SCSI Controller gebruiken naast RAID Array
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik ben dus bezig met een server te bouwen.. specs zijn :
MSI 915G Combo, ( Intel 775 Socket, ook IDE Raid controllertje )
P4 2.8 775
2x256 Mb
2X Barracuda 80Gb ATA in RAID1
etc. etc.
Dit heb ik als eerste geinstalleerd, dus RAID1 array aangemaakt in het BIOS van de IDE RAID controller. XP erop gegooid, drivertjes gegeven en hij zag netjes maar 1 80Gb schijfje zoals het hoort dus in een RAID1 array.
Draait prima, maar nu wou ik dus een IBM Tapestreamer erbij hangen, maar deze is SCSI, dus ik heb er een AdvanSys 940 "Ultra Wide SCSI Controller" ingehangen die uit een oud systeem kwam. Maarja zodra ik deze erbij wil hangen lijkt hij die hele onboard RAID controller niet meer te zien met de 2 Barracuda's eraan? Ik zie alleen de BIOS van de SCSI controller, en vervolgens als ie klaar is met showen van zijn info wil hij dus niet Windows starten omdat het medium ( de onboard RAID controller ) dus gewoon niet herkend is/wordt.
Wat ik dus wil, is dat hij dus wel mijn RAID array blijft zien.. en dat hij daarvan gaat opstarten. En dus niet van mijn SCSI controller. Hij staat namelijk ook niet tussen het Boot Sequence lijstje, maar wel de SCSI controller.
Dus als iemand een oplossing heeft graag :)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • NLuna
Handig man dat GoT, open je topic en er wordt niet gereageerd :P
Maar iig... ik denk dat ik het bovenstaand probleem kan verhelpen door een ander IRQ aan te wijzen aan de SCSI controller zodat wel eerst me RAID controller wordt gezien, of uberhaupt wel wordt gezien.
Maarja ik was eigenlijk wel benieuwd naar mensen die ook wel eens met dit probleem te maken hebben gehad en hoe zij het hadden opgelost.
  • NLuna
Problem solved, heb er nu een Adaptec kaartje inzitten die het probleem niet heeft. Start lekker door van de RAID array en wordt keurig in Windows herkent.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 09-09 16:09
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Ter info:
- Kicken van je eigen topic binnen 24 uur is tegen de Netiquette van GoT.
- De oorzaak van je probleem is waarschijnlijk ten gevolge van de SCSI Bios welke eenzelfde BIOS range gebruikt als je on-board RAID Adapter. In elk geval zullen ze beide BIOS INT 10 proberen te rerouten, en dat gaat mis. Uitzetten van je SCSI BIOS had ook een oplossing kunnen zijn. De Advansys 940 is feitelijk een OEM Adaptec 2940, dus daarvan zou je de BIOS zo moeten kunnen uitzetten.
Je hebt nu een Adaptec kaartje geplaatst, wellicht eentje zonder BIOS (19160 / 29160) of nog ouder (1520/2904 of zo) die dit probleem niet heeft (geen BIOS dus).
Anyway, het werkt, dus slotje mag........
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
DaRealRenzel schreef op 22 oktober 2004 @ 15:40:
Ter info:
Een 19160/29160 heeft wel een eigen bios hoor.
had ook gewerkt door je kaart in een lager slot te bouwen...
Verwijderd schreef op 23 oktober 2004 @ 12:39:
MrWeedy heeft gelijk,
Door hem in een ander slot te bouwen krijgt ie een ander IRQ, tis alleen even proberen welke het juiste resulaat geeft.
