[Nokia 6100] Speaker los contact / stuq - zelf fixen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
OK.
Heb dus een 6100, prima dingetje :) Zit er nog iets minder als een jaar aan vast en de garantie is net verlopen (was niet verzekerd :/)
Probleem: het ding is onlangs gestuiterd, en nou doet ie alles nog, behalve dan dat je mijn ringtone hoort. Trillen enzo gaat nog wel, en als ik aan de zijkant druk doet het geluid het soms.
Dus ff langs de winkel geweest - die vermoeden een printplaatbreuk. Nou heb ik daar zelf een beetje een hard hoofd in, en ik denk dat gewoon de aansluiting op de speaker stuk is of een los contact heeft. Handsfree doet het namelijk ook niet meer - tenzij ik op de zijkant iets of wat druk zet. En bij printplaatbreuk zou ik verwachten dat meer het niet deed.
Ik heb zelf (nog) geen torx-schroevendraaier die er op past, dus ik heb nog niet kunnen kijken.
Maar heeft iemand enig idee of dit makkelijk zelf te fixen is (het vastzetten / solderen van de speaker dan) :? Of heb ik ongelijk en is het wel degelijk een printplaatbreuk? Ik kan namelijk (nog) niet van binnen kijken anders dan naar wat er onder het frontje zit, en ik heb weinig zin om een voor de rest nog prima foon te slopen.
  • The Eagle
The Eagle
Gevalletje Schop :P
  • EnsconcE
  • Laatst online: 11:04
je hebt een torx 6 nodig en bij sommige winkels is deze als bitje te krijgen. voor de rest is het solderen van de foon moeilijk omdat alles klein is. of het nou de speaker is of de printplaat breuk, bij beide zal je weinig ruimte hebben om dat te fixen.
  • The Eagle
The Eagle
EnsconcE schreef op 24 oktober 2004 @ 22:45:
Tsja, zover was ik ook al, maar met een vaste hand en een kleine soldeerstift (lees: spijker ;) ) zou het me toch wel moeten lukken hoop ik :)
Ik weet dat de speaker aan de zijkant zit...weet iemand wat er op dat deel van de printplaat nog meer zit, of dat ik een beetje ruimte voor evt. geklooi over heb?
  • Nielson
  • Laatst online: 11:52
Heb ook een 6100, en 't ding bestaat uit één printplaat waar alle componenten opzitten.
