[debian] kernel panic: unable to mount root fs
  • sturkel
  • Laatst online: 22-08 14:02
Ik heb het probleem dat mijn netwerkkaart niet wordt ondersteund in oude kernels.
In de nieuwe kernels (2.6(.9)) wordt deze wel ondersteund. het gaat om een broadcom netextreme gigabit kaart.
Daarom heb ik een nieuwe kernel gecompiled, maar krijg tijdens het booten de fout:
vfs: cannot open root device "301" or unknown-block(3,1)
please append a correct "root=" boot option
kernel panic - not sybncing : vfs: unable to mount root fs on unknown block(3,1)
ik heb de search gebruikt en ook google, maar ik heb niets kunnen vinden dat mijn probleem heeft opgelost.
in lilo.conf staat root=/dev/hda1
de kernels is gecompiled met ext2, dit is het fs van hda1.
ook ata drivers zijn mee gecompiled.
voordat de foutmelding komt, staat er in het bootscherm dat er 2 hd's gevonden zijn en een cdrom speler, dit klopt.
wat kan ik nog proberen om het systeem te laten booten met kernel 2.6.9?
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • FoxMan
  • Laatst online: 21-08-2025
Waarschijnlijk had je een pre-2.6.8 kernel draaiende en heb je een SATA HDD. Vanaf kernel 2.6.8 worden SATA HDD's gezien als SCSI devices, dus is de mount-point van je SATA HDD bv /dev/sda1 ipv /dev/hda1.
Dit moet je in je lilo.conf en in je fstab aanpassen en alles werkt weer naar behoren.
LinuxFox, because penguins aren't even furry
  • sturkel
het is een 40gb ide harddisk en hiervoor stond er een schone installatie op van debian 2.2.18-bf2.4
  • FoxMan
Heb je ook udev of devfs in je nieuwe kernel gezet?
  • sturkel
ben al iets verder, maar nu krijg ik het probleem dat de schijf waarschijnlijk geen ext2 is.
hoe kan dit want dit is toch het standaard linux fs als je deze instelt met de partition manager van debian(naam is me even ontschoten).
bij checking root fs krijg ik:
fsck.ext2: no such file or directory while trying to open /dev/hda1
supreblock can not be read .......etc
wat kan ik doen om dit op te lossen
  • blaataaps
Is het niet toevallig reiserfs? :)
  • sturkel
voor zover ik weet niet,
als ik opstart via de debian cd met boot parameters: rescue root=/dev/hda1
dan laat deze tijdens het booten zien vfs: mounted root(ext2) of iets dat daar op lijkt
  • FoxMan
Je hebt je IDE-drivers en ext2 ook echt in de kernel gecompileerd en niet als modules?
  • sturkel
ata/atapi/mfm/rll support
enchanged ide support
include ide/ata-2 support
generic ide chipset support
pci ide chipset support
en ook ext2 staat in de kernel gecompileerd
ben ik hiermee misschien nog wat vergeten?
  • FoxMan
Ik bedenk me trouwens dat "no such file or directory" ook wel eens zou kunnen slaan op fsck.ext2. Misschien kun je in je fstab de laatste 1 vervangen door een 0 bij /dev/hda1, zodat fsck niet meer wordt aangeroepen. Dan sluit een probleem met fsck ook uit..
  • sturkel
wanneer ik dat doe krijg ik:
mounting local filesystems...
nothing was mounted
hierna gaat het booten verder, maar stopt het bij het starten van de cron scheduler.
na enige tijd komt er voor elke init [1 t/m 6]:
init: id respawning too fast: disabled for 5 minutes
en hierna kan ik niets meer doen.
ik kom dus wel iets verder maar het probleem is dus blijkbaar niet opgelost hiermee
  • FoxMan
Dus bij het mounten gaat er nog steeds iets verkeerd..
