off the power then press the reset button => turn on the power (keep pressing the reset) => about 5 sec, left off the reset button => then the BR-6004 is reseted. You can use the default password, admin, to login.
Note: this RESET only available with the firmware 1.90e or above.
2.Use a Null modem cable connect to COM port to modify the password.
The detailed information is on the page 22 of user's manual.
als de juiste firmware op de router staat kan je het op de beschreven manier doen.
bron: klik
  • ericck
Er zit geen reset button op mijn type, ik heb de BR-6004+.
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
10. Q. I have changed the password but forgot what they are, what do I do?
A. The only way is to restore factory configuration to router, and the password will also restore to default value. The method is to connect PC COM port and router by "null modem" cable, and execute HyperTerminal utility. Reset router you will see "loading firmware...." on terminal. When "Ready" message display on terminal, please immediately press "Ctrl-C" to restore factory configuration. If success, router will display "Clearing system configuration..." and restart system. Otherwise, please try again.
van:
http://www.edimax.com/html/Faq/FAQ_BR6004plus.htm
Dus waarschijnlijk alleen met de null-modem kabel...
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • ericck
Maar de null-modem kabel heb ik dus niet, ook de originele verpakking heb ik niet meer.
Null-modem kabel is wat anders dan een cross-linked netwerkkabel, dus die heb ik hier niet en ik kan er ook niet aankomen. Daarom zoek ik naar een andere oplossing, anders kan ik dat ding net zo goed weggooien.
[ Voor 34% gewijzigd door ericck op 21-10-2004 22:49 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 12:50
dion_b
say Baah
ericck schreef op 21 oktober 2004 @ 22:40:
Een null-modem kabel is niets anders dan een seriele DB9-DB9 kabel en kun je makkelijk zat aankomen, iedere PC zaak heeft ze en iedere serieuze geek ook :P
Iig een router bij gebrek aan nullmodem weggooien is wel heel erg zonde...
Oslik, blyat! Oslik!
  • ericck
Een DB9 kabel heeft twee rijen pins, in totaal 9 pins (. Het vreemde is dat de router niet zo'n ingang heeft.
Moet ik dan een kabel hebben met aan de ene kant een DB9 en aan de andere kant een RJ-45? (zoiets: http://www.cablestogo.com...sp?cat%5Fid=107&sku=02941) Hoe kom ik daar nou weer aan? Die heb ik niet in mijn standaarcollectie kabels zitten, ook al ben ik een geek ;)
[ Voor 35% gewijzigd door ericck op 21-10-2004 23:30 ]
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Google is your friend: http://sosnick.uchicago.edu/RS232_DB9FtoDB25M.html
Staat een tabelletje op die site met een pin-layout om er 1 te fixen ;)
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • ericck
@MTWZZ: Weet je zeker dat dat de goede pin-layout is voor mijn Edimax router? Als het namelijk niet klopt, maak ik misschien dat hele ding kapot.