Ik denk toch dat er iets mis is met je kernel als de rescue disk van debian er wel zo bij je HDD kan komen. Probeer nog eens de kernel opties bij langs te lopen om te kijken of je niet iets bent vergeten. Ik kan zo de kernel opties hier zelf niet zien (op m'n werk is het nog steeds Windows wat gebruikt wordt)
  • sturkel
dit is de .config, er staan misschien nog wel wat overbodige modules in, maar ja:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.9
# Thu Oct 21 15:57:18 2004
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
# General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_AUDIT=y
# CONFIG_AUDITSYSCALL is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
# CONFIG_HOTPLUG is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SHMEM=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
CONFIG_M386=y
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=4
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
CONFIG_X86_PPRO_FENCE=y
CONFIG_X86_F00F_BUG=y
# CONFIG_HPET_TIMER is not set
# CONFIG_SMP is not set
CONFIG_PREEMPT=y
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
# CONFIG_X86_MCE is not set
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
CONFIG_MICROCODE=y
CONFIG_X86_MSR=y
CONFIG_X86_CPUID=y
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
# CONFIG_MTRR is not set
# CONFIG_REGPARM is not set
# Power management options (ACPI, APM)
# CONFIG_PM is not set
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
# CONFIG_ACPI is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_LEGACY_PROC=y
CONFIG_PCI_NAMES=y
CONFIG_ISA=y
# CONFIG_EISA is not set
CONFIG_MCA=y
# CONFIG_MCA_LEGACY is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=y
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
# CONFIG_PARPORT is not set
# Plug and Play support
# CONFIG_PNP is not set
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD=y
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
# CONFIG_LBD is not set
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=y
CONFIG_IDE_TASK_IOCTL=y
# CONFIG_IDE_TASKFILE_IO is not set
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
# CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_IDE_ARM is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
# CONFIG_IDEDMA_AUTO is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
# CONFIG_SCSI is not set
# Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# Fusion MPT device support
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# Networking support
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=m
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
CONFIG_NETLINK_DEV=m
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_TUNNEL is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# CONFIG_NET_CLS_ROUTE is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_ETHERTAP is not set
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_MII is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
# CONFIG_EL1 is not set
# CONFIG_EL2 is not set
# CONFIG_ELPLUS is not set
# CONFIG_EL16 is not set
# CONFIG_EL3 is not set
# CONFIG_3C515 is not set
CONFIG_VORTEX=y
# CONFIG_TYPHOON is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_DEPCA is not set
CONFIG_HP100=m
# CONFIG_NET_ISA is not set
# CONFIG_NET_PCI is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_R8169 is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
CONFIG_TIGON3=y
# Ethernet (10000 Mbit)
# CONFIG_IXGB is not set
# CONFIG_S2IO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input I/O drivers
# CONFIG_GAMEPORT is not set
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_INPORT is not set
# CONFIG_MOUSE_LOGIBM is not set
# CONFIG_MOUSE_PC110PAD is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
# CONFIG_AGP is not set
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
# I2C support
# CONFIG_I2C is not set
# Dallas's 1-wire bus
# CONFIG_W1 is not set
# Misc devices
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# Digital Video Broadcasting Devices
# CONFIG_DVB is not set
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=y
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
# Logo configuration
# CONFIG_LOGO is not set
# Sound
# CONFIG_SOUND is not set
# USB support
# CONFIG_USB is not set
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
CONFIG_JBD=y
CONFIG_JBD_DEBUG=y
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=y
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
# CONFIG_REISERFS_FS_XATTR is not set
CONFIG_JFS_FS=y
# CONFIG_JFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
# CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_FS=y
# CONFIG_XFS_RT is not set
# CONFIG_XFS_QUOTA is not set
# CONFIG_XFS_SECURITY is not set
# CONFIG_XFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
CONFIG_ROMFS_FS=y
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_DEVFS_FS=y
CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR=y
# CONFIG_DEVPTS_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_TMPFS is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Network File Systems
# CONFIG_NFS_FS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
# CONFIG_EXPORTFS is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="cp437"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_KOI8_R=m
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# Profiling support
# CONFIG_PROFILING is not set
# Kernel hacking
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
# CONFIG_EARLY_PRINTK is not set
# CONFIG_4KSTACKS is not set
# Security options
# CONFIG_SECURITY is not set
# Cryptographic options
# CONFIG_CRYPTO is not set
# Library routines
# CONFIG_CRC_CCITT is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
  • FoxMan
Als ik tijd heb zal ik vanavond even kijken
  • sturkel
alvast bedankt dan
  • FoxMan
Ik heb er naar gekeken, maar kan zo ook niet echt iets vreemds vinden ivm IDE schijven...
  • JeroenE
Je hebt initrd aan staan. Heb je aan lilo verteld waar de initrd image zich bevind enzo?
  • rico_fxp
  • Laatst online: 20-08 19:37
probeer deze es uit te zetten
ik heb nml hetzelfde gehad
btw
wees er ook zeker van dat je lilo -v -v doet nadat je je conf aangepast heb
meer over een soortgelijk probleem is hier te lezen
http://kerneltrap.org/nod...m=35&comments_per_page=35
